Gtx 780 y ryzen 2600
lizaman
27 Jul 2015
Buenas! Como abrí en otro subforo de aquí, tuve problemas con 2 placas base gigabyte aorus b450m... la cosa es que por salir de dudas he cambiado a una msi tomahawk y sigo teniendo el mismo problema, la tarjeta gráfica funciona en el pci express 2.0 x4, o sea el otro pci largo pero que no es el principal...
Y es que me trae muy mosca por si es por la fuente de alimentación o qué... pero cuando la conecto en el pci "bueno" se enciende el led de vga error, en cambio en el otro enciende sin problemas...
Alguien ha tenido un problema similar?
Gracias por todo
Si que me suena de contestarte hace poco a otro hilo. Yo leo bastante los foros y no he encontrado nada parecido. Normalmente cuando solo funciona en una ranura es grafica rota o incluso algun tipo de incompatibilidad BIOS, pero al ser una grafica antigua y haber probado en placas base de diferente marca descartaria ambos problemas. Yo si tuviese que apostar diria grafica rota (aunque creo que tu la probaste en otro ordenador y te funcionaba, ¿era asi o era el ordenador del que te la vendio?). Prueba con otra fuente si tienes a mano y asi descartas. Como no podemos descartar nada hay que recordar que el PCIe de la grafica lo gestiona el propio procesador, mientras que en las placas B450 creo que el resto de ranuras las gestiona el chipset de la placa base, asi que tambien podria ser problema del procesador y coincidiria con la luz que te sale.
De todas maneras vamos a avisar a Consultor que tiene mucha experiencia en estos temas que igual el ha visto algo parecido
De todas maneras vamos a avisar a @Consultor que tiene mucha experiencia en estos temas que igual el ha visto algo parecido
Muchas gracias tasadarf, efectivamente me contestaste hace no mucho, la gráfica la tenía funcionando hasta hace un rato con el pc de mi firma y sin problemas... Lo único que he cambiado ha sido placa, proce y ram...
La cosa es que la b450 la he probado con una gtx 650 sin alimentacion suplementaria y no da problema ni se enciende ningún led, sino que arranca como si nada... entonces creo que por ahí puedo descartar que sea fallo del procesador verdad?
Yo no descartaría nada. Xq si descartas el procesador y la placa xq te funcionó bien la gtx650 y descartas la gráfica xq te funcionaba en otro ordenador te quedas sin opciones. (Que en un caso normal se descartaría así) a veces al juntar componentes diferentes ciertos fallos tardan más en salir a la luz.
De todas formas es mejor q consultor te guíe desde 0 aunq tengas q volver a probar.
Esperaré entonces a Consultor, pero lo de la placa lo iría descartando porque he probado 3 diferentes y en las 3 el mismo error... No sé si será por la ram la cual en principio no está en la lista de rams soportadas ya que está su hermana menor de 2400 pero no las mías que van a 3000...
Aunque como digo me extrañaría porque si fuese la ram no debería ni ir en el pci más lento ni tampoco debería funcionar la 650...
Mira que he montado pcs y nunca he tenido ningún problema así
Si dices que pones otra gráfica y funciona a PCIe 3.0 x16, el problema no está ni en la placa base ni en la CPU, está en la gráfica GTX 780.
Algo raro debe de llevar por ahí para funcionar así, (aunque comentes que en otro equipo va a x16 sin problemas)...
También decirte que no sé cómo estás comprobando a qué velocidad funciona, porque por ejemplo en GPU-Z tienes que "darle carga" a la gráfica para que cambie la velocidad de conexión, (ahorros de energía...)
Y por último, tal cual lo tienes, pasa algún benchmark y/o juego, y compara resultados por internet con tu misma gráfica...
La placa base tomahawk b450 tiene 2 pci x16 verdad? Uno 3.0 y el otro 2.0, aunque en el manual lo pone un poco confuso porque pone que el pciE w2.0 funciona a velocidad x4...
Entonces no he probado la velocidad en sí, pasé el test userbenchmark y me sale un 69% la gráfica o sea que dentro de la media... La cosa es que al ser todo nuevo, no quiero quedarme colgado cuando en un futuro cambie de gráfica y de ahí mi incomodidad dse que no funcione en el 3.0
Agradezco muchísimo tu ayuda y te pediría como favor que mires mi placa base y me saques de dudas de si es un pci x16 3.0 y otro 2.0 o si el 2.0 funciona a velocidad x4 con la consecuente limitación.
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
El PCIe plateado de esa placa base (el más cercano a la cpu, el de más arriba) es v3.0 x16.
El que hay abajo (negro) es PCIe 2.0 a x4, que aunque ponga x16 no es así, además físicamente no tiene ni los contactos la placa base, simplemente extienden/adaptan la ranura para que puedas poner gráficas, por ejemplo.
Si te fijas en la ranura negra, sólo tiene contactos un poco más de la mitad, el resto es simplemente para compatibilizar si pusieses una gráfica...
Ah... por eso lo decía, no tendré merma de rendimiento con eso?? Aunque me ponga que la tarjeta está en un percentil del 69%???
Qué benchmark me recomiendas que utilice?
Y una vez más, muchísimas gracias
Hombre pero lo suyo es que la tengas conectada en la ranura plateada (de arriba), pero claro si te va a funcionar igualmente a x4...
El benchmark que tienes que utilizar es el que utilice "la gente" en los resultados que vayas a comparar, obvio, pero por ejemplo uno rápido, el Unigine Heaven y comparar con este vídeo (mismo):
Si por mi encantado de tenerlo en la ranura plateada, pero es que no funciona la gtx 780 en esa ranura... No da señal de video y se enciende el led de la placa de VGA error.
Doy por hecho que el 3.0 funciona a x16 con la 650 porque da señal, es que con la 780 no da señal ni da nada.
Si la bios está actualizada a la última versión pero sigue sin ir en la ranura plateada, es posible que haya algún tipo de incompatibilidad, pero raro es, porque PCIe es retrocompatible...
Así que, lo dicho, en la ranura de abajo y comparar resultados.
Yo probaria a limpiar los contactos de la 780 con una goma de borrar.
Hecho el test y prácticamente igual, 1 fps menos de máximo y 3 fps más de mínimos... así que imagino que son rayaduras mías, de todas formas cuando pueda ir a casa de un amigo probaré con su 1060 a ver si funciona y ver qué tal
Por si a alguien le interesa, definitivamente hay cierta incompatibilidad entre la gtx 780 y los ryzen o por lo menos el ryzen 2600.
Buscando por foros americanos he enctonrado con gente con el mismo problema, así que nada, a seguir así
