AYUDA Grafica nueva sin video
Willy
13 Ago 2016
[SOLUCIONADO]Grafica nueva sin video
Hoy he montado el pc nuevo que me pille con las ofertas del prime.
Ryzen 2600
16 GB RAM
1tb
Rx 580 nitro.
TUF b450m plus gaming.
21fc385b9ff2a4f31f4149de22b4a25d
Pues resulta que al encender para meterme en la bios(sin w10 instalado aún) sale la pantalla con líneas verdes y no se ve absolutamente nada. La gráfica enciende con los leds que tiene y los ventiladores se mueven. Esta conectado por HDMI.
Esta muerta la grafica?
Prueba con otro cable, incluso poniendo el cable en los distintos puertos HDMI de la gráfica.
Gracias por la respuesta, pero sigue igual haciendo eso
Asegúrate que los cables de alimentación de la gráfica sean los correctos.
También puedes probar a:
apagar el equipo,
sacar la gráfica y limpiar los contactos dorados con una goma blanca de borrar,
y con una brocha de pelo fino limpiar (de polvo y demás) el Slot PciExpress,
al igual que probar la gráfica en los dos Slots PciExpress.
Gracias de nuevo,
he hecho lo que me has comentado y nada.
Conectado con un 6 pin PCIe y un 6+2 PCIe.
También he probado con una gráfica de un amigo y en este caso no sale nada, lo que me surge la duda si podría ser la placa..
Gracias de nuevo,
Cuando dices que has probado con otra gráfica y no sale nada,
¿quieres decir que no da imagen?, ¿Ni si quiera las rayas que te aparecían al principio?
Con el equipo apagado, prueba con un sólo modulo de RAM, y luego el otro,
a veces, las RAM también dan problemas de gráficos.
Supongo que también has probado con otro monitor (para descartar).
He probado y no sale nada en otra pantalla,
he probado con cada modulo de ram y tampoco
al encender hace un pitido largo y dos cortos.
EDITO:
[tachado]Un pitido largo y dos cortos significa problema de la gráfica[/tachado],
puede que tu gráfica esté dañada, o el Slot esté sucio.
Deja que tu amigo pruebe la 580 en su PC, así vemos si es la GPU o otra cosa aparte.
Gracias a ambos,
Pero el problema es que no puedo probarla en el pc de mi amigo ya que ahora no le funciona por problemas de PSU.
Perdón, creo que tu placa es ASUS, y los problemas de gráficos son de un pitido largo y tres cortos.
Vuelve a comprobar los pitidos que emite, puede que sea otra cosa.
El codigo no es de grafica muerta.Es de problemas con el slot PCIe(que podria resultar ser la grafica muerta).
Pruebala en el slot PCIe de abajo.Ya se que es negro...pero no seas racista.Si te da ese problema pues tendras la grafica mal,no es el primer caso de grafica muerta.Aunque espero que solo sea que tu slot PCIe le ha caido dentro algo de polvo op algo.Suerte y que te funcione.
Gracias a todos.
Después de cambiar varias veces la gráfica, la ram y utilizando una pantalla con display port funciona perfectamente.
Ryzen 2600
16 GB RAM
1tb
Rx 580 nitro.
Por cuanto te salió esa rx580?
Por 150€ en las ofertas de amazon prime
Se puede cerrar este post
