Radeon RX580 Bulk
Yomareix
12 Feb 2018
¿Que os parece la Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G MI 8GB GDDR5 Bulk por 168.50e? Imagino que no habrá problema que sea Bulk ya que se supone que solo es que no llevará caja, no que sea devolución de nada (claro que con estas cosas nunca se sabe) En Coolmod.
Añado, también está la Asus Radeon RX 580 8GB GDDR5 Bulk por 6e menos, no se cual valdrá más la pena. Vale veo que esta no tiene conexión HDMI, ergo es peor ya por eso.
Con esta gráfica iria sobrado, es decir no necesito nada más potente ya que con un FX-8320 me haría cuello de botella. No es que me corra prisa comprarla. Pero si os parece una buena alternativa (tampoco quiero gastame mucho más que eso) mi idea sería comprarla hoy mismo.
Gracias.
Yo iria a por la Asus, gigabyte son de las que mas problemas he visto en estas gamas. Lo unico que te puede pasar con estos modelos bulk baratos es que es probable que fuesen diseñados para mineria pero con tu procesador te ira bien y si alguna vez quieres aprovechar el 100% solo tienes que cambiar el firmware.
Como la rx580 tiene un consumo por encima de la media y el consumo de energia del amd fx es alto asegurate que tienes una fuente decente y con suficientes vatios sin hacer cuentas con 550w irias sobrado.
El problema de la Asus es que veo que no tiene HDMI. Y aunque a dia de hoy no tengo pensado conectar el pc al televisor, me gustaría contar con esta conexión por si en un futuro lo uso como monitor (no creo, pero tampoco quería cerrarme la posibilidad) Y precisamente lo que no me gustaba de las RX580 es el consumo, tengo una Mars MP 700, en su dia cuando la compré no sabía que era una marca tan mala y solo miré que fuese al menos de 700W (estaba sin pc y tampoco podía mirar mucho) Si viese que me da problemas evidentemente me tocaría cambiarla, pero tampoco soy de jugar a juegos en Ultra. De hecho me mudo en 2-3 semanas y precisamente estaba esperando antes de comprar nada nuevo (claro que transportado en la torre tampoco es problema)
No tengo problemas en comprarla en un tiempo. Pero actualmente se me calientan bastante los disipadores de la placa base y el micro en cuanto uso algún programa que tire de recursos, supongo que porque la gráfica actual que tengo es una basura (tiene ya muchos años) y todo lo tiene que hacer el micro.
Es un ordenador que está bastante tiempo encendido y hay que reconocer que las RX 580 consumen mucho, es lo que me tira para atrás. Pero la relación calidad precio es muy buena y más cuando en mi caso no quería llegar a los 200e.
Para ese FX yo meteria la de 4GB, total tanto una como otra irán bastante relajadas con ese micro y te darán los mismos fps, son casi 50€ menos.
El consumo no hay nada que con undervolt no soluciones, puedes sacar los 140W en full. De todas formas mira una 480 reacondicionada de amazon, que puedes encotrarlas por 100€.
Yo tengo una 480 con dual bios, en una tengo la de stock con undervolt consumiendo 110W de máximo y en la otra bios mutada a 580 con OC hasta las trancas, dando un 10% mas de rendimiento pero consumiendo 260W. Depende del juego pues arranco con una o con la otra.
Lo del HDMI no es problema, tienen DP por lo que un adaptador DP > HDMI de 4€ y listo, yo tengo varios y van perfectos
Si, pero es lo típico, tiras a comprar y dices por 50e más tengo el doble de GB y así si en un futuro se me estropea el micro, al menos la gráfica me sigue valiendo para uno mejor (yo no voy a jugar a 4K por lo que me aguantaría unos añitos)
Las 470 y las 480 las he mirado alguna vez, pero ya me pongo prefiero comprar algo nuevo. Lo de undervolt ni lo conocía, le echaré un vistazo. Mi actual habitación es un horno, de ahí que este tipo de gráfica más el consumo no me gusten nada a dia de hoy....pero...por precio están muy bien. Como me mudo en breve espero que la nueva casa sea más fresca, a malas está el aire acondicionado xD Es que tampoco veo nada que por ese precio de ese rendimiento, una 1660 ya son unos 60e-70e más y como digo no me planteo gastar tanto.
Pero si con la otra tengo ambas cosas y me evito estar cambiando....por ejemplo tener monitor más aparte el televisor conectado por HDMI para ver alguna pelicula, aunque de normal lo hago via red. Pero vamos que si va a ser bastante mejor la Asus, puede ser una opción.
Pues coge la gigabyte que no me había fijado en lo de los puertos al ser para minería han recortado en ello.
Esa fuente es que es de lo peor (es un diseño de hace 15 años) no sé si te va a llegar xq pone 700w pero en la etiqueta pone rail 12v que es el q se usa 550w. Si a esto le añadimos que les gusta mentir a tacens y que igual ronda los 400 o 450w , siempre puedes hacer undervolt como dice el compañero .
Lo del procesador que comentas no es culpa de la gráfica salvo en casos como renderizados o reproducción de vídeo que lo haga la gráfica. Es una gama muy calentorra si a esto le añadimos que al ser un procesador anticuado siempre se pone al máximo a poco que le exijas gastando mucho y calentándose mucho. Para que te hagas una idea un procesador actual rinde el triple pero consumiendo y calentándose menos de la mitad.
RX 580 4GB Vs. RX 580 8GB | Stock and Overclock | New Games Benchmarks - YouTube
50€ vs 1-5% Elige
Yo no pago 50€ mas por prácticamente el mismo rendimiento :)
Hay un programa que se llama Nox Player, que permite abrir juegos android. Solo con este en ocasiones se me ha llegado a apagar el pc, sin embargo el disipador de la gráfica estaba frio por eso me ha extrañado y más cuando el equipo estará trabajando a un 50% del rendimiento de disco duro y CPU.
Sin ponerme a mirar precios en cada tienda que seguro hay alguna más barata, en Coolmod ya que he mirado la de 8GB, misma gráfica Gigabyte Radeon (la de 4GB con dos juegos, pero eso me da igual) la diferencia son 36e de diferencia. En algunos juegos si se notan el doble de GB y te alarga la vida útil de la gráfica. Lo único que hace que no la haya comprado ya son esos 200W de consumo que me parecen una burrada para un pc que está mucho tiempo encendido.
Los 200W son en Full, el resto del tiempo que está encendido en idle consume como un mechero.
Si los 200W te son un problema ya te lo dije, undervolt
Y el alargar con la de 8gb, los juegos que ahora los usan sin una minoria, y cuando te quede corta la de 4gb también lo hará la de 8gb, no alargas nada. Pero bueno es una elección personal. Yo mismo tengo la de 8gb pero porque me saliá al mismo precio, pero 36 o 50 yo no los pago para lo mismo.
Y las 470/480 son las mismas que las 570/580, como te comenté en mi 480 tengo la bios de la 580 y da exactamente el mismo resultado a iguales valores de voltaje y frecuencias.
Me costó 100€ justos la de 8gb en Amazon con 2 años de garantia.
Quieres pagar 180€ por la 580 de 8gb? no hay problema, si de hecho el mercado está para elegir. :)
Si solo es cuando esté al máximo entonces no es problema, porque rara vez va a estarlo.
Nunca se sabe en el futuro si necesitarás 8GB para algunos juegos y más en mi caso que no soy de ir cambiando gráficas (no es que juegue mucho precisamente) Por eso ya que te pones por 30e más....
Si, la 470/480 las miré, de hecho las pusieron en Carrefour hace poco en oferta, pero por tan poca diferencia con una 580 por mucho que sea un refrito....
En realidad son 166e, yo no lo veo mal precio. También miré una 1050 pero les veo bastante mala relación calidad precio, al final una de 4GB te sale casi por lo mismo que esta 580 de 8GB y la Ti aún algo más. Y las 1060 más de lo mismo, las pusieron a precios inflados y no han llegado a bajar lo suficiente.
Hoy en dia para 1080@60 las 470/570/480/580 no tienen rival en nvidia por relación prestaciones/precio.
En gama alta ya cambia la historia
En gama alta cambia la historia
