AYUDA Primer montaje RL Custom
xtremecris
12 Feb 2018
Hola compañeros del chapuzas, hace tiempo que quiero montarme una rl custom, y como aqui en españa los componentes no estan digamos a precios asequibles se me ocurrió pedirlos por aliexpress. El equipo para el que voy a montar la rl custom sería el siguiente:
CPU: Ryzen 5 2600 https://www.pccomponentes.com/procesador-amd-ryzen-5-2600-34-ghz
MOBO: MSI Mortar Titanium B450M https://www.pccomponentes.com/msi-b450m-mortar-titanium
RAM: 2 x 8GB DDR4 2400 Mhz Crucial Ballistix LP Sport White https://www.pccomponentes.com/crucial-ballistix-sport-lt-white-ddr4-2400-pc4-19200-2x8gb-cl16
GPU: EVGA GTX 980 4GB Founders Edition https://www.amazon.com/EVGA-GeForce-Quieter-Graphics-04G-P4-2983-KR/dp/B00NI5DA2E?th=1
CAJA: Phanteks Enthoo Pro M https://www.pccomponentes.com/phanteks-enthoo-pro-m-cristal-templado-negra
PSU: Corsair CX550M https://www.pccomponentes.com/corsair-cx550m-550w-80-plus-bronze
Ahora os pongo los links de lo que tenia pensado comprar, pero como soy un novatillo en esto pues no tengo mucha idea de los tamaños de tubo, racor, interior, exterior, etc.
Depósito y Bomba: https://www.aliexpress.com/item/6W-Silent-Circulating-Pump-Water-Cooled-Water-Tank-Integrated-PWM-Speed-Adjusting-combo-reservoir-12v-0/32861275735.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM:
Bloque CPU: https://www.aliexpress.com/item/Barrow-transparent-acrylic-CPU-waterblock-0-3MM-microcutting-micro-waterway-for-AMD-LTYK2A-03/32710756337.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM:
Bloque GPU: https://www.aliexpress.com/item/Byksi-Graphics-Card-Water-Cooling-Radiator-Water-Block-Universal-For-GPU-Core-Acrylic-Version-GPU-XPM/32850531705.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
2X Radiador 360mm: https://www.aliexpress.com/item/-/32848151115.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Splitter: https://www.aliexpress.com/item/Y-Shape-Splitter-Trigeminal-pagoda-joint-3-way-inside-screw-Connector-connect-to-G1-4-thread/32702685907.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Llave de vaciado: https://www.aliexpress.com/item/-/32902180279.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Tubo: https://www.aliexpress.com/item/-/32854490401.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Codo 90º: https://www.aliexpress.com/item/-/32863948932.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Racores: https://www.aliexpress.com/item/-/32855243938.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Tapón para llave de vaciado: https://www.aliexpress.com/item/TZS1-A02-Barrow-White-Black-Silver-gold-G1-4-hand-tighten-water-cooling-stop-sealing-up/32904336260.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e6qhKxM
Bueno ahora voy a explicar por que he decidido elegir estos componentes para la rl custom. El bloque y deposito creo que son suficientes para lo que necesito (hablo del modelo mas grande), el bloque de cpu y gpu son compatibles con mis componentes del pc y pienso que es suficiente, aunque se que para mi gtx 980 tendré que enfriar los vrms también pero para eso ya tengo un modding en mente. Después he decidido cojer dos radiadores de 360mm ya que en la caja tengo espacio y creo que no resulta un problema viendo el precio. Creo que lo mejor será hacerla de tubo flexible por eso escogí este, ya que es mi primera refrigeración líquida custom. Todo los demás componentes son un poco a ojo, ya que no tengo idea de medidas ni nada por el estilo. Desde ya agradecer a la comunidad todo el apoyo, consejos y ayudas que me faciliteis :D
Pues echando un vistazo rápido, la verdad que no veo ninguna tara en tus pedidos. Solo le pondría un bloque en condiciones a la GPU, aunque claro, el precio quizás se dispare a 50€ mas. Yo, personalmente, siempre tengo codos M-H de sobra. En tu caso, al ser todo tubo flexible no les darás mucho uso, pero si alguna vez te pasas a tubo rígido, veras que siempre hacen falta.
Yo el único pero que veo son los radiadores que son de aluminio, intentaría buscar dos de cobre y así evitas la corrosión.
Como bien comenta el compañero aluminio y cobre son malos compañeros de tragos, los radiadores suelen ser de cobre/latón en un intento de ahorrar y evitar la corrosión galvánica puesto que los racores son basicamente de latón.
Respecto a los bloques, yo evitaría los que tengan las roscas en el plexi, he visto mas de uno rajado. Si crees que no eres tan bruto te diré que yo mismo he reparado una raja en la rosca de un radiador... !de metal!
Por el precio de los componentes me dan ganas de montarme una la verdad.
Además tengo tu misma caja la Phanteks y he visto unos build chulísimos montados con RL, tiene muchísimas posibilidades esa caja, si te animas cuando la montes comparte por aquí unas fotos por favor compañero.
Yo acabé un poco quemado de la líquida,tuve una hace tiempo, está muy bonita y eso pero el aire de alta gama trae menos quebraderos de cabeza
Para la gráfica tengo pensado seguir manteniedo la turbina a velocidad mínima, añadir unos disipadores de aluminio a los vrms con unos pequeños thermalpads. Despues modificar la carcasa de la grafica para que a través del cristal de la gráfica se vea el bloque de la gpu y por arriba salgan los racores del bloque y depues colocarla en vertical. Un poco arriesgado todo y complejo, prometo pasar foto del resultado y temperaturas.
Como veis estos radiadores? Son de cobre no supondrían ningún problema no?
https://www.aliexpress.com/item/-/32898138403.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.460a2e0eS5chox
Yo necesariamente necesito un sistema de refrigeración alternativo, en invierno la gráfica se me pone a 80 grados con la turbina al 85% y en verano supone un problema, y otra es por el tema de experimentar, y como no quiero empezar experimentando con una refrigeración de 300 euros he decidido tirar por algo barato y en un futuro lejano ya saber por donde tirar
Yo creo que por ese precio y de cobre no encontraras nada mejor.
No sé si era de aquí o en ForoCoches un compañero se montó una líquida de AliExpress y estaba contento con el rendimiento la verdad .
Otra opción son los kits de EKWB, me los recomendó hace tiempo galletabah que los había probado, pero la verdad me parecen caros , casi mejor lo que te estás montando y tú la verdad, ademas si te mola el cacharreo de montarlo todo y testarlo es más entretenido.
Lo único que no pillaría de AliExpress, es la bomba, por el tema ruido y longevidad, ojo que a lo mejor me equivoco y da el tipo, pero preferiría pillar algo mejor.
A ver si alguien más se pasa a dar el visto bueno a los radiadores
Tengo la version SE de esa Caja y busco cambiarla porque nose hasta que punto meter 2 radiadores de 360 (que es lo que quiero) sera un puto dolor de cabeza.
Si, los radiadores son decentes, los rangos de precio varían 1-3€ arriba abajo según también gastos de envió, cada subtienda de alixpress tiene sus propias condiciones. Lo malo, que tienen ofertas que duran horas, con suerte te encuentras los mismos radiadores 10€ menos en cuestión de días.
Las setups que monto, confirman tu comentario de la bomba. Suelo montar radiadores byksi de cobre, racoreria y bomba de ekwb, bloques barrow/byksi, y depositos bitspower z-multi. El bloque de CPU, soy pro-supremacy evo de ekwb, los velocity que he montado, dan resultados similares, es como una pequeña version mejorada del supremacy pero tampoco es para tirar cohetes.
En definitiva, que debo cambiar el combo deposito+bomba no? Es de la marca barrow y me hablaron muy bien de ella, pero supongo que en tema de calidad poco valen las habladurias jajaja... Bloques y todo lo demas siempre estoy abierto a escuchar y ahora me pondré a investigar, mi objetivo es no sobrepasar los 200 euros.
Los kits de EKWB en un principio me parecieron buena idea, pero creo que por ese precio puedo montar algo mejor con componentes chinos
Como veis el bloque EKWB-EK Supremacy que tiene un compañero en el foro para la gtx 980? La diferencia de precio es minima, me convendría?
La marca EKWB tiene buena fama en líquidas,yo lo pillaría antes que el de AliExpress si ye vale casi igual.
Seguramente los 2 estén echos en China, pero con diferentes calidades.
El bloque es de Níquel, afectaría a la corrosión siendo los demás componentes de cobre? O por el contrario no tiene nada que ver?
Nunca he leido problmas con los bloques de Niquel, ademas es muy rsistente a la corrosion, que los demas componentes sean de cobre no creo influya absolutamente en nada, yo estaria tranquilo la verdad.
Ya hablé con el compañero para quedarme con el bloque, también comprobé de que fuera compatible con mi modelo de GPU
Podrías decirme que medidas de deposito podría colocar en la parte trasera de la caja? Me refiero a la zona de debajo del ventilador trasero, para comprar un deposito que entre ahí, ya que no quiero inhabilitar la zona de hdds y ahora mismo estoy fuera de españa y no puedo hacer las medidas jeje
Para nada, EK fabrica sus bloques, racores y radiadores en Slovenia, las bombas si son, diria yo, las mismas que montan Barrow y Byksky.
