Kingston HyperX Predator 16GB 3333MHz
Frank Ramos
14 Ago 2016
Están bien de precio, pero creo que según esto https://www.kingston.com/dataSheets/HX433C16PB3K2_16.pdf van por defecto a 2400 mhz y si quieres subirlas tienes que activar el perfil XMP y subir el voltaje... no sé si estoy en lo cierto porque no soy experto, y si en ese caso sería malo subir el voltaje. Y de paso preguntar si en general es una buena ram.
Hola Frank.
Ni caso a eso que pone porque lía.
Esas memorias son DDR4-3333 CL16-18-18 @1.35V y están hechas para funcionar a esa velocidad/configuración sin problemas siempre y cuando la plataforma, placa/cpu lo soporten.
¿Qué son los perfiles X.M.P. y A.M.P?
Cuando colocamos las memorias RAMs en la placa madre, esta las reconoce nativamente y las dejará corriendo a un valor de frecuencia y latencias estándar, que por lo general es bastante más bajo que lo soportado por el modulo; Por esto, si colocamos una memoria de 2400 MHz con latencias 10-12-12-30-2T, es probable que la placa madre la reconozca a 1333 MHz 9-9-9-24-2T.
Esta detección automática es un estándar llamado JEDEC, el cual configura la memoria de manera automática de modo que sea compatible 100% con cualquier placa madre.
Hola Frank.
Fantástico de nuevo Consultor. He aprendido realmente como funciona la ram. Y este modelo por lo demás en general está bien ¿verdad? serían para un 9900k, así que no siendo Ryzen entiendo que no hay que preocuparse demasiado por la ram ¿no es cierto?
Esas memorias ram no están mal, evidentemente las hay mejores, pero según a qué precio las estés comprando...
Tienes otras por ahí con menos latencia y mejor chip, más oceable, aunque más caras.
