¿Influye la velocidad en los juegos?
Aarón Marcos
5 Jul 2012
Buenas noches.
En mi ordenador tengo 16GB(2x8) DDR4 2400 oceadas a 2777mhz.
Hago un uso normal del ordenador (i5 6600k / 980Ti) y sobretodo juego al WoW en 2K.
Mi pregunta es, viendo esta oferta en Amazon: Kingston HX432C18FB2K2/16 - Memoria DRAM de 16 GB, Color Negro: Amazon.es: Amazon.es
¿Merece la pena cambiar las que tengo actualmente por la oferta que os comento?
¿Notaría alguna diferencia en los juegos?
No notaras la diferencia en juegos. En benchmarks muy específicos o algun juego contado que dependa mucho de la ram (fallout 4) podrías notarlo. Con un poco mas de OC si te son estables si que podrías llegar a 3200mhz si tienes el gusanillo, pero la velocidad en ram (en intel) no se nota. Si acaso a 300fps puede que marquen algo de diferencia.
Merece más la pena que tu les hagas un mejor overclock manual a las que ya tienes, por ejemplo subiendo voltaje a 1.35V y poniendolas a 3000MHz, con timings más bajos. Generalmente las memorias de 3200 16-18-18 no son nada especiales y algunas de 2400MHz no están muy lejos en calidad, tocandolas manualmente puedes tener buenas ganancias. Y la RAM sí que influye en Intel en juegos, lo que pasa es que de tanto repetirlo la gente pues se convierte en verdad.
En pocos juegos y a muchos fps debe ser. Tengo subidas las mías de 2400 a 3200 gracias a tus recomendaciones y en benchmarks da exactamente lo mismo. Y en juegos idéntico, al usuario la diferencia no le es apreciable. Que tengas 2fps mas puede ser, pero notarse no se notan
La diferencia se nota cuando la GPU no va a tope evidentemente. Si la GPU ya va al 98 o 99% evidentemente no va a haber mejora. De 2400 a 3200 suele haber un 10% de mejora de media por lo que he visto, el salto más grande es de 2133 a 2400MHz. Luego tocando timings a 3200MHz respecto a 3200 XMP otro 10% adicional he observado yo en algunos juegos, eso con memorias normales, con samsung B-die la ganancia que puedas tener ya es mayor.
Los fps no importan, lo que importa es la ganancia porcentual, en un juego puede que pases de 80 a 88fps, en otro pasas de 200 a 220fps, en ambos casos la ganancia es la misma.
Es decir, que la ganancia real es cuando tienes cuello de botella, al mejorar la ram estas haciendo indirectamente mas rapido el procesador y salvas eso un poco. Si no? A penas hay mejora?
Exacto, pero en Ryzen pasa lo mismo, o crees que jugando a 4K vas a tener una mejora del 20% al pasar de 2400 a 3200? evidentemente no. La RAM es la zona que usa la CPU para acceder a datos, mejorar la RAM reduce el tiempo de espera de la CPU para tener esos datos y poder hacer sus cálculos. Si la GPU ya va a tope de uso, es porque la CPU ya está entregando una tasa de fps inferior a lo que es capaz. Por ejemplo, tienes 80fps en una zona del juego, la gpu es el limitante y ya va al máximo, mejorar la RAM no sirve de nada. En esa misma zona usas una GPU más potente o bajas algún ajuste gráfico, ahora tienes 90fps pero la GPU solo va al 80% de uso, tienes cuello de botella, la CPU es el limitante, mejorar la RAM puede aumentar los fps.
Influye más en Ryzen que en Intel por el Infinity Fabric.
