AYUDA Quiero comprar un kit de ram de 2x8, 3200 cl16 ddr4 o 3000 cl15 ddr4
Pues que esa otra tiene un chip bastante inferior, las 3200 16-18-18 no permiten tanta mejora, normalmente bajan a 3200 15-17-17 o 15-16-16 como mucho, o 3466 16-18-18, en cambio 3200 15-15-15 te asegura que usa un buen chip, pues si no no sería posible esos timings, overclockean mejor y con timings más bajos. Si solo vas a activar el perfil XMP no va a haber mucha diferencia eso sí, un 3% más de rendimiento quizá, es tocándolas manualmente que permiten ganar más rendimiento.
No sé para qué equipo es ni cuánto pretendes gastar, pero si te quieres asegurar unos buenos chips Samsung deberías buscar unas Trident Z 3600CL16 ó 3200CL14, normalmente a altas frecuencias y bajas latencias suelen ser Samsung, oas G.Skill FlareX 3200CL14 son también Samsung.
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Las Flare X son una estafa, pagas de más por su fama, las 3200 cl15 son casi lo mismo, y hay 3200 cl14 más baratas:
G.Skill F4-3200C14D-16GVK - Modulos de Memoria, Color Negro: Amazon.es: Amazon.es
Ey, eso es cierto, no he dicho lo contrario, es más, hasta las Trident que mencioné arriba lo son, pero ya sabemos cómo está la cosa, pero si te quieres asegurar de que que son Samsung la única manera es alta frecuencia y baja latencia (Por desgracia).
Un abrazo.
Yo tengo intención de comprar RAM de aquí a antes incluso de ZEN 2, porque viendo los gráficos...es que no me creo que se invierta mucho más la situación. Se está viendo ya 16GB de 3200Mhz a 120€. Hablamos de más barata que en 2014. Esto en cualquier momento se detiene por una fábrica incendiada...
Este artículo de Gamers Nexus lo explica bien:
Mis DDR3 4GB x 2 @2133 Ripjaws me costaron 79€ (8GB), y ahora 16GB están en menos del doble...siendo bastante más rápidas.
Sería bueno tener un debate sobre en qué punto estamos.
En mi opinión de ahora mismo hasta septiembre como mucho es el momento de comprar RAM. No creo que baje sensiblemente, lo que ahora vale 120€ 16GB 3200MHz, hasta 106€ por ejemplo. No lo veo.
Está abierto el debate :D
Buenas, me acaban las memorias, tienes rewiew donde pueda ver a cuanto se puede overclockear esta memoria ram?
Si tienes un Ryzen pues yo creo que 3466MHz podría ser posible. Un compañero dice que las ha puesto a 3466 14-14-14 o 14-15-14 no recuerdo, primero puedes empezar con 15-15-15 si quieres a ver si tira. Luego bajarlos más o ya apretar timings secundarios si hay ganas.
Debería ser similar a esa otra, o sea, muy buena RAM.
Buenas cual me recomiendas comprar? Hay mucha diferencia entre estas 3 da igual el precio ?
G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GB DDR4 3000MHz módulo de - Memoria (16 GB, DDR4, 3000 MHz, PC/Server, 288-pin DIMM, 2 x 8 GB) G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GB DDR4 3000MHz modulo de - Memoria (16 GB, DDR4, 3000 MHz, PC/Server, 288-pin DIMM, 2 x 8 GB): Amazon.es: Informatica
16GB G.Skill DDR4 PC4-25600 3200 MHz Ripjaws V para el Kit de Doble Canal de Intel Z170/X 99 CL15 (2x8GB) 1.35V 16GB G.Skill DDR4 PC4-25600 3200 MHz Ripjaws V para el Kit de Doble Canal de Intel Z170/X 99 CL15 (2x8GB) 1.35V: Amazon.es: Informatica
Pamięć DDR4 16GB (2x8GB) TridentZ 3200MHz CL15-15-15 XMP2 Czarny
Pamięć DDR4 16GB (2x8GB) TridentZ 3200MHz CL15-15-15 XMP2 Czarny https://xwww.amazon.es/dp/B01HRYPQDM/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_E1yYCbF88WH0A
Hay mucha diferencia es que me gusta con rgb?
La primera usa peores chips, que permiten peor overclock y no permite bajar tanto los timings. Si solo vas a activar el perfil XMP no importa mucho.
me podrias proporcionar uno que tenga buenos chips y sean buenos que tenga rgb? tampoco pienso hacer overclock ni nada ponerla tal y como vienen y listo.
