AYUDA PC No Enciende Con GPU, Pero Al Sacarla Funciona Normalmente
MonjesPepe
18 Jun 2019
Hola gente la cosa es que hace 3 dias me fui a dormir y apague la pc normalmente, al otro dia al encender la pc quiere como arrancar encienden todas las luces por 1 seg y se apaga.Al volver a encenderla ya no prende pero cuando la desconecto de la corriente y la vuelvo a encender vuelve a pasar lo mismo de las luces.Cuando saque la Placa de video de la pc y la encendi funciono todo normal.
Dejo las spec de la pc: Esta tiene 4 años de uso.
i5-4590
MSI R7 370 2GB OC
FUENTE EVGA 500W
MOTHER ASUS H81-M
Hola Pepe, bienvenido.
Prueba otra gráfica (si tienes), aunque lo primero que haría es sacar la R7 370 y limpiarle los contactos, al igual que a la placa base, con una brocha o pincel, darle pasadas a la ranura.
Si después de esto, la conectas y sigue sin ir, pon otra gráfica, y si no funciona, algo raro tiene la placa base/ranura.
Y ya de paso, pon la bios por defecto.
Buenas, ayer probe limpiando los contactos de la placa de video con una goma blaca y luego la de la base y tampoco sigue sin funcionar.Un amigo me dijo que la gpu puede estar en corto por eso no funciona bien.Voy a probar lo de la bios y dsp te cuento
A mi me pasó algo parecido, resulto ser que un tornillo o algo no recuerdo que se me habia colado debajo de la placa y al parecer provocaba un cortocircuito. Ya que dices que al sacarla de la caja te funciona perfectamente supongo que sera algo parecido. Es posuble que algun cable o algo te lo este provocando.
Hola probe lo que me dijiste y nada, no habia nada debajo del mother, y los cables los saque todos los que podian llegar a hacer algun tipo de corto y sigue sin andar la placa
