Curva para bomba y temps
Rafter
29 Ene 2017
Buenas. Hoy por fin he cambiado mis antiguos ventiladores que iban por voltaje a unos con pwm (Corsair ML), la verdad que he ganado en silencio comparado con los otros y el poder configurarlos según la temperatura es una joya. El caso es que la bomba que tengo actualmente puede usarse como pwm o con una ruedecita para subir o bajar las rpm, pero es un poco coñazo porque tengo que estar abriendo la tapa para cambiar la velocidad de la bomba y por bios tengo que andar reiniciando para poder ir testeando cosillas.
¿No hay software para poder subir o bajar las rpm sin tener que estar haciendo una de esas cosas? Al menos hasta que pueda hacerle algún agujero a la caja para sacar la ruedecita por algún lado.
¿Qué rpm usáis en una bomba ddc? Ahora mismo está en 3000rpm para que no haga ruido, ahora mismo hay 25º ambiente en casa, he probado a pasar algún test con OCCT durante un rato y está entre 65º y 70º, con prime95 en smallest está en 70º con picos, ¿qué tal temps son?
Gracias.
Qué placa tienes compañero?
AI Suite se llamaba la aplicacion de Asus creo.
Estaba como tu y acabe comprando un Corsair Commander Pro:
https://www.corsair.com/es/es/Categ...nteligente-iCUE-Commander-PRO/p/CL-9011110-WW
Tengo rehobuses viejos con conectores de 3 pin y también funcionan bien, pero tienes que estar dándole a la ruleta. Después de gastarme la pasta en la RL el Commander fue la solución a tanto conector PWM. Ahora lo tengo con 5 ventiladores y la bomba, regulado por la temperatura de la gráfica hasta que me llegue el "tapón-sonda" para regularlo por la temperatura del agua.
Me vas a llamar tonto, ¿pero puedo conectar la bomba a la Commander? Es decir, ¿desde el Corsair Link/iCue puedo subir y bajar las rpm? Justo me llegó ayer con 3 ventis ML que compré xD.
El commander pro tiene 6 conectores de 4 pines, a ver si lo estas confundiendo con el hub de 6 conectores RGB de los ventiladores.
Cuidado que Corsair tiene varios dispositivos, si has comprado un pack de ventiladores con un controlador, ese controlador solo sirve para la luz. Si mal no recuerdo es el Lighting Node.
El Commander pro creo que solo lo venden suelto y no esta integrado en ningún pack.
No no, si compré los 3 ventis que vienen con el node y el Commander aparte, aún quiero pillar 3 más para el frontal. Me tuve que ver bastantes vídeos porque al principio de comprarlo era algo lioso con tanto cacharro xD.
¿Entonces la bomba puede ir perfectamente conectada al Commander y se puede configurar por el Corsair Link?
Claro, la bomba al ser pwm el commander detecta las rpm que tiene, y ahi ya pones la curva o el % que le quieras dar. Yo lo tengo en el iCue, desconozco si el corsair link lo haria igual.
Yo tengo una bomba D5 conectada por PWM al Commander pro para la regulación de las RPM y me funciona perfectamente, detecta todo el rango de la bomba.
La limitación del Commander esta en 6 tomas de PWM y el amperaje:
  • Fan power Each fan header supports 1A, max 4.5A in total.
Joer, pues entonces de lujo, ayer me miré un montón de páginas para ver si atinaba a ponerlo por pwm sin tener que meterme en la bios, porque viene con una ruedecita, pero la caja ya tendría que hacer agujeros para poder sacarlo. Si ya estaba contento con la Commander con esto ya... XD.
Y una última pregunta, cuando pille los otros 3 ventiladores para el frontal, me ocuparían los 6 huecos en total, imagino que podría colocar un cable Y y conectar dos ventis en un mismo 4pin, ¿no?
[/LIST]
Tienes que mirar los amperios que consumen y no pasar de 1 amperio por conector y 4,5 amperios en total conectados. Hay bastante gente que ha jodido conectores metiendoles mas amperaje del que soportan.
Acabo de mirar lo que puede consumir la bomba y según pone:
https://i.gyazo.com/ce85e373ab9d4b755d5ce8225910bc6e.png
En rated current: 1.4A, estoy un poco pez, pero no se podría entonces, ¿no?
En cuanto a los ventiladores he leído que los ML 120 rgb consumen 0.2, por lo que sí no habría problema con meter una Y.
Gracias!!
Gracias.
Si segun tu firma tu aio es un kraken:
CAM | Free PC Monitoring Software | NZXT
La bomba lleva dos cables uno que es la alimentación eléctrica (molex o sata) y otra el cable pequeño de 4 pins. El de 4 pins solo lleva la señal PWM, el otro es que da corriente a la bomba.
No Angie, es una custom, la Kraken estaba montada antes así que me toca renovar la firma XDD. Por cierto, los ventis van de 10!
Justo estaba mirando eso que no he caído, voy a ponerme a ello.
Muchas gracias!
Edit: Ya está puesto y funciona de lujo, da hasta gustazo el poder cambiar las rpm con dos clicks XD. Gracias de nuevo a todos!
