Ryzen 3900X en placa X470
wolfgang91
29 Oct 2018
Hola buenas,
Tengo intención de montar un 3900X en una placa X470, sobre todo por evitar el ventilador del chipset X570. Busco un pc lo más silencioso posible.
Después de leer bastante, creo haber entendido el tema delas lanes PCIe pero quería confirmar algunas cosas si sois tan amables,
En Ryzen 2 la cpu gestiona 20 lanes, 16 para las ranuras PCIede las gráficas y 4 directamente para la ranura Nvme. Yo pondría un Nvme en esaranura. La pregunta es, como la gráfica será muy básica (no juego) podríaaprovechar y dividir las 16 lanes PCIe, usando una de las ranuras PCIe x 16(que se convertiría en x 8) para pinchar otro Nvme a alta velocidad (32 Gb/s)?
Aparte de esto en X470 tengo disponibles 6 SATA a 6Gb/s, quevan directamente al chipset. Si hago lo anterior creo que no perderé velocidaden los puertos SATA 6, ni se quedará ninguno de ellos inutilizado, es correcto?Y aparte, puedo utilizar todos los SATA 6 a su máxima velocidad, no? (en lasespecificaciones de la placa, no menciona ninguna restricción al respecto),actualmente tengo 4 discos duros por SATA y puede que añada alguno más, es poreso.
Una cosa más, el 3900X aparece como compatible con esa placaen la lista de la propia Asus. La placa solo trae una conexión de alimentación de 8 pines parala cpu (cuando otras de X570 traen 8+4 ó 2x8), sin hacer OC no tendría porquehaber problemas no?
Gracias de antemano.
Hola wolfgang.
La cpu maneja los lanes para los componentes más importantes como son las tarjetas gráficas; el chipset secundarias como puede ser el almacenamiento pcie (m.2); aunque dependiendo de la configuración de la placa base, pueden cogerse algunos lanes de la cpu para los ssds pcie, hasta 4, depende.
El x470 tiene 38 lanes; esa cpu tiene 20 lanes.
Te va a sobrar ancho de banda por todos los lados; lo único es que todos serán PCIe 3.0 a pesar de que los del a cpu sean 4.0, no te va a afectar en nada, al menos a día de hoy a excepción de los M.2 pcie 4.0, que si instalas uno de tal velocidad, tendrás el límite a 3.0.
Esta información la puedes ver en la web de AMD, lo detallan muy bien.
Ok, muchas gracias por la información y por tu tiempo Consultor. Saludos.
Hola buenas,
Asrock x570 Steel Legend
Hola Tassadar, sí! He visto por ahí algún disipador pasivo para el chipset en alguna review, de Thermalright creo, pero luego lo he buscado para ver precio y tal, y no lo he encontrado. Sabes qué modelo es ese de la foto?
Si, claro, de hecho esa foto es mía, monté ayer ese disipador, lo puedes encontrar en Amazon:
KKmoon HB-802 2 Heatpipes Radiador Disipador de Calor de Aluminio Tarjeta Madre / Northbridge Cooler Refrigeracion Southbridge Ventilador de Refrigeracion de 80 mm: Amazon.es: Electronica
Eso sí, los tornillos pasantes que trae que hay que poner en la placa base para sujetarlo, al menos con mi placa, son demasiado gruesos y no caben por los agujeros, tuve que buscar unos tornillos y tuercas más finos.
El resultado es más que bueno, en pasivo baja como 15 grados la temperatura con respecto al sistema de refrigeración de serie, y como puedes ver hay suficiente espacio para poner una gráfica normal con dos alturas de PCI.
Jolín, pues sí que te ha quedado bien!! Sí, espacio se ve que hay de sobra, y además en mi caso como la caja no tiene cristal, la estética no me preocupa en absoluto. Lo tendré muy en cuenta. Gracias.
He grabado un video del proceso, no te puedo prometer cuando, pero cuando lo edite lo colgaré.
Genial, estaré atento. Saludos.
Salvo por la evidente mejora de las temperaturas en el chipset, notas alguna mejoría en el sistema? Lo digo por que en mi caso el ventilador de mi placa rara vez se pone a funcionar y cuando lo hace va a muy bajas revoluciones y no se escucha nada. Por desgracia ponerle esa solución afea mucho la estética a costa de mejorar las temps pero.... Que beneficio real tiene? No se como funcionaran los ventis de las X570 en otras placas, pero en la MSI que tengo si no miras no sabes que está ahí. Igual con multi gpu y varios nvme si sobrecaliente mas y el ventilador tenga que funcionar a tope...
Es un tema que como has visto me interesa. Entonces casi no te salta el ventilador? La verdad es que creo que es la principal razón para mí ahora mismo de no querer pillar placas X570. Qué tipo de uso le das? Yo no juego, pero un Nvme sí que tengo, y plan de poner otro...
Buenas compañero, el principal uso es para jugar pero tambien uso de vez en cuando edicion de video. Como te digo ni pasando las pruebas de stress y benchs me suele saltar el ventilador, las pocas veces que lo veo activo debe ir al minimo de rpm por que no se oye en absoluto (y aqui en el sur creeme que hace calor jeje). Tengo 2 HDD + 2 SSD Sata conectados y no se si cargando la placa de Nvme pueda hacer que el chipset se caliente mucho hasta el punto que el ventilador salte a tope... pero lo dudo mucho la verdad. Yo tenia el mismo miedo que tu con ese teme y respiré muy aliviado al ver que no existe tal problema.
Muchas gracias compi, voy a ver si leo alguna review sobre tu placa. Por cierto, te creo con lo del calor, jaja, vivimos por Jaén XD...
