Merece la pena la placa base Asus crosshair hero VII (wifi)?
Skary
11 Nov 2018
Hola a todos!
Pues hace unos días preguntaba por un hipotética placa base para un ryzen 2700x y al final acabo de comprar un pack de esta placa base y un ryzen 2700x. Si, ya se que los ryzen 3000 están apunto de salir pero tampoco puedo gastarme mucho dinero y creo que 400€ las dos cosas no es mal precio, ¿no?
El caso es que he buscado información de esta placa base y por lo visto es una placa base bastante decente pero me queda la duda si se puede hacer un overclock moderado estable. Mi idea era comprarme la asus x470pro que me recomendaron aquí y cuando vi este pack vi que por 30 euros más podría tener esta placa base.
Para disipar el calor del overclock compre un noctua nhD15 que imagino que me dará unas respetables temperaturas para un oc moderado (4,2ghz es mi idea, nada exagerado).
Como lo veis? Algún consejo? Aún me puedo echar atrás en la compra porque mañana por la tarde he quedado con el vendedor en su casa (tiene factura ambas cosas, compradas hace un mes y medio).
Saludos!
Una compra muy buena y aun precio muy bueno. Esa placa es la mejor que hay para ryzen sin ninguna duda. Por lo que comentaban aunque dependera mucho del procesdor que toque puede llegar a 4,3ghz con voltajes pasando de 1,4 y mas de eso se convierte en imposible. Asi que 4,2ghz es muy factible.
Mi consejo es que antes de meterte a hacer OC pruebes como va de stock xq el famoso XFR2 cuanto mas fresco se encuentre mas velocidad sube automaticamente y es bueno pasar diversos test ver temperaturas, apuntar voltajes y frecuencias que consigues como referencia y a partir de ahi hacer OC, te aconsejo el programa ryzer master para probar el OC y ya cuando consigas cierta estabilidad configurar esos valores en la bios. Tambien te recomiendo como algo esencial que cojas unas memorias lo mas rapidas posibles y que esten en el QVL de la placa.
Gracias por contestar!
Ya estaba un poco "asustado" ya que todos mis amigos me habian dicho que no me comprara a estas alturas un ryzen 2700x, pero es que tampoco puedo a dia de hoy gastarme mucho dinero y creo que aun sigue siendo una buena compra.
Pues de memoria ram pensaba guardar la que tengo y que me compre hace dos años pensando que era una buena opcion (me la recomendaron en otro foro antes de conocer este) y veo que no aparece en el QVL :(
Mi modelo es un g.skill a 3200, en concreto este modelo: https://www.amazon.es/dp/B013J7FLO0/?coliid=I21TRZQUM0QNQM&colid=SXOVGVDH48Z&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Si no aparece en el QVL quiere decir que no podre usarlo a 3200mhz? o que no es compatible con mi placa base?? Lo ultimo que me apetece es comprarme ahora mismo otra memoria ram...
el tema de las ram y ryzen es un poco peliagudo y aunque han mejorado "algo" sigue siendo un riesgo pillar ram que no este en la lista qvl de la placa...te arriesgas a que eso no arranque...(aunque es raro que unas 3200 tan famosillas como las gskill ripjaws v no esten)…
Sobre las placas y viendo lo que se oye de las 3000, yo no se si ya pillaría una 570x para luego poder ampliar sin problemas...si no tienes mucho presupuesto ahora siempre puedes pillarte un 1700x que están tirados de precio con una buena placa 570x y luego cuando tengas pasta te pillas un 3700x si quieres...es una idea...
Hola a todos!
Saludos!
Tengo que decir que si bien tanto el 2600 como el 2600x me parece que no tienen rival por precio/prestaciones, el 2700x a los trescientos y pico euros que está no me parece muy interesante, casi que me quedaría antes con el i7 8700, que ya se puede encontrar ya por debajo de los 300€ y que tiene una potencia total un 12% inferiror a ese AMD, pero una potencia monohilo un 35% mayor:
PassMark - CPU Comparison Intel i7-8700 vs AMD Ryzen 7 2700X
A día de hoy y a corto e incluso medio plazo creo que lo preferiría, a no ser que uses aplicaciones que aprovechen totalmente los 8 núcleos del 2700x y al mismo tiempo el perder monohilo no te suponga ningún problema.
Pero bueno, comento esto más que nada para otros posibles lectores lo puedan tener en cuenta, tu lo vas a comprar de segunda mano e imagino que el precio del procesador no van a ser los 315€ que vale nuevo, no?.
La placa base es la Asus Prime X470 Pro? si es así, creo que es buena opción, en el listado de calidad de VRMs de placas base está como una del rango medio:
Spoiler
Obviamente si alguien que la haya probado te pudiera dar su opinión personal desde su experiencia, mucho mejor.
La placa base y la refrigeración deberían permitirte hacer un OC en todos los núcleos a esos 4,2 Ghz que comentas, pero claro, dependerá también de la lotería del silicio (lo buena que salga esa unidad en concreto), pero creo que no me equivoco si te digo que la mayoría de los 2700x hacen 4,2 en todos los núcleos con una placa decente y buena refrigeración.
También te digo que al hacer esto pierdes el XFR2 que lleva un par de núcleos a 4,35ghz cuando es posible, así que perderás un poco de potenia en aplicaciones dependientes de solo uno o dos hilos. Por esta razón se suele decir que no es recomendable hacer OC a ese procesador, es más, lo que suele venirle bien es dejarlo de serie pero hacerle undervolt (bajarle voltaje), lo que le baja las temperaturas y puede conseguir turbos mayores a los que conseguirías dejándolo de casa.
En cuanto a lo que comentas de la ram, los primeros Ryzen 1000 con las primeras versiones de AGESA eran bastante quisquillosos, pero entre que los Ryzen 2000 mejoraron bastante esto a nivel de silicio y que el Agesa está mucho más pulido, desde los primeros Ryzen con esas primeras bios la mejora en compatibilidad ha sido muy grande. Por cierto, no he escuchado ni leído ningún caso de que Ryzen no arranque con una memoria en concreto, en todo caso el problema en el peor de los casos puede ser que apenas suba y se te quede en 2000 y poco mhz.
Ya que tienes esa RAM no pierdes nada, pruébala, si la llevas a 2666 - 2800 con unas latencias decentes puedes estar tranquilo de que no te está lastrando demasiado. Obviamente lo ideal es 3200mhz, algo que se consigue fácilmente a día de hoy a poco que selecciones bien el modelo de Ram que compras, pero en tu caso que lo tienes ya....
Sobre las placas x570, hasta donde yo sé aún no están a la venta (si estoy equivocado agradecería un enlace a una tienda que las tenga), y además imagino que estarán disponibles cuando ya lo estén también los Ryzen 3000, así que puesto a esperar a la placa, esperaría también al procesador.
Pero por un lado, no tengo claro que precio tendrán estas placas, y más de salida, así que lo mismo te cuesta un 50% más de lo que te va a costar esa Asus de segunda mano. Por otro lado, como ya sabemos, por un lado es bueno que ese chipset viene de la mano de AMD y es una versión recortada del chipset de Rome, pero por otro lado consume el doble que el x470 y las placas que se están filtrando hasta ahora llevan ventilador en el chipset, algo que a mí personalmente no me gusta nada.
Si no es mucho preguntar, cuanto te va a costar la placa y el micro?
Mi modelo es un g.skill a 3200, en concreto este modelo: G.Skill Ripjaws V Series F4-3200C16D-16GVR 16 GB - Kit de Memoria (8 GB x 2) DDR4 3200 MHz C16 1,35 V, Negro Clasico: Amazon.es: Informatica
Esperar a ryzen 3000 es muy buena idea el problema es que mínimo en tiendas unos 2 meses. Y si salen bien las primeras semanas van a tener precios Inflados de tanta gente comprando además que puede ser interesante esperar un tiempo para ver si tienen alguna pega que refinen BIOS y no hacer de conejillo de indias. Resumiendo que se puede hacer muy larga la espera.
Mi primo lo que hizo hace casi 2 meses es comprarse un ryzen 2600 con una placa base decente y barata (ambos componentes con precios muy ajustados). Y sin ninguna prisa dentro de 2,3 o incluso más años comprarse el ryzen 4000 de 16 núcleos a un precio ganga o si pagan bien por el ryzen 2600 hacer el cambio antes.
Memoria RAM te va a funcionar pero asegurado tienes a 2933mhz a 3200mhz igual tienes q toquetear un poco. Esa placa es la que más mimo ponen a la BIOS igual hasta te va automática. Cuéntanos q tal te va.
Spoiler
Pues la verdad que me sale al final por 400€ el pack de ryzen 7 2700x y la placa base asus rog crosshair VII . Creo que es un buen pack, ademas que tanto el procesador como la placa base tiene escaso mes y medio desde que lo compro (me enseño las facturas). Mi idea era buscar solo el procesador y comprarme una x470 pro por 160 euros que esta ahora mismo en amazon, pero vi que por 30 euros mas podria tener la placa base, y por lo que he estado leyendo e informandome creo que la crosshair 7 de asus es la placa base mas top que tiene asus (creo), que en un futuro no me vendria mal para futuros ryzen de mas nucleos (aunque no se que son los vrm y fases, por lo visto esta placa base tiene un monton de fases y vrm :mmmm: )
El precio del procesador eran 210€ y la placa base 190€.
Si me va a 2933mhz me doy con un canto en los dientes, y si puedo ajustar a 3200mhz mejor (es un alivio por lo que me dices que asus pone especial empeño a esta placa base y lo cuida. Espero que tenga actualizaciones!).
Actualmente mi ram me va a 2133 porque no aprovecha mi placa base o mi procesador 3200mhz (error que cometi al comprar la ram, meti la mas gorda en ese momento sin saber), asi que todo lo que sea mejorar esa velocidad de memoria bienvenido sea!!.
En cuanto tenga todo montado ire exponiendo opiniones. Muchas gente recomienda el ryzen 5 2600, pero cuando compre el i5 6600 que tengo actualmente cometi el error de que si es solo para juegos mejor ahorrar ese dinero que irme a por el i7 6700k que habia por aquel entonces, que grave error cometi, para juegos el procesador me va increiblemente bien con todo en ultra, pero cuando tengo que renderizar un video de una hora....tardo como hora y media a 2 en renderizar. Si hubiera comprado el i7 en su momento esto no me habria ocurrido, nunca sabes que puedes en el futuro necesitar del ordenador.
Por eso esta vez no quiero cometer el mismo error, aunque aun sigo jugando mucho pero por lo menos quiero ir sobrado de nucleos, que no se me eternice las renderizaciones ni lo que utilizo en el photoshop. Ademas si con mi i5 6600 de 3,3 a 3,7ghz me van todos los juegos perfectisimo, no entiendo como la gente dice que ryzen no es para jugar si el 2700x va a 4,3ghz :roto2rie:, obviamente si va a 5ghz de un i9 9900 pues mucho mejor, pero es que como ya he comentado juego a todo en ultra a 1080 a mas de 60fps en todos los juegos (y tengo una gtx 1070), vamos es que voy a seguir jugando como hasta ahora o mejor, por menos precio y encima renderizando video a la velocidad del rayo :meparto:.
Quizas es que yo me conformo con poco, no se...
400€ es un buen precio, te estás ahorrando algo más de 200 con respecto a si lo comprases nuevo.
En mi opinión es una compra acertada, jugarás perfectamente a todo y además tienes 8 núcleos y 16 hilos, muy útiles para las tareas que comentas de renderización.
Ya lo tiene compradito y todo.
Ahora solo queda que le llegue.
Pero sí, pienso igual que los compis, que era una buena compra :3
Y gran precio.
Y gran precio.
Gracias!! la verdad que es un consuelo porque no paro de leer por whatsapp de mis amigos que mejor la gama 3000, que he sido un impaciente, etc etc. Pero es que ya llevo desde febrero esperando y me he hartado...
Y ya me lo confirmais vosotros, pero cuando lo vi por 400€ no me lo pense, menos mal que he acertado :)
Ademas que pense en el momento, por mucho que salga la serie 3000, de precio un ryzen 2700x bajara a los 200-180 euros como maximo no? no estoy informado de cuanto vale un 1800x actualmente pero tampoco creo que los vayan a regalar, entonces no sera tanta perdida y ese tiempo que me llevo de uso disfrutandolo, y si baja mas...pues mala suerte! :meparto:
Es que el i5 6600 o cualquier i5 era un error principalmente por tener solo 4 nucleos y no tener hilos extra, ademas por otras 2 razones la primera que era una plataforma ya obsoleta que se sabia que iba a cambiar de placas base y que los i7 tanto nuevos como de segunda mano cuestan un ojo de la cara por lo que la actualizacion es complicada.
El ryzen 2600 tiene 6 nucleos y 12 hilos y en muchos casos se puede subir a 4,2ghz por lo que se parece mas un Intel i7 que a un intel i5 ya que el intel i5 tiene solo 6 nucleos sin los hilos extra que son los que te dan los años de vida. Ademas en AMD no es como intel AMD sigue vendiendo nuevos sus procesadores incluso 7 años despues a precios de ganga. Asi que el ryzen 2600 con la venta del juego de regalo le salio a 115e con placa de 90e preparada para procesadores potentes y en unos años se va a comprar el ryzen 4900x por 100e. De esta manera lleva ya un tiempo aprovechando su nuevo ordenador y no tiene ninguna prisa por los lanzamientos de ryzen 3000 o ryzen 4000 xq tiene ordenador para rato. Mala opcion hubiera sido intel i5 8600 o i5 8400 o 9400 etc.
AMD funciona muy bien para jugar pero si que es verdad que debido a las mayores latencias y menores frecuencias sobretodo en la gama ryzen 1000 en juegos mal optimizados podia pegar algun bajon importante sobretodo cuando se jugaba a altos fps de ahí lo de que Intel es mas para jugar. Pero como digo yo lo que te has ahorrado en procesador lo inviertes en grafica y ya tienes un ordenador mucho mas potente que el intel en precio.
A mi el 9900k me parece una abominacion xq si bien es verdad que con un D15 lo puedes refrigerar como estes en alguna zona calurosa alcanza temperaturas que a mi no me gustan nada es decir que hay que meterle refrigeracion liquida de 120e para arriba, cosa que con el ryzen 2700x incluso con el disipador de regalo se defiende. Me parece muchisimo mejor tu compra con ese 2700x lo que te has ahorrado lo inviertes en grafica o lo guardas para dentro de unos años ryzen 4000. Ademas en entornos profesionales que aprovechan muchos nucleos como el renderizado va muy bien
La ch7 la tuve un buen tiempo y para mi es de las mejores placas en AM4. Facil con el OC y la verdad con la ram, sobretodo BDIE se comporta muy muy bien. La CH6 va mejor para 4 dimms y la ch7 mejor para 2. A 3600 cl15 no te costara si tienes buena ram. Aunque con las placas nuevas a punto de lanzarse esperaria, seguramente baje.
