Estabilidad XMP 3200mhz Rampage Extreme VI i9 7960x
Tamburas
6 Jul 2018
Hola,
He visto que mi pc no esta estable, en cuanto activo el profile de xmp a 3200 se me creahean los juegos , el pc a veces se queda pillado al reiniciar
Tengo de placa una Asus Rampage Extreme VI con i9 7960x
Tb tengo sli de gtxi 1080ti strix
corsair hx1200i
kraken x62
La memoria G Skill TridentZ RGB F4-3200C14-16GTZR tg 4x16 modulos que hacen 64 GB
No se si el problema puede estar que estan en quad y por lo que he visto funcionan solo en dual según pone en la web?
https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtzr
Intente ponerlas en dual, las puse todas juntas,supongo que así es la manera,pero igualmente me aparecían errores.
He probado de cambiar el vccio y le vccsa y de poner manualmente los timing haciendo pruebas con programas tipo memtest me daban error.
No se si tengo que subirle algo de voltaje a la cpu.
Sobre todo el juego que se me crashea bastante es el the division 2, al quitar el xmp funciona perfectamente, al activarlo cada x tiempo se me sale.
Que memoria funcionaría perfectamente para mi placa? estaría dispuesto a comprarme nueva ram y la que tengo la dejaría para montar otro pc
Déjalas en quad y sube el voltaje de la RAM de 1.36 que viene a 1.4v.....
Pero el xmp debería ir bien sin tocar nada...como apaño subir el voltaje, pero no deberías tener que subirlo...
Lo mismo haria yo , ponerlas a 1.385v
Este volltaje puede afectar a la memoria,cpu ,etc.. a largo plazo?
no, hasta 1.4v y un poco mas esta todo bien...
El caso es que el xmp te deberia funcionar automaticamente sin subir el voltaje a 3200 (o al voltaje que funcionen esas trident a 3200)...
ya si pones 1.4v sube los timings para ponerlas a 3600 de paso...
Gracias, Iré probando a ver que tal va
Si el 1.4v esta en morado es zona segura.
Me pasa exactamente lo mismo, como juegue a algo que requiera potencia en 3200mhz pantallazo azul que me llevo con el XMP :madrededios:
Hola,
corsair hx1200i
kraken x62
Y me estoy emparanoiando porque encima tenemos lo mismo, la misma ram de 3200 trident Z y con CL14 y una rampague VI de asus, de procesador el mio seria i9 7900x pero ya me cuadra que esta combinación de cosas no parece ir muy bien. Avisame si se te arregla subiendole el voltaje.
Estas 2 últimas noches he estado probando de jugar al division 2, la primera noche con el 1.40v y la siguiente a 1.38V, en la de 1.40V a la media hora me tiro( no se si por la publicidad que vi aparecer de pronto,las desactive), luego volví y estuve 2 horas sin problemas
En la de 1.38V estuve casi 2 h 30 min sin problemas.
El finde hare más pruebas e intentare bajar a 1.46V e intentaré mas horas a ver.
Una opción que descrubrí en foros que hay que desactivarla para que vaya más estable la memoria al usar el XMP es la "Autonomous Core C-sates" en Opciones avanzadas\CPU Configuracion\ Adminisrtación de la Energía de la CPU (Decían en el foro que eso hacía como un doble OC al estar con XMP)
Yo hice pruebas con el the witcher 3, que cada x tiempo se crasheaba(Juego seguía marchando ,pero la pantalla congelada) (durante casi año he creido que era de la grafica y los drivers,hasta me hice otro windows aparte con unos drivers de la nvidia para poder usarlo)
Al desactivar la opción, parece que estaba estable(Para eso doy unas cuantas vueltas por un camino hasta que se crashea XD) ,volvía hacer la prueba de activarla de nuevo y volvía a romperse.
No se si ha habrá sido coincidencia o no ,pero este finde probare de ponerme varias horas a ver que tal.
Con que juegos exactamente te pasa lo de los pantallazos azules? podría probar a ver si me pasa igual con alguno de esos juegos
Sobretodo mira de probar de flashear la bios , esta placa es bastante puñetera cuando haces cambios y lo mejor es reflashear y no tener nada raro de OC, por que yo no me entero mucho del tema y he hechado mano a las opciones y petadas que me he encontrado XD
Bueno ya iré posteando lo que me encuentre.
Wow muchas gracias por explicarme tu experiencia de manera extensa, por ejemplo si es el counter strike global offensive, puedo estar todo lo que quiera jugando con el XMP activo que no pasa nada. Pero juegos como el nuevo Battlefield o el Rainbow Six Siege no me duran mas de 2 horas. Es un poco indignante lo que tiene gastarse el triple de pasta en ram y placa base para que luego sea la que da problemas :mad:. Yo me rendí hace tiempo y simplemente le quite el overclock pero seguiré tus ejemplos y ver si cambia algo, así que si encuentras algo nuevo que lo estabilice un poco mas.. me vendría muy bien que me avisaras :babas:
