Radeon Rx 5700 XT bajo rendimiento no pasa de 1400mhz!
Damvers
Chapuzas Junior
13 Ene 2014
Hola buenas tardes con todos y gracias por anticipado. MI problema es el siguiente la gráfica la noto muy floja comparada con las reviews que he visto, me puse a revisar y veo que no pasa de los 1400mhz mientras juego no se ha que se debe no he tocado nada tal como viene de fabrica decir que no pasa de 78°C jugando y las temperaturas de memorias y VRM no pasan de 65°C (muy sorprendido) no debería bajar las frecuencias de forma tan bestia.
Para instalarla use el DDU en modo seguro, limpie los drivers e instalé los últimos bajados desde la página de amd, que puede ser el problema que no suban a las frecuencias que debe a unos 1800-1900mhz?
Pase el Ungine Superposition en 1080 extreme y me da una puntuación de 3500 y en la review que he visto llega cerca de 5000 es una diferencia considerable.
Dejo el resto de mi equipo:
-Amd Ryzen 5 1400 (r7 3700x en camino) con cryorig h5 universal
-Aorus B450 Pro Wifi
-Ram Corsair Vengeance 2x8gb 3000mhz
-Evga g3 550w
Espero que puedan iluminarme y dar con el problema muchas gracias.
las temps son normales a veces bajan rendimiento por las temps, si utilizas el userbenchmark mira a ver si sigue dando esos problemas
puede ser cosa del proce es muy justo para esa grafica para mi que es eso viendo los resultados , alguna persona mas te echara una mano pero me parece poco proce para tanta grafica . tambien se me psaba mira la carga del procesador y grafica con el msi afterburner
Acabo probar en la PC de mi hermano que tiene un i7 8700k y exactamente lo mismo, pienso que es por temas de temperatura porque el sensor 'Hot Spot' marca 110°C y de ahí no pasa por lo que para no subir la temperatura se mantiene en esas frecuencias.
las graficas de turbina suelen ser problematicas en temas temps, cuan lo cual no a veces no rinden lo que deben. si puedes devolverla hazlo y pilla cuando salgan una custon . que esperemos solucciones el problema . mientras piensas que hacer una soluccion a veces es quitar el lateral de la caja del pc, a veces bajan las temps
