PS4 Mala conexión de carga ¿Por qué?
juanjesus
3 Abr 2015
Hola a todos, veréis os comento, mi velocidad de conexión en ps4 es muuuy rara, está conectada por cable ethernet al router directamente, y de los 120 megas contratados, tengo en la ps4 entre 90-110 siempre lo cual está bastante bien, el problema es que la velocidad de carga (que es la que me importa a mí porque hago streamings) no tengo más de 5 megas, mi pregunta es si hay alguna solución para aumentar esta conexión, algún truco o algo, no se como es posible tener 100 megas de descarga y 4 o 4.5 de carga... en el pc tengo 60 de descarga y 12 de carga o subida, vaya cosa más rara no creen?
Qué es lo que tienes contratado, subida - bajada ? Cuánto necesitas para el streaming en la PS4?
Hola, contratados tengo seguro 120 de descarga o bajada (creo que es lo mismo), y de subida o carga la verdad que no lo se, tendría que consultarlo pero digo yo que si en el pc que está lejos del router pilla 12 megas de carga, como es que la pley estando al lado y por cable pille 4 o 4.5, y necesito para el tipo de streaming que yo quiero, tener al menos un mínimo de 5 megas de carga.
Tienes contratado internet asimétrico, que es que tu velocidad de subida es distinta de la de bajada. Normalmente te dan un 10%, quiere decir que tu para descargar tienes contratados 120 pero para subir a internet, o transmitir tienes 12 Mb. ¿El porque pierdes 7 de subida en la PlayStation? Cambia de cable o conectala por wifi, para probar si estas usando un cable de Ethernet dañado, es extraño que en un cable de 1 metro pierdas algo.
Por cierto ¿Tienes Vodafone-ONO? Puede que también te extrañe no tener internet simétrico cuando así te lo vendieron, pero en letra pequeña pone que solo lo ofrecen con FTTH, y Vodafone-ONO instala en el 99% de los casos un cable coaxial desde el nodo hasta tu casa y ya "no pueden" ofrecerte ese servicio.
Pues si que tengo el vodafone-ono, no sabía eso de internet asimétrico, el cable se lo cambié por un cat 5e nuevo que tenía guardado, y me sigue dando un poco menos de 5 megas, por wifi tengo prácticamente lo mismo que con cable.
Buenas, Refloto este tema ya que me cambié recientemente a Vodafone la fibra y no encuentro el motivo por el cual tengo una conexión en la PS4 tan deficiente. Tengo contratados 600/100, en los test con psc y mobil me dan bien incluso por wifi, con una perdida en torno al 15/20% (admisible), pero el problema es la PS4 que la tengo por cable. la subida bien pero la bajada o carga, me dá unos valores de 8,10,11,9 megas, excesivamente baja y a la hora de jugar a algunos juegos tengo lag e incluso avisos de los servidores por mi deficiente conexión. He abierto puertos en el router, he probado abrir el DMZ para la ip de la consola, etc. ¿Nadie se ha encontrado con este problema?, ya no sé si podría ser un tema de compatibilidad router PS4, algún parametro que se ha de modicar, ni idea, el caso es que anteriormente con Orange, casi me clavaba los 500 megas tanto de subida como de bajada la PS4. Gracias de ante mano y un saludo
DMZ no es la solución. Si no sabes lo que es, no lo toques.
Si te refieres a la tasa de transferencia, hay que tener en cuenta que la descarga/subida dependen mucho del servidor conectado, no por tener 600 Mbits/s te va a descargar a 600 Mbits/s. Por lo que depende del juego y la hora generalmente que varíe la tasa de transferencia.
Gracias por la respuesta oscarmr, he abierto el DMZ solo para la IP que tengo configurada manualmente en la PS4. Estoy viendo que la velocidad de carga que da la PS4, en general es baja, sobre valores de 12/25, hasta aquí puedo pensar que no es un problema y solo es un valor que da la consola pero es que jugando por ejemplo al PRO, me da aviso de que mi conexion es muy deficiente.
Tengo el mismo problema en PC y otros dispositivos tengo 10 MB de carga pero con la PS4 2 MB y da mucho lag en juegos competitivos
Ostia, pos yo tengo 300/300 con ellos...
Pensad que para el upload (subir ficheros) importa y mucho tanto la cpu como el disco que se use.
Saluti
Hola retomo este tema a ver si me podéis ayudar, me ocurre algo parecido, os cuento:
Ps4 Pro 1T
Cable red 7: hasta 1 GB
Contratados Movistar 1Gb/1GB simétrica.
Puertos abiertos para Call of duty modern warfare (en el juego dice que tengo NAT abierta, así que los puertos están bien).
Antiguamente me llegaban a la PS4 unos 500Mb descarga y 480MB de carga ( cuando me instalaron la fibra), desde hace unos meses la velocidad de descarga se mantiene pero la de carga no consigo que suba de valores entre 7 y 10Mb y de ahí no pasa, si la pongo por wifi aún me da la mitad de carga y el cable de ethernet es nuevo.
Vino el técnico de Movistar y teatro la instalación y el rutter con su portátil y con el mío y las velocidades nos salían bien tanto en carga como en descarga.
Me dice que puede que el problema sea de la conexión de la PS4.
pero es muy raro que a ustedes les pase lo mismo.
Ya no se que hacer.
Ps4 Pro 1T
Ya no se que hacer.
Hola que tal? Me esta pasando eso mismo que deacribes, pudiste solucionarlo? Se sabe que es?
Me pasa lo mismo! He probado de todo y nose que hacer. Tengo 600 megas simétricos contratados y de descarga me llega bien, entre 400-500 pero de carga de 4 a 8 Max. He hecho pruebas con el portátil por wifi y me da siempre algo menos de carga pero bastante bien sobre 400. No sé si es tema de mi ps4 o que… la cosa es que juego al fifa y lo hago con bastante delay supongo que por este tema. Necesito ayuda gracias
