voltaje para ryzen 1000,2000 y 3000
Eliort
21 Nov 2016
tengo la duda existencial de cual es el voltaje seguro para estos procesadores, tengo en la cabeza metido lo de intel pero seguramente en amd funcione de otra manera, con los fx podían verse de forma común como alcazaba y superaban los 1,4 para uso 24/7 y tantos años después hay siguen.
nos asustamos con los 1,4 y los picos 1,5 en ryzen pero... ¿Realmente es malo? ¿Aguantaran esto sin freírse durante unos años? ¿ Cual es el limite de lo estable?
Reacciones : APC
Según se va viendo boost automatico en CPUs cada vez mas, los voltajes son tambien relativos. Voltaje sostenido en la primera y segunda gen es 1,35v, inferior a 1,4 si hay una placa con muy buen VRM y temperaturas por debajo de 70. Picos 1,5 y 1,55 en una placa con muy buen VRM. Los cpus a menos que te pases a lo burro con el voltaje o lo fries con las temps, no lo vas a matar, pero si es bastante habitual el desgaste por temp y voltaje durante carga elevada sostenida con o sin OC. El CPU no muere, pero su capacidad de OC se ve reducida, si no la reduces cuando eso pasa, pues despues de una gran cantidad de bsods y crasheos te va a morir el CPU. De otra manera, es poco habitual. Es como los coches. Con los años acaban comiendo aceite y pierden CV.
En ryzen 3000 dados los 7nm, seguramente sea más bajo incluso de lo que AMD le gustaria reconocer, y creo que es la principal razon de que las placas base nuevas, tengan VRM tan overkill para CPUs con nula capacidad de OC y bajos consumos. Si acabas con un ryzen 3000, olvidate del OC y si tienes una placa barata b450 que son perfectamente más que suficientes, afina el voltaje si puedes, y todo lo que puedas. No lo aprietes en exceso, pero si se va de 1,3 (durante carga sostenida) a frecuencias stock arreglalo. En una placa baratucha, un buen rango seria que operara por debajo de 1,25 durante carga sostenida y 1,4+ durante picos.
En ryzen 3000 dados los 7nm, seguramente sea más bajo incluso de lo que AMD le gustaria reconocer, y creo que es la principal razon de que las placas base nuevas, tengan VRM tan overkill para CPUs con nula capacidad de OC y bajos consumos. Si acabas con un ryzen 3000, olvidate del OC y si tienes una placa barata b450 que son perfectamente más que suficientes, afina el voltaje si puedes, y todo lo que puedas. No lo aprietes en exceso, pero si se va de 1,3 a frecuencias stock arreglalo.
Yo creo que lo ideal es esperar un par de meses para comprar los nuevos ADM y ver como van respondiendo los voltajes con las nuevas bios y demás. El lanzamiento bajo mi punto de vista ha sido un desastre tanto por parte de ADM como por parte del resto de fabricantes que no han dado cobertura suficiente. ¿Qué opinas?
Amén! Aleluya.
¿puedes explicar tu mensaje?
Que sí! Exactamente así. Pero te aseguro, que lo que digo arriba, aunque sea una suposición en el caso de la tercera gen, ya te adelanto que por ahí van los tiros, diga lo que diga la gente.
Una bajada tan drástica de consumo, es una bajada drástica en el proceso de fabricación (los 7nm sean reales o no), y por lo consiguiente hay que bajar el voltaje.
El 1.35 que están empujando estos de YouTube en los micros, es similar a 1.4+ en la primera y segunda gen, y eso se ve extrapolando el porcentaje de OC que consiguen y como escala el voltaje, también en porcentaje.
Un nodo de 7nm tiene mucha más facilidad de derrame, por lo que hace falta un voltaje mucho más estable y menos forzado. Me apuesto lo que quieras, a que veremos cada vez más problemas de desgaste y muertes de los CPUs con nuevo nodo de fabricación, en el futuro (aunque sean muy muy pocas), y está generación engaña mucho, porque la gente lee números y no extrapola ni tiene en cuenta las características del silicio.
Con uno de estos nuevos, a menos que tengáis un placon para que la VRM opere a su máximo de eficiencia, yo me mantendría con el voltaje por debajo de 1.25 (carga continúa).
Gracias por la aclaración :) se ve que pilotas bastante. Yo estaba bastante decidido a pillarme un AMD nuevo, pero recapacité en frío tras los errores y malas opiniones que estaba leyendo y hasta dentro de dos meses no volveré a planteármelo. Un vez haya leído y escuchado las dieferentes opiniones decidiré. Por el bien de los consumidores espero que sean un éxito ya que tendremos más competencia de mercado y eso se traducirá en beneficios y ventajas para nostros los compradores.
Ósea explicAme mejor si me entero...¿cuando llegue mi ryzen 7 3700x tengo que darle prioridad a conseguir un voltaje de 1,25/1,3 para asegurarme su vida útil?... ósea que con suerte podré dejarlo a 3,9/4ghz en todos los núcleos imagino.
Pd: en mi caso tengo una x470 pro prime de asus... para que sirva como ejemplo de a que puedo obtar
.......hay guías para ello, léete unas cuantas. E infórmate en detalle sobre el VRM de tu placa base, si quieres saber y tocar estás cosas, y si hay que tocarlas, sea por el VRM físico, sea porque la placa mete overvolt de stock.
No tengo ni idea para explicarte porque está es una generación nueva, y aparte toda placa se comporta diferente, y se comporta de manera diferente de bios a bios, es imposible que te explique o enseñe algo, sin estar toqueteando yo mismo.
Hay que informarte 3n detalle del VRM de tu placa.
Cuando tengas el CPU, monitoreas con hwinfo64. Si ves que esta entre 1.25v y 1.3v continuo o 1.4-1.45 en picos, depende tu placa. Si tu placa es decente lo puedes dejar ahí. Que se pasa?! Hay que ver lo que se puede toquetear. Que tu placa es un poco meh? De nuevo, hay que ver lo que se puede toquetear.
Si piensas en OC ya te puedes ir quitandotelo de la mente. Esta generación no ocea. Viene de fábrica al máximo. Se puede afinar para 100-150mhz aquí y allá, pero de que sirven?
L cosa es que no hablo de oc. Al contrario. La frecuencia turbo es 4,4, la idea es limitarlo para que no pegue esos picazos XD
Hola
Veo bastante claro lo q dices por eso he optado de momento por un 2700x combinado con una asrock x470 taichi que estoy esperando
Veo q dices que hay guias para ajustar los voltaje (no me interesa oc o como mucho algo ligero dando prioridad a buenos Voltajes y temperatura y estabilidaf)
Me puedes poner los liks de alguna de estas guias. Te lo agradecería mucho porque con ryzen ando totalmente perdido.
Gracias
Enviado desde mi LG-H990 mediante Tapatalk
Hola
Gracias
Busca en overclock.net el hilo de la taichi
Leyéndote te expongo mi caso:
2700X + Asus Crosshair VI Hero.
41'75 x 100 MHz.
1'312v manual y LLC 4 (en carga usando Premiere en carga se pone a 1'29v, pero tras terminar vuelve a los 1'312v).
La memoria (3200 MHz) acabo de ponerle los parámetros que me ha marcado la calculadora y así se queda.
La temperatura en carga como máximo es de Tdie 70º (Tctl 80º, claro). En reposo o con poca carga ronda los 28-30º.
¿Qué estás queriendo decir que me va a ocurrir con ese voltaje? Premiere lo uso muchísimo, muchas horas al día y prácticamente todos los días, y luego jugar... A pesar de en carga ponerse a 1.28-1.29v y volverse al 1.312v en "reposo", ¿no es mejor que usar los valores por defecto para que dé continuos picos de 1.45v de media? Me dirás que lo ponga a 4 GHz y baje el voltaje, pero aunque no sea enrome, tarda "bastante" más con la frecuencia y voltaje de fábrica en exportar el mismo vídeo que con 41'75 GHz fijos, y por lo que con 4 GHz tardaría más aún.
He probado a usar OFFSET, pero no me funciona 41'75 x 100 con OFFSET negativo, sólo en positivo, y en positivo el voltaje siempre es 0.02 más alto en carga y algo menos en reposo que si pongo el voltaje manual a 1.312v como digo.
Resumiendo, ¿tan malo es tenerlo siempre a 1.30 de media (de 1.28 a 1.31)?
41'75 x 100 MHz.
No puedes extrapolar datos de una situación diferente a otra...... especialmente cuando de una generación a otra de CPUs ha habido una completa reestructuración interna y está fabricado en 7nm en lugar de 12+ (14) lo que lo hace mucho más sensible a voltage ripple por mucho que soporte el mismo voltaje que la gen anterior.....y un largo etc..... , aparte de que los 3000 overclockean mucho menos que los 2000.......Además me entendiste mal
Tal como lo tienes, es lo ideal. Además te ha tocado un buena unidad. Si los usarás para jugar, tu overclock sería completamente redundante, pero para premiere es otra historia ya que lo fuerza más, donde jugando se quedaría sobre los 4.1 (quita/pon 25mhz) y daría picos en los 4.25-4.35. En premiere seguro que se queda sobre los 3.9 de stock..... además premiere tira de todos los cores por lo tanto la subida de frecuencia se transfiere a rendimiento extra de forma más notable que en juegos.
Dado que lo usas para premiere yo miraría a ver dónde está su límite, quizás solo te de 25mhz más o quizás lo puedes poner a 4.3. Eso si, la refrigeración es un poco flojila, sea por el cooler, caja o ambos.
Gracias por responderme.
Se me pasó decir el disipador, y te vas a llevar una ingrata sorpresa, pues es el Noctua NH-D15, con pasta Atric Cooling MX-4 (lo estoy diciendo de memoria). De todos modos, no me ha quedado clara alguna cosa. ¿Cuando dices que con Premiere los núcleos andarán sobre los 3'9 GHz te refieres con frecuencias y voltajes de serie?, porque con este OC me van a 4175 MHz los 8 núcleos, y jugando igual, lo digo porque lo he comprobado. De serie ahora mismo no recuerdo, pero tenía pensado hacer en un rato una última prueba con todo de serie dado que ayer modifiqué una vez más el OC que ahora voy a comentar.
Dos preguntas antes: ¿qué programa es el mejor para revisar el rendimiento mientras se juega?, porque el único que conozco es Fraps pero es sólo para los fps y yo me refiero a que salga en pantalla la frecuencia del procesador, voltaje, gráfica, etc, como se ve en vídeos que hay en YouTube que muestran rendimientos.
Y lo más importante y conecto con lo que hice anoche con el OC: ¿has dicho entonces que el que el voltaje sea de 1.312v (en carga bajando a 1.29v) está bien?, porque en otros lados me comentan que 1.31v es excesivo para esa frecuencia de 4175 MHz, pero es que de serie aunque haya muchos picos de hasta 4350 MHz, los voltajes son de media 1.45v, por lo que yo pienso que mejor constante 1.31v en carga máxima que no voltajes de media de 1.45v, salta a la vista, digo yo. Las temperaturas es que no consigo bajarlas más, máximo 70º (Tdie, que se supone que es la correcta, y no la Tctl... en HWInfo64), aunque como digo he conseguido modificar el OC, pues ayer leyendo y leyendo cosas, opté por probar el tema de los P-States, y con 1 solo P-State de 4175 MHz, 1.3025v (+0.01875v de OFFSET, lo que hace un total de 1.318v y en carga 1.29/1.30v) más LLC 3, baja de voltaje cuando no lo necesita (además de bajar de frecuancia los núcleos menos demandados), aunque lo que sí que veo es que aunque esté viendo una película y no esté haciendo absolutamente nada más en el ordenador, el voltaje es de 1.32v, por eso quiero hacer una prueba con todo de serie de nuevo, para ver con HWInfo64, qué voltaje sale haciendo lo mismo.
Por cierto, he probado a 4200 y 4225 MHz, y tengo que subir mucho el voltaje, incluso hasta 1.35v o algo más, y las temperaturas suben más, y cuando el Cinbench me ha pasado las pruebas, he obtenido más punto con 4175 que con 4200.
Es lioso que lo he contando, espero haberme explicado.
