AYUDA Curva de ventiladores. GPU y PC.
Ya me ha llegado. :)
Lo unico te queria preguntar, los cuatro agujeros pasantes para fijar el ventilador a la torre no tienen rosca. Eso es asi o es un defecto de fabrica? Tengo que roscarlos con el propio tornillo?
Mañana ya me llega la GPU y podre poner en práctica todo lo que me has enseñado :)
Es así, la rosca se la das tu al apretar, pero eso pasa en todos los ventiladores
Buenas !
Ya lo he instalado y parece que funciona todo sin problemas. Hoy no he tenido tiempo para mas, me queda configurar las curvas de ventilacion cuando tenga un rato.
Gracias por la ayuda ! Te comentare que mejora tengo en las temperaturas y que curvas utiliza si tienes curiosidad.
Un saludo!
Buenas !
Un saludo!
Ok compañero.
Piensa que toda información que podamos aportar en el Foro, es mejor para todos.
Difruta de tu máquina
Ok compañero.
Desde luego. Cuando configure las curvas las subo.
Um saludo y gracias!
Ok compañero.
Bueno ya esta ! :canta:
Ya he instalado el ventilador y configurado las curvas. Comento:
Curva de ventiladores CPU:
La bomba de la RL la he dejado como estaba. Los 2 ventiladores del radiador (metiendo), los dos de la rejilla superior (sacando) y el de la parte posterior (sacando) los he programado tal que así:
  • 35Cº - 40%
  • 55Cº - 70%
  • 65Cº - 85%
  • 70Cº - 100%
La CPU jugando al juego que mas le exige se me pone a 45Cº de media (por la RL), lo que pone los ventiladores al 60% aprox. Me parece una temperatura mas que aceptable.
Curva de ventiladores GPU:
  • Hasta los 35Cº - 25%.
  • De 35C a 50C aumenta hasta el 50%
  • De 50C al 50% a 80Cº 1:1 (Cada grado que aumenta incrementa 1% la potencia.)
  • A 85Cº se activan al 100%.
La gráfica se mantiene a 71-72Cº jugando al juego que mas le exige (y calienta), por lo que trabajan al 70% aprox. los ventiladores.
¿Opiniones? ¿Esta bien el nivel de potencia? ¿60% CPU-70% GPU de potencia es mucho? ¿Acorta esta potencia mucho la vida de los ventiladores? (Sobre todo me preocuparían los de la gráfica, ya que los otros tienen fácil solución.)
  • 35Cº - 40%
  • 55Cº - 70%
  • 65Cº - 85%
  • 70Cº - 100%
Yo lo veo perfecto, dentro de lo normal en cuanto a % de uso y muy buenas temperaturas.
En lo referente al timepo de vida, yo creo que a un 60%-70% de potencia les vas a dar mucha vida a los ventiladores.
Por los ventiladores de la GPU no debes preocuparte de nada, si la gráfica es nueva, y si es de sunda mano pero no se ha minado con ella, tampoco deberías.
Métele caña a ese PC, lo está pidiendo a gritos, jajaja.
Disfrutalo compañero y buen aporte las curvas.
De acuerdo.
Mil gracias por tu ayuda con todo! :)
  • 35Cº - 40%
  • 55Cº - 70%
  • 65Cº - 85%
  • 70Cº - 100%
No te debería tanto preocupar la vida de los ventiladores, cómo debería preocuparte conseguir el máximo rendimiento con el mínimo ruido.
Por cierto, puedes configurar desde BIOS que solo arranquen desde cierta temp. Yo los tengo configurados para que arranquen a partir de 40, por lo tanto a menos que juegue o haga algo más pesado que jugar. No se oye ni una mosca, ya que el ventilador del CPU corre a 700 rpm, y es el único que corre. Otra ventaja de hacer eso, es que el PC traga muchísimo menos polvo.
Diseñar la curva de los ventiladores ya depende de ti, es decir tu nivel de tolerancia al ruido, y tu nivel de satisfacción con las temperaturas. Para mi por encima de 1000 rpm, en ventiladores top, ya es inaceptable, y se puede manejar con ese tipo de RPM perfectamente partes de alto rendimiento e incluso con OC estando en temperaturas aceptables tirando a buenas, pero obviamente depende de lo que tienes en mano en cuestión de hardware.
Te sugiero que hables en RPM y no en porcentajes, y antes de pedir opinión decir el modelo exacto de los ventiladores, para que la gente entienda y perciba mejor lo que tienes entre manos.
  • 35Cº - 40%
  • 55Cº - 70%
  • 65Cº - 85%
  • 70Cº - 100%
Yo he tenido dos años la gráfica con los ventiladores al 100% y están como el primer día. Los ventiladores estan para eso, no deberías preocuparte por su durabilidad, seguramente cambies de gráfica antes de que casque alguno.
De acuerdo. Gracias a los dos. Lo tendré en cuenta psra próxima actualizaciones. :)
Reacciones : M.2
