¿Que SSD o M.2 u otro disco duro me recomendais?
nicknick
14 Abr 2016
Hola a todos compañeros. Necesito comprar un ordenador por piezas para uso gaming y en este subforo ando buscando un disco duro. No sé practicamente nada de componentes así que ando un poco perdido y tengo varias preguntas a ver si soys tan amable de despejarme un par de dudas. No quiero potenciarlo (overlocking o como se llame) ni nada por el estilo, solo lo quiero para jugar.
He oido que ahora lo nuevo y rápidos son los SSD y los M.2, así que los discos duros que giran no me interesan. Creo que solo existen 2 nuevos tipos de discos duros, los SSD que son rápidos y los M.2 que son más pequeños y rápidos que los SSD, ocupan menos espacio y van coenctados en la ranura de la grafica o por ahí (no sé, tampoco sé si se puede coenctar a todas las placas bases)
¿Me recomendáis un SSD o un M.2, o hay algun otro tipo de disco que me queráis recomendar?
¿Cuál es la mejor marca de discos duros de los nuevos?
¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir uno de estos nuevos discos duros?
¿Puedo formatear estos discos duros sin necesidad de una grabadora, es decir, por USB?
Actualmente tengo un disco duro de los que giran (14-15 años tiene), de 500gb pero no lleno ni 200gb porque desinstalo un juego e instalo otro, así que necesitaria 200gb no más, pero si hay alguno de mas espacio y que me recomendéis pues lo decís, pero con 200gb me conformo porque solo suelo jugar 1 juego normalmente.
Si os sirve de ayuda, busco hacer un pc con 16 gb de ram, buena gráfica y para un monitor de 144hz a 1080p. Ando investigando y aprendiendo también sobre los demás componentes, así que aun no tengo nada claro. Me gustaría poder comprarlo en pccomponentes para que me viniese ya montado.
Gracias de antemano por vuestro tiempo y esfuerzo compañeros.
Lo primero es saber si tu placa base tiene puerto M.2 y si este soporta un SSD NVMe (puede tener puerto M.2 pero funcionando por el bus SATA). Mas información sobre esto aquí.
Luego, si lo soporta, los únicos recomendables en este formato son el Samsung EVO 970 Plus y el Adata SX8200 Pro.
Sobre la capacidad, dices que necesitas 200 GBs. Hay SSDs de 250 y de 500 GBs. mi consejo es que te vayas a por uno de 500GBs, pues 250GBs es muy justo y los SSDs necesitan tener un minimo de espacio libre para rendir bien.
Por último, si tu placa no tiene puerto M.2, no te preocupes, puedes poner un disco SSD en formto 2,5" SATA (esto es seguro) y la diferencia de rendimiento entre un SSD SATA y uno NVMe son mínimas.
El formato o el factor de forma indica el tamaño y la forma estándar de la industria para el dispositivo, el factor de forma del SSD tiene más de 2 tipos diferentes, pondré algunas imágenes para informarle un poco sobre el tema:
Comenzamos con discos de estado sólido (SSD) que vienen en forma de tarjetas PCI Express para máquinas de alto rendimiento con cargas de trabajo exigentes. Este tamaño, formato o factor de forma se le llama HHHL que viene del inglés "half-length half-height card". Según Wikipedia esto se llama en español "Tarjeta de extensión de medio cuerpo (estándar de facto)": Peripheral Component Interconnect - Wikipedia, la enciclopedia libre
Los SSD que mencionas de 2.5 miden justamente eso, 2.5 pulgadas de largo pero su grosor tiene variaciones, hay unidades SSD de 2.5 de 9mm de grosor, 7mm de grosor:
Y también recuerdo que Intel había hecho un SSD de 2,5 mm con 15mm de espesor, y me parece que alguien hizo uno de menos de 7mm, pero no recuerdo bien así que te debo este dato:
También mencionas los M.2, y bueno los M.2 también tienen variaciones, hay M.2 SATA y M.2 NVMe:
Los NVMe son divididos en los que son PCIe NVMe 3.0 de x4 líneas y aquellos que son PCIe NVMe 3.0 de x2 líneas, obviamente las de x4 son los mejores! La longitud de los M.2 también puede variar en tres tamaños diferentes, en la siguiente imagen coloco fotos de M.2 SATA y M.2 NVMe para que veas sus variaciones junto con una imagen del ya desaparecido y descontinuado "mSATA", originalmente, los mSATA se crearon con el mismo tamaño que las tarjetas inalámbricas mini-PCI Wi-Fi de lal portátiles para aprovechar esa ranura, aunque el miniPCI y mSATA tienen el mismo tamaño electrónicamente son diferentes porque su interfaz electrónica es distinta. El mSATA desapareció porque no era un estándar creado con los SSD en mente, sino que se hizo para aprovechar una ranura que no se hizo para ellos, por eso se creó el M.2 que se hizo exclusivamente para SSD y corrige varios problemas de esa época ademas de reemplazar los mSATA:
La siguiente imagen resume todo lo que te acabo de decir:
Si quieres puedes echar un vistazo a la BarraCuda SSD 510 o a o su hermano para gaming el FireCuda SSD 510:
Unidades de estado solido (SSD) internas y especializadas | Seagate Espana
Además de Seagate, hay varios fabricantes, pero generalmente las unidades de almacenamiento que brindan 5 años de garantía son mejores y soportan más cargas de trabajo que las unidades de 2 años de garantía:
Unidad de disco duro - Wikipedia, la enciclopedia libre
La necesidad, ¿qué ocupas? ¿quieres hacer? Si no lo sabe, puede terminar pagando por algo que no necesita.
¡Sí! No hay ningún problema...
Si la máquina es solo para videojuegos, no necesita un SSD. La forma en que funciona un videojuego no depende de la capacidad o la velocidad de transferencia del dispositivo de almacenamiento donde está instalado, ya que un videojuego carga todos los archivos a la vez y no accede ni solicita más información del disco duro hasta que se reinicia, eso es el motivo por el qué los videojuegos no se consideran cargas de trabajo pesadas! Otras aplicaciones para diferentes usos o casos si van a poder aprovechar un SSD al maximo, por ejemplo, los creadores de contenido que necesitan mover videos pesados de un lugar a otro o aplicaciones que solicitan y/o piden archivos del disco duro con mucha frecuencia... Pero en su caso, cualquier disco duro puede ayudarlo porque el único beneficio que obtendrá con un SSD es abrir el sistema operativo y las aplicaciones más rápido, pero fuera de eso, los videojuegos no serán más rápidos ni los muñecos más ágiles o el FPS más alto, etc. Eso depende de la GPU, la CPU y la RAM, por lo que si está buscando un SSD para mejorar sus sesiones de gaming, entonces lo está haciendo por la razón equivocada porque eso no sucederá, un SSD es utilizado para mejorar los tiempos de carga o espera no los FPS.
Lo primero es saber...
El formato o el factor...
Buah, muchisimas gracias a los 2, compañeros, es justo lo que necesitaba! Lo he leido todo pero lo voy avolver a leer un par de veces más, detenidamente, para entenderlo mejor. Os lo agradezco mucho de verdad :).
Principalmente para videojuegos y usar Blender y renderizar en 3D, pero mayormente videojuegos. Yo lo que quería era que los juegos no me tardasen 3-4 minutos en iniciar porque me desespero, y además como tengo desactivado el inicio rápido de Windows 10 pues cada vez que inicio tarda una eternidad. Entonces para lo que lo quiero creo que dará igual un 2.5 SSD que un M.2, pero estéticamente parece tener menos cableado (ninguno) el M.2 y no parece haber mucha diferencia de precio (no lo sé tengo que mirarlo) entre un 2.5 SSD y un M.2 que me habéis enseñado en las imágenes, además parece que genera menos calor el M.2 ¿no?. Tal y como me habéis recomendado al final como no andan demasiado caros cogeré uno de 500gb para que no haya problemas de espacio y no vaya a ser que en el futuro me qeude sin espacio o algo :).
dices para videojuegos... pero para tener sola y exclusivamente los juegos, o también irá el SO y programas en ese mismo SSD? porque es distinto. si además de los juegos es para tener el SO y programas en ese disco, necesitas algo que sea rápido en lectura/escritura aleatoria, y que además sea duradero/fiable, por ejemplo el Samsung EVO 860 o Crucial MX500 en SATA-2,5" y el Samsung EVO 970 Plus o Adata SX8200 Pro en M.2-NVMe. Si es solo para los juegos, con un SSD con menor durabilidad pero mayor capacidad sirve, como por ejemplo el Samsung QVO 860 en SATA-2,5" o el Crucial P1 en M.2-NVMe.
¡Claro, con placer! En resumen, invertir en un SSD brinda beneficios que se notan inmediatamente en todo el ecosistema en general. Estéticamente, también me gusta el M.2, pero eso es cuestión de gustos, el rendimiento será el mismo si usas un SATA M.2 o un SATA SSD de 2.5, porque vale la redundancia ambos son SATA, pero una M.2 tipo PCIe NVMe supera cualquier SATA SSD. Sin embargo, para el uso que usted desea darle a esta máquina no veo necesidad de comprar un NVMe, no obtendrá mayor benefico ya que lo que traen son más carriles y eso solo permite la movilización de archivos pesados de un lado a otro en segundos y no minutos, pero como dije antes, este no será su uso, entonces compre cualquier SSD SATA, pero ojala un SSD que pueda ofrecerle con 5 años de garantía, esos son los mejores.
Gracias de nuevo a ambos por contestar compañeros.
Pues sería para tenerlo todo en un disco duro como lo tengo ahora. Windows 10 + Linux Ubuntu con arranque dual y los juegos en Windows y Linux pero normalmente tengo solo uno a la vez. Y sí, programas también, que no ocupan mucho espacio, como Blender, para renderizar y demás, pero eso creo que es cosa de la gráfica y el micro. Pero sí, meteré de todo en este nuevo disco duro ya que va a ser de 500gb. Sólo quiero 1 sistema de almacenamiento, porque ya tengo un disco duro externo para copias de seguridad, y si se rompiera el principal no pasa nada por la copia de seguridad, pero cuanto más durabildiad mejor. Así que el 3º, el Samsung EVO 970 Plus me interesa mucho, y por 159€ no lo veo caro para ser uno de los mejores ssd, y de 500gb, es el que por ahora más me interesa.
Tienes razón compañero, el ssd es más barato que el m.2, pero ya por estética y minimalismo me encanta muchisisisismo el EVO 970 Plus, creo que me voy a quedar con este, aunque sea más carillo y no lo aproveche al 100%, pero me ha gustado mucho y muchos de vosotros me lo habéis recomendado, así que es un acierto seguro :p. Aun no voy a hacerel pedido a pccomponentes porque ando esperando que salgan otros componentes etc, quizás cuando haga el pedido hayan cambiado las cosas pero lo dudo, de todas formas me quedo con el 970.
Mil gracias a todos por las guias y explicarme todo compañeros, os lo agradezco muchísimo, podéis seguir opinando si queréis añadir algo. Actualizaré con lo que finalmente me compre.
Gracias de nuevo compañeros ^^.
pues entonces sin duda, el EVO 970 Plus es tu disco, vas a tiro seguro y te llevas el mejor SSD del momento (con el permiso del 970 PRO).
¡Claro, con placer! No dude en publicar de nuevo si desea compartir los resultados de su propia evaluación comparativa o si tiene alguna pregunta en general, saludos!
