OC Ryzen 2400G
Delidrado
7 Jun 2017
Gente es normal que este Ryzen no me tome los power plan de windows? Cuando oceo desde bios quedan las frecuencias fijas a 4 ghz y al poner el plan equilibrado nunca bajan, en el 7700k usando los power plan de windows paso de la frecuencia fija de maximo rendimiento a idle poniendo el equilibrado, es normal que solo queden fijas y no tome la configuracion de los power plan de windows?
Es que para que las frecuencias se relajen tienes que configurar los P-states pero no todas las placas base incluyen esa opcion
Buenas amigo, gracias x tu respuesta, tengo p state 0, 1 y 2.. como seria?
Voy a avisar a Danyelcm que el tuvo varias placas base y controlara mas de los p-states que yo no he llegado a usar nunca.
Pon el modelo de placa base y version de BIOS que tienes, recuerdo que algun compañero se quejaba de que en ciertas versiones de BIOS incluso teniendo los P-states no les funcionaba
Dale amigo a la espera de eso... por el momento toque todas las opciones.. no hay forma.. si hago oc desde el core ratio (la unica forma creo) las frecuencias quedan fijas y los power plan de windows no los toma y si lo dejo en auto las frecuencias y el voltage varian de acuerdo al uso obviamente, pero aun asi tampoco toma los power plan de windows.. me esta tilteando este ryzen...
Voy a avisar a XxGhostX que también tiene un ryzen con OC y puede q el haya configurado los p-states
De todas formas investigaré un poco, solo una pregunta, porque quieres que relajé frecuencias?
Hola gente, gracias x tomarse la molestia de responder... tengo 3 p states yo en una b450 (en concreto la msi pro m2) pero ya puse los 3 y ninguno parece tener efecto, y lo de que relaje las frecuencias porque uno no esta siempre jugando en la pc, y tener el micro en 4 ghz en constanstes 1.425 de voltage me parece excesivo..
En el 7700k usando los power plan va de 10, cuando juego lo pongo en maximo rendimiento y se quedan en 5 ghz y cuando termino de jugar lo pongo en equilibrado y vuelven a frecuencias de idle
Es raro eso, ami los voltajes solo me suben cuando le pido carga, pero cuando no los voltajes se bajan. Configuraste el llc? Ponlo en nivel 1. Hace nada mire y mi placa confirmado no tiene p states y si los tiene ni idea donde estan XD. Eso si tengo algunos grados mas de temperatura en idle pero máximo 7 y solo aumenta cuando le doy caña.
Mi placa solo me deja poner el voltage en auto (dinamico pero no me deja setearlo a mano si lo pongo asi) override (fijo) y offset + -, en mi caso lo raro de verdad es lo de los power plan, no tienen efecto alguno...
Adlo por offter, asi es como lo tengo que hacer yo. Y ami si lo pongo en modo económico si me relaja frecuencias.
Llego a casa y lo pruebo, dps posteo una cap de la bios porque hay otras opciones q no entiendo.. dame una mano amigo x favor
Si te puedo ayudar, lo hago no lo dudes
