Pc Completo gaming por 1000€
Cuatrero
1 Jun 2019
Si
Un máximo de 1000€
Juegos principalmente,
Altavoces
Monitor
Teclaro
Lector de tarjetas
Tarjeta Wifi
Buena refrigeracion y conectividad
No dispongo de monitor, me gustaria que fuera de 24" a 27"
Se usara sobretodo para jugar y navegar mi intencion es que sea fiable y duradero.
En pc componentes he trasteado con la poca idea que tengo a ver que os parece:
Mi lista de deseos | Pccomponentes
Leer mas: https://foro.elchapuzasinformatico....98359-presupuesto-nuevo-pc.html#ixzz5pcv1mDAW
Hola @Cuatrero.
[TABLE="width: 50%"]
[TR]
[TD]Te dejo un proyecto para la torre por 1.001,15 €*
Para el monitor recabaremos además la opinión del compañero @chetodann.
* Recuerda vaciar el carrito de la web cada vez que actives el enlace.
_____________________________________________________________________________________________
No olvides que:
si haces tu pedido en Aussar puedes conseguir un teclado, un ventilador o una alfombrilla de regalo añadiendo al carrito uno de los artículos que verás en los siguientes enlaces:
El chapuzas informatico ventilador - Aussar
El chapuzas informatico alfombrilla - Aussar
El chapuzas informatico teclado - Aussar
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Te dejo esta propuesta:
(993,64€) Carrito 93wc del 01-06-2019
Con la compra del Ryzen 5 2600 y la GTX 1660 ti en Coolmod, recibirás el Tom Clancy's The Division 2, el World War Z y un lote de GeForce para Fortnite.
Hola, muchas gracias a los 2.
Esta claro que son dos presupuestos distintos y como tal hay diferencias y claro al no tener mucha idea me generan dudas.
Por ejemplo en el presupuesto de ReyOrton veo que no ha incluido ningun disipador para el micro. (es suficiente con el que trae ¿o seria bueno mejorarlo?)
Por otro lado la ram es algo diferente y ahi si que no tengo ni idea de cual de las 2 interesa mas.
El dinero es importante, pero si 40 o 50 eurillos hay una mejora sustancial en algo prefiero no arrepentirme dentro de un año.
Como ya digo no tengo mucha idea, tal vez lo que veo yo en realidad no es importante.
Gracias una vez mas
Gracias una vez mas
El Ryzen 5 2600 se mantiene muy bien con el disipador de stock, el cual es mas que suficiente si no tienes pensado hacerle OC.
En cuanto a la RAM te he puesto unas mas rápidas y baratas, es cierto que funcionan a 200mhz menos que las propuestas Oncircle, pero funcionan a unas latencias de CL15 vs los CL18 de las otras, por lo que ganarás en cuanto a rendimiento.
Hola doy a confirmar el pedido segun el presupuesto de ReyOrton24.
Hay que indicar algo referenciado al foro (por los regalos o posibles descuentos) o basta con hacer efectivo y pagar?
Muchas gracias
Si no te corre prisa te puedo dejar luego alguna propuesta más, en Aussar puedes escoger regalos gratuitos, en Coolmod hay unos códigos de descuento están en la plantilla de los presupuestos al final.
Pues lo aplazo a mañana, total con el fin de semana por delante no lo espero recibir hasta mediados o finales de semana.
Gracias
@Cuatrero Siento la tardanza, a modo boceto algo así pero se puede modificar sin problemas, aunque no me queda claro que tipo de caja buscas que esto es lo más importante cual te gusta más a ti o estilo de caja ( con led o sin led etc especificarlo más para buscar uno a tu gusto ) pincha los enlaces para ver si hay algo que no te guste modificarlo a tus gustos personales, yo me he basado en el presupuesto tuyo de inicio las referencias y si te hace falta algunos periféricos al final, porque en el presupuesto que te dejaron en Coolmod no esta todo lo de la plantilla que pides ( falta altavoces ).
Recomendamos Aussar por sus montajes y servicio post venta.
Estos productos gratis (1 a escoger):
Enlaces productos
Procesador AMD Ryzen 5 2600 3.9 Ghz
https://www.aussar.es/placas-base-socket-am4-ryzen/msi-b450-a-pro.html
https://www.aussar.es/ddr4/corsair-vengeance-lpx-16gb-2-x-8gb-3000mhz-cl15-roja.html
https://www.aussar.es/refrigeracion/cryorig-h7.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/wd-blue-1tb-sata-iii-35.html
https://www.aussar.es/ssd/crucial-bx500-240gb-25.html
https://www.aussar.es/lectores-de-tarjetas/lector-tarjeta-ext-ngs-multireader.html
https://www.aussar.es/fuentes/seasonic-s12ii-520w-80-bronce.html
https://www.aussar.es/montaje/montaje-de-equipos.html
https://www.aussar.es/teclados/nox-krom-khybrid-hybrid-mecanico-gaming.html
https://www.aussar.es/monitores/viewsonic-va2419-sh-ips-24-negro.html
https://www.aussar.es/tarjetas-graficas/zotac-geforce-gtx-1660-gaming-amp-edition.html
https://www.aussar.es/altavoces/logitech-altavoz-20-z150-blanco-980-000815.html
https://www.aussar.es/cajas/sharkoon-vg4-w-usb-30-negraroja.html
https://www.aussar.es/redes/tp-link-pci-express-300mbps.html
Pues la torre al igual que el resto supongo que lo quiero todo :) Que ventile bien, que tenga ventana y rgb, bastantes usb 3.0 en el frontal (no me gusta que esten en la parte de arriba tragando polvo), lector de tarjetas y ya puestos si es silenciosa pues mejor. que se pueda mejorar con facilidad si fuera necesario.
Echando un ojo he visto algunas pero no por cual decantarme.
Nox Hummer ZS
Sharkoon M25-W 7.1 Black
SHARKOON VG6-W 2XUSB3.0
Zalman Z9 USB 3.0
Tambien pensando en el ruido no se si seria mejor la fuente
[h=BitFenix Formula 80 Plus Gold 650w]1[/h]Gracias
@Cuatrero La caja Nox Hummer ZS cumple con casi todo lo que pides, pero no lleva rgb por eso te preguntaba, con rgb con diseño similar con algunos cambios seria esta NOX HUMMER MC Negra el problema es que en la parte de arriba tiene los usb etc que es lo que no te gusta, asi que si miras en aussar alguna caja que te guste y cumple con todo lo que busques pasa link o quieres la de inicio
Cooler Master K500L ? esa tiene practicamente los usb en la parte de arriba la que pusiste de inicio
Asi que si me aclaras lo del tema de la caja lo adapto con calma, por lo que he visto los perifericos como el de Coolmod el tema de los perifericos no te importa que sean sencillos, que se enfoque más al pc es correcto no?¿
Correcto, prefiero gastar en el pc, si mas adelante quiero mejorar altavoces o algun periferico ya se hará pero me gustaria tener pc para años sin necesidad de tocarlo y que llegado el caso se pueda mejorar.
Despues de estar mareandome unas horas viendo cajas y las maravillosas prestaciones de todas ellas tengo un cacao que no me aclaro, esteticamente me gustan lo suficiente casi cualquiera pero no se cual es mejor y para mi eso es mas importante. (Por ejemplo que la gestion de los ventiladores caiga en la placa base supongo que sera mejor)
Te dejo la eleccion a la que tu consideres mejor, premiando la calidad a la estetica.
Cualquiera de estas o alguna similar me gustará.
CAJA ATX SHARKOON S25-V 2XUSB3.0 SIN FUENTE CON VENTANA
Thermaltake Vista 27 Ala de Gaviota
SHARKOON VG6-W 2XUSB3.0 SIN FUENTE BLUE
Talius gaming Vorttex USB 3.0 sin fuente black
Muchas gracias y siento las molestias
@Cuatrero De las cajas que expones la Sharkoon que expongo o la zalman neo 9 silent esta ultima tiene los usb arriba, de todas las que comentas por tus gustos, el presupuesto esta cuadrado para llevarte el teclado de regalo gratis y más adelante comprarte uno si buscas mecánico por unos 60 euros los tienes
Los componentes opcionales es si quieres escoger 1 de ellos para que te cuadre al presupuesto es si tu quieres, si no pues ese dinero que te ahorras para más adelante el teclado eso ya lo decides tu, la zalman neo 9 no tiene stock pero si hablas con la tienda seguro que alguna unidad te consigue, ahora a darle vueltas propuestas donde escoger tienes ya sea de las mias o de los compañeros anteriormente atrás que te dejaron algo también y no es ninguna molestia descuida.
Enlaces productos
MSI B450-A PRO
Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB), 3000Mhz CL15 Roja
Disipador CPU Cryorig H7
https://www.aussar.es/cajas/sharkoon-s25-v-2xusb30-sin-fuente-con-ventana.html
https://www.aussar.es/almacenamiento/sandisk-sdssda-240g-g26-240gb.html
https://www.aussar.es/fuentes/bitfenix-formula-80-plus-gold-550w.html
Componentes opcionales o a tu gusto
https://www.aussar.es/lectores-de-tarjetas/coolbox-lector-de-tarjetas-cr-606.html
https://www.aussar.es/cajas/zalman-z9-neo-silent-usb-30-negra.html?search_query=zalman+9&results=18&cate=
https://www.aussar.es/cajas/zalman-z9-neo-silent-usb-30-blanca.html?search_query=zalman+9&results=18&cate=
https://www.aussar.es/altavoces/logitech-z313.html
https://www.aussar.es/tft-led/samsung-s24f352h-235-fhd.html
https://www.aussar.es/monitores/viewsonic-va2710mh-ips-27-negro.html
https://www.aussar.es/promos/el-chapuzas-informatico-ventilador.html
https://www.aussar.es/promos/el-chapuzas-informatico-alfombrilla.html
https://www.aussar.es/promos/el-chapuzas-informatico-teclado.html ( El presupuesto esta enfocado a llevarte este teclado gratuito )
