AYUDA Posible problema en procesador
Demek
5 Mar 2019
Buenas, primero de todo me presento ya que este es mi primer mensaje en el foro, me llamo Demek y aqui estoy para echar una mano a quien quiera con mis limitados conocimientos, un placer! xD
Pongo este mensaje en este sub-foro porque a mi parecer el problema que tengo proviene del procesador, si no fuese asi pido disculpas si me he equivocado de seccion. El caso es que hace un año monte mi primer pc por mi cuenta junto a un amigo y hasta ahora me estaba funcionando perfectamente. Ayer lo estuve utilizando sin ningun problema, pero hoy al intentar encenderlo, no arrancaba. Al pulsar el boton de encendido, se escuchaba un click en la fuente y no terminaba de arrancar. Los leds de la placa y de la grafica se encendian, incluso con el interruptor de la fuente apagado seguia llegando corriente y no podia descargarla con el boton, cosa que me extraño. Puse otra fuente pensando que ese era el problema, pero tampoco arrancaba. Fui probando a poner y quitar todas las piezas una a una para ver si alguna causaba el error, incluso conectando solamente Fuente+placa+cpu pero tampoco se encendia. Revise cables uno a uno y me di cuenta que si no conectaba el cable de alimentacion de 8 pins que alimenta la cpu en la placa, el pc se encendia, sin procesador y sin ahcer ningun pitido pero se encendia.
Y aqui es donde llego en punto muerto con mis conocimientos, si enchufo el cable que alimenta el procesador en la placa, hace cruce de algun modo y evita que el pc se encienda.
Tengo garantia en las piezas, pero no se como saber si el problema es de la CPU o de la Placa base para poder hacer uso de la garantia.
He mirado diferentes posts(en ingles, en español no encontre ninguno parecido) pero no he sacado nada claro, unos dicen que es procesador, otros placa, e incluso otros dicen que es solo la pila de la placa.
A ver si alguien puede echar un poco de luz y ayudarme en este asunto, muchas gracias a todos de antemano, no se que hacer :wtf:
Un saludo!!
PD:Adjunto los componentes por si sirve de algo:
CPU:Intel core i7-7700k 4.2 Ghz
MOBO: Asus ROG Strix h270f gaming
PSU: Corsair TX850w 80 plus gold semi modular
Gracias un saludo!!
Es bastante difícil saberlo a no ser que a alguien le haya pasado exactamente lo mismo. Comprobaría que no tienes ningún pin doblado ya que para eso lo puedes hacer tu mismo.
Pero tendrás q probar si CPU o placa. Yo diría placa
Lleva el micro a una tienda y pidele que te lo prueben, pagas el gasto de mano de obra que sera poco y asi sales de duda.
Tiene pinta de problema de la placa base
supongo que sacarías todo fuera de la caja y fuiste descartando cosas.
quita el botón de power y junta los pines de la caja para encenderlo.
Un saludo!!
Gracias un saludo!!
Molto complicado descubrir lo que tiene tu pc sin probar con diferentes componentes que es lo que hacen en los departamentos de RMA de los vendedores de este tipo de material.
Hola, buenas, soy nuevo en esto de los foros, tengo una duda, he actualizado el PC, fuente nueva EVGA BR 600, 1070 ti, 16 gigas de RAM, ssd 480 gigas, el caso es que con mi antiguo i5 3470 todo va perfecto, pero al instalar el i7 3770 de segunda mano, el PC se apaga al mostrar el símbolo de windows, no llega a arrancar, puede que sea el procesador?
Deberías abrir un hilo nuevo en el subforo "Houston tenemos un problema" ya que vamos a ensuciar el hilo del compañero.
Podría ser el procesador, pero también podría ser la fuente de alimentación ya que no es precisamente buena.
Tendrás que desconectar todo menos lo indispensable incluida tarjeta gráfica y ver si consigues solucionar el fallo o sigue dándolo , si sigue dándolo lo tendrías más o menos ubicado entre fuente,placa, Micro, RAM y disco
