os parece bien estas piezas?
Sergiox7
12 Jul 2017
esta semana ya quiero llevar a mejorar mi ordenador y me voy a cambiar a amd con el ryzen 3600 me dais el visto bueno a lo que quiero comprar o creéis que es mala idea? de procesador como dije quiero el ryzen 3600 el normal y la placa base una Gigabyte B450M DS3H es barata tiene 4 puertos de ram y compatible con los nuevos ryzen en la memoria ram quiero comprar este modulo de 8 gb a 3200 mhz cl16 compro uno porque no puedo gastar tanto ahora pero le pondre otro modulo cuando pueda y la caja la quiero cambiar a una coler master k500, se ve bonita tiene espacio para guardar la fuente y cristal templado, que os parece?
AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz BOX
Gigabyte B450M DS3H
HyperX Predator RGB DDR4 3200 MHz 8GB CL16
Cooler Master MasterBox K500L USB 3.0 con Ventana Negra Led Rojo
precio total 420$ con montaje incluido.
Y digo yo, porque en vez de comprar el ryzen 3600, ya que vas ajustado de presupuesto, no te coges el 2600, 16 ram a 3000mhz y una placa decente?
16 gb 3000 80-100 euros
Ryzen 2600 140 euros
Placa msi 450 mortar 95 euros
Caja yo me gusta la fractal desing focus g, mas fresca. 55 euros
Eso de montar un pc a medias, a mi no me convence, yo mismo tengo un 2600 con 16 gb a 3200 y va muy muy bien, incluso para tirar por encima de 100 fps en muchos juegos. Y lo que ahorras en procesador, tienes para poner una placa decente y 16 gb de memoría.
Eso es lo que yo haría.
Pero esa placa es mala?? No creo que sea un pc a medio porque aunque solo sea un módulo de RAM le pondré otro en menos de un mes, y estaría todo completo la placa la ram y el procesador , y las demás piezas ya las tengo la fuente la 1060 6gb y la caja aunque la caja la quiero cambiar a esa que puse, pero como dije no está a medio solo faltaría comprar en un futuro otro módulo de RAM
Yo huiría de gigabyte, las Bios son las peores con diferencia por todo lo que le leído. Mi consejo sería apostar por MSI o ASrock, seguidas de Asus.
Estoy con Tassa, es un error poner 8GB de RAM y más aún si tienes una gtx1060, necesitas "calzar" 16GB de ram si o sí.
Sobre que gigabyte No, pues no estoy de acuerdo, al menos del todo; es cierto que sus bios son "Meh" y que tampoco tienen los mejores VRM; pero para tu caso, buscar algo económico BBB y que tampoco estarás mucho por bios (me supongo) a la vez de no aplicar OC o apenas hacerlo, yo veo muy bien esa DS3H.
Tienes otras opciones en MSI con mejores VRM, pero desde mi punto de vista, peores extras y conectividad...
Muchas de las veces, los usuarios avanzados que recomiendan, se centran demasiado en los VRM de las placas, cuando la mayoría de los que preguntan, no les sacan el jugo a las placas...
Es una cosa más a tener en cuenta, pero no es vital ni mucho menos ni tampoco hay que priorizarlo en muchos casos...
Ahorrar en la ram poniendo un solo modulo es el error más grande y clasico. Y es que se pierde mucho rendimiento entre tener la ram en dual channel y single. Imaginate ademas que compras un modulo solo y que luego no encuentras ram del mismo tipo o al mismo precio o que no funcionan en dual channel. Cuando venden modulos 2x8gb (por ejemplo) suele ser porque funcionan juntos en dual channel.
Efectivamente. Lo mejor es poner los dos modulos del tiron y te olvidad de problemas.
Y lo de la placa, pues si, es barata y poco mas, para un 3600 yo diria que justita.
Para que vas a usar el pc?
Lo digo porque para tirar de una 1060, no te hace falta un 3600, incluso con un 2600 vas de sobras, y te aseguro que donde mas vas a notar mejora es poniendo buena placa y ram.
Yo ya te digo, pondría lo que te pongo en el otro post, un 2600, ram 3000-3200 16 y una mortar, o 450 gaming plus, o similiar, y tienes pc para mucho tiempo, y si es para jugar, te sobra, porque el limitante será tu 1060.
Esa es mi recomendación. De todas maneras si vas a poner un 3600 y te hace ilusión o le vas a sacar provecho, pon al menos una placa en condiciones, 90-100 euros y ram 16 gb
a ver intentare dar toda la informacion, yo no usare nada de overclock o bios porque no entiendo de eso, solo montar el pc y jugar, no quiero un 2600 porque se me quedara corto e un futuro y el 3600 me durara mas, ademas de que la 1060 se esta quedando corta ya y necesitare cambiarla dentro de un o dos años por otra mejor y necesito un procesador que aguante, por lo que me decis quizas seria mejor dejar la caja para otro momento y con esos 50 euros comprar 16 gb de ram y la placa base pues a mi me gusta pero la estais poniendo a parir xd y otra cosa si compro dos memorias ram de las que enseñe arriba no tendrán dual channel? osea hay que comprar si o si el pack que vengan 2x8? y `por ultimo decir si es barato o caro vender el i36100+placa asus hd100m-d 8gb de ram a 2133 por 100 euros las tres cosas esta bien?
Te falto poner el uso que le vas a dar, pero segun lo que comentas, te voy a orientar un poco compañero.
Para empezar el procesador.
El ryzen 3600 no es tan superor al 2600, es un 10-15% mas. El primero es la mejor compra en relación calidad precio de los nuevos ryzen, sin duda, pero el 2600 te da un poco menos por mucho menos dinero. Por eso, yo te lo aconsejo sobre el 3600, pero si tu estas seguro de que quieres el 3600, te durará algo mas, pero al paso que va la cosa, uno te va a durar un año mas que el otro, porque están avanzando muy rápido. Aun asi, la elección es tuya.
Sobre la placa, no crees que es un componente que te debe durar al menos lo mismo que un procesador o una gráfica? Lo digo porque no es una cosa que se cambie todos los días, y es lo que conecta todos tus componentes, no se debe ahorrar en eso, ni en la fuente o caja tampoco. Otra cosa, los ryzen 3000 dan muchos problemas con las nuevas bios, meten mucho voltaje y demas, lo que obliga aun mas a una placa, y sus vrm se van a achichar si no es de calidad, por eso lo de tocar los voltajes en la bios, se hace casi imprescindible en los ryzen, sobre todo los 3000. Además sus bios al estar tan verdes, vas a tener pocas opciones, por no hablar de que la placa que pones, te la deben actualizar antes de poner tu cpu, todas menos las x570, y algunas que ya te las mandan actualizadas para los 3000. Por eso te decia, que una placa así, solo la usaría para un equipo en plan económico y para usarlo con un proce baratito, para algun juego y ofimática, poco más.
Lo siguente es la gráfica, que se supone que vas a cambiar en el futuro, pero a que gráfica? Lo digo porque si vas a usar una 2060 o menos, en juegos no te va a dar mas fps un proce que otro. Todo esto en el caso de que el pc, sea para todo un poco.
Sobre la caja, no escatimes, no es algo que se cambie en años, mi consejo es que busques una caja fresca como la focus g que te puse, por el frontal mallado, pero si tu quieres otra, pues eso es a gusto de cada uno.
Y las ram........te lo explico. Puedes evidentemente montar unas ram, primero comorar una y luego otra y que funcionen, pero pueden no hacerlo correctamente. Por que? Porque no se han pensado para funcionar juntos. Los kits de 2x8 te aseguran que el kit funciona porque las ram por todas sus características, con unos voltajes, frecuencias y timing, funcionan al unísono. De la otra manera también debe funcionar, pero no simpre lo hace, porque los silicios no son todos iguales.
A lo último no te se dar un precio.
Espero que ahora me hayas entendido mejor tío. Un saludo y pregunta lo que quieras, y de lo que sepamos, te ayudaremos.
Hola Nono86,
Es obvio que el 2600 es un procesador con una relación precio/rendimiento mucho mejor que el 3600, y además compras ya plataforma pulida y te quitas la posibilidad de tener alguno de los problemas que están teniendo los 3000 al estar las bios y drivers bastante verdes. Así que sí, si el compañero quiere apostar a lo seguro, el 2600 sigue siendo una compra estupenda en potencia/precio.
Sin embargo, si no le importa gastar algo más, el 3600 lo veo muy buena opción, pues en monocore le saca bastante al 2600. Este test que voy a poner quizá no es representativo porque se le da especialmente bien a los Ryzen 3000 (irónicamente, pues es un test en el que Intel está implicado), pero es un dato:
PassMark - CPU Comparison AMD Ryzen 5 3600 vs AMD Ryzen 5 2600
Hasta donde yo se, el 3600 se codea de tu a tu en algunas aplicaciones multihilo con el 2700x de 8 núcleos, a pesar de tener dos núcleos menos, así que mala opción no es ni mucho menos, sobre todo si quiere la mayor potencia monocore al menor precio posible.
Hola Nono86,
Por supuesto, totalmente de acuerdo, pero que le ponga una placa en condiciones, es lo que le digo, entonces vale.
Pero una placa baratucha enun ryzen 3000 no lo veo.
¿Pero por qué motivo exactamente no lo ves?
Yo personalmente he montado 1700X, 1600X en placas económicas, de marca, pero económicas, A320, de 40€, ningún problema, el "mayor problema", es a la hora de ampliar, pero igualmente es compatible y no hay nada "forzando".
Si se tiene más presupuesto, se mejoran cosas, en realidad esto es infinito, cuanto más dinero pongas, mejor, obvio, y aquí no hay límites.
Lo suyo es equilibrar lo que se vaya a montar, pero si yo tengo que elegir entre una placa mejor pero un procesador peor, me quedo con placa peor y procesador mejor... Algo que se ve desde el primer minuto; una placa no se ve lo que rinde.
En realidad es "ver el caso", pero del 3600 al 2600 se llevan un pico bastante grande de diferencia, y el 3600 está por unos no están nada mal: 200€.
Lo que pienso aquí, es que, está preguntando algo sobre un presupuesto de ordenador, cuando es la rama de procesadores y se puede desviar esto bastante.
me lo has explicado muy bien gracias compi, entonces lo mas seguro es que ahorre un poco mas y valla a por una placa mejor y unos 16 gb pero manteniendo ese procesador 3600 que si lo quiero `^^
Exacto, ahorra un poco y pilla 2x8 ram y una placa mejor, tienes que tener en cuenta varías cosas. Lo primero que no te comenté es que si vas a coger placa msi, la cojas en versión max, porque no caben las nuevas bios en los chips de las placas actuales y van a sacar unas placas con mas memoria denominadas MAX.
Si vas a otras marcas no te se decir, pero mira que sean adecuandas para un 3000. Yo uso msi no porque sea fanboy, es porque me he acostumbrado a sus bios y me siento comodo con ellas, pero yo me tengo que comer una placa que tienen una bios reducida porque no cabe en la memoria, por ahorrarse los de msi 3 o 4 euros, vaya tela.
Me alegro haberte ayudado. Un saludo
