Recomendaciones de placa base x470
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola busco una recomendación de placa base x470 para un futuro 3600 y por el momento para un 1600. Quiero hacerle algo de oc y que aguante bien. Presupuesto máximo 200€. Asus ni en pintura, no quiero esa marca. Muchas gracias.
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
Olvidate de de hacer un gran oc a los 3600 visto lo visto... Lo que si buscate una con un vrm de 16 fases...
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Cómo así?
Cómo así?
Yo buscaría una Gigabyte con un buen vrm yo tengo una xtreme z390 y muy contento...Antes tenía asus y la verdad que no han salido muy buenas en z390.. Lo del oc de ryzen te decía que no creo que ganes más de 300 mhz a costa de mucho vcore lo que si te recomiendo que busques algo parecido a una Gigabyte aorus master z390 pero el equvalente en amd y que tengas 16 fases... Nadie le da importancia al vrm pero influye y mucho
Pero es un 3600 no quiero el tope de gama.
Yo estoy en las mismas, llevo un par de semanas investigando y dentro de mis conclusiones están la MSI Carbon Pro (190€) o la MSI Gaming Plus (135€), ambas placas tienen un buen VRM que soportará bastante bien un OC moderado a un 3600, de hecho la Gaming plus puede hacer perfectamente ese trabajo y ahorrarte unas pelas que puedes sumar a mejores memorias Ram... porque supongo que también planeas cambiar memorias no? XD, los Ryzen 3000 aprovecharán mejor las altas frecuencias del tipo 3200 o 3600 en adelante, eso es importante si quieres cambiar de placa... y cuidado con la compatibilidad entre las memorias nuevas y tu Ryzen 1600, yo tu haría el cambio todo de una vez y así evitarás problemas de compatibilidades.
suerte ;)
suerte ;)
Por el momento pretendo conservar las RAM que tengo a 3000. Dudo que 200mhz de 50 FPS más XD.
Pregunta seguramente tonta, veo que la msi gaming como la carbon tienen para poner dos conectores de 8 pones para el cpu. Es necesario tener los 16 pines? Es que mi fuente tiene solo para 8 pines.
La mia tiene 3 y en principio solo son necesarios en caso de oc...
Para nada tonta porque mucha gente se confunde con estos temas, NO, no es necesario que tengas más conectores que el de 8 pines, con ese va perfectamente incluso para hacer OC, hay mucho marketing detrás de estos pines extra en gamas medias o bajas... las que si las pueden utilizar son las de gama alta más extremas pero eso es para hacer OC extremo (nitrógeno líquido y esas mierdas ;) en la realidad es algo completamente inútil..
para muestra un botón (minuto 2:00)
PCB Breakdown: MSI X470 Gaming Plus - YouTube
