Añadir 1 fan extra al disipador y 2 sacando aire?
Ephectx1
31 Mar 2019
Buenas tardes, pues como reza el titulo tengo pensado meterle tres ventis extras, de 120 todos, uno de ellos en el disipador (es un Scythe mugen 5).
El PC es un i5-8600k / z390 gaming x y una posible Vega 56 junto a una EVGA 650 BQ
La caja es una Hummer ZX y tiene dos ventis frontales de 120 metiendo y uno trasero de 120 sacando, creeis que mejorarian las temperaturas añadiendo dos superiores sacando y uno extra en el disipa? Lo del disipa lo he pensado porque en ciertos juegos demandantes como el AC:Odyssey la cpu de stock se pone a 55-60º.
Gracias!
Yo no creo que te haga falta entre 60 y 65 grados son temperaturas muy buenas si se esta dando caña al procesador, por debajo de 60 son excelentes. Incluso aunque tuvieses temperaturas rondando los 75 grados siempre cuando el procesador este al 100% no seria nada grave.
De todas formas si quieres bajar mas temperatura si no lo has hecho ya haz undervolt es que es gratis. En cuanto a los ventiladores metiendo y sacando lo suyo es comprobar que diferencia de temperatura hay con la caja abierta y con la caja cerrada esto se suele hacer con algun test de stress con la opcion de estresar grafica+cpu a la vez. Que la diferencia son minimas no vas a ganar nada que la diferencia se nota puede ayudar meter ventiladores extra. Tambien si no lo tienes undervolt a la grafica puede ayudar y al calentarse menos contribuira a que tengas menos grados dentro de la torre y en el procesador. El ventilador extra al disipador si que ayuda pero en temperaturas altas por encima de 75 grados baja 3 grados la temperatura pero con las temperaturas tan bajas que tienes no creo que llegues a 2 grados. Otra forma de bajar la temperatura del micro es usando una pasta termica top como puede ser grizzly kryonaut o la nueva coolermaster tfx (que hay que pedir a china), tampoco esta mal la nueva noctua nh-h2
Pues muchas gracias tio!!! entonces le meteré otro sacando aire para que esté compensando (x2 120 metiendo y x120 sacando) y si acaso el del disipa, aunque leyendote no creo que lo meta..
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
Es que las temperaturas del procesador son excelentes (no se si le has hecho undervolt), te deberias preocupar mas de la tarjeta grafica que suele ser algo mas caliente aunque las que dan mas problemas son las vega 64. Muchos procesadores con disipadores muy modestos o de serie alcanzan temperaturas de 70 para arriba y no son preocupantes, el problema empieza cuando pasamos 80 grados.
Con una temperatura tan buena lo que igual si que deberias hacer es un ligero OC manteniendo voltajes bajos y ahí si que puedes sacar algo de mas de provecho del segundo ventilador de CPU.
Que va... El vcore está en auto jajajaja probare a hacerle undervolt pero primero necesito una guia en condiciones porque soy un manazas de la hostia XD mi plan es subirlo a 4.7 asi que ahi el 2do fan serviria, no?
Gracias!
Gracias!
Cuanta mas temperatura tengas mas se notara un segundo ventilador. De todas formas tienes unas temperaturas demasiado buenas, yo probaria a subir sin ventilador adicional y ya iras viendo con test de stress si se suben mucho las temperaturas que depende lo bueno que te salga igual no se te suben mucho las temperaturas.
Probaré qué tal... gracias!!!
Pues yo tengo la misma caja, y he hecho un sin fin de pruebas con ventiladores.
He puesto 2 arriba de 120 y 2 de 140 en el frontal.
Como sabes, tiene los interruptores para apgarlos, encenderlos, pues me da mejores resultados cuando conecto los dos de arriba sacando.
Pero si el objetivo es refrigerar el cpu, si tiene para poner un segundo ventilador, mejorará algo ..
En mi caso, con los frontales 140, arriba 120, y trasero 120, con segundo ventilador en cpu,,, jugando tengo 50º en cpu y 70 en la gpu.
