AYUDA Frecuencias i9 9900k
blademaner
4 Jul 2016
Buenos dias compañeros,
A ver si podeis echarme una mano. Acabo de montar un i9 9900k en una z390 aorus de Gigabyte. Nada mas encenderlo por primera vez y con valores por defecto en la bios me detecta una frecuencia de 4700mhz.
Tenia entendido que este micro tenia una frecuencia de 3.6 y con turbo 5 ghz, sabeis a que puede ser debida esta frecuencia ? Cuestion de actualizar firm ?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
se llama turbo bost.
5 ghz un core 4.7 ghz todos los cores.
en principio lo veo bien.
tendrias que activar el perfil xmp en lasram.
ver temp y voltajes.
un saludo
un saludo
Muchas gracias compañero !
Aprovecho el post para preguntar dos cosillas mas, la primera es si es altamente recomendable meter la ultima bios de la placa si o si , o mejor no tocarla si todo va bien ?
Otra cosa que me llamo la atencion son las rpm que marca el cpu fan, supongo que al ser una RL de corsair , esas son las rpm de la bomba ¿no?
Gracias y un saludo !
Depende la bios que tengas actualmente , si la placa es nueva y viene con la bios de fabrica actualiza.
No se que tienes conectar al cpu en la placa, si la bomba o un ventilador.
Por regla general las bombas se conectan al wpump y los ventiladores del radiador al cpu fan. cpu fan opt.
Yo para cerrar y quedarme tranquilo verificaria los voltajes que te mete la placa en auto, sobre todo en carga. No vaya ser que te este metiendo demasiado voltaje y tengas peores temperaturas o riesgo a degradar el micro.
un saludoo
Aprovecho el post para comentar que una vez actualizada la bios veo como la frencuencia del i9 varia dependiendo de la carga, cosa normal hasta ahi, pero no logro que pase de los 4,9 ghz. He leido varios posts en foros extranjeros y mencionan el habilitar la opcion "Multicore enhancement" y es aqui cuando consigo que llegue a los 5ghz en todos los nucleos, pero sinceramente no tengo ni idea que significa esta opcion.
Si la tengo en auto, los mhz varian dependiendo de la carga en todos los nucleos no pasando de los 4.9 y si la tengo en enable practicamente estan todo el rato a 5.0ghz. Sabeis si esto es normal?
Un saludo !
Pregunta, si lo que quieres son 5ghz en todos los nucleos, porque no haces oc manual y lo pones a esa frecuencia??
Un saludo !
Normal es, pero no creo que la pregunta sea esa, mejor dicho ¿que es lo que quiereS?
Ocearlo a 5 ghz o ....?
Pregunta, si lo que quieres son 5ghz en todos los nucleos, porque no haces oc manual y lo pones a esa frecuencia??[/QUOTE
Gracias compañero, pues la verdad que acabare poniendolo en manual, solo que como acabo de montarlo quiero dejarlo unos dias de stock para ver que todo va bien y luego hacer los cambios.
Como veo que de stock ningun nucleo pasa de 4.9 me preguntaba si era normal, sin embargo, activando "Multicore enhancement" si que se ponen todos a 5ghz.
k voltage necesita para 5ghz?
De stock solo 2 cores llegan a 5GHz. No entiendo como es que los ves todos a 5
De hecho los multiplicadores estan de stock asi
5,0
5,0
4,8
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
Asique todos a la vez, como mucho solo lo puedes ver a 4,7. Esto siempre destock sin tocar nada
Todos a 5ghz los ve activando la opción esa en bios, que al parecer fuerza la frecuencia en todos los núcleos.
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Sí, pero de stock en todos los cores solo llega a 4,7
Me rectifico y tienes razon.
"You can change the BCLK by typing in a value for CPU Base Clock, but we don't recommend changing it from default 100MHz. CPU Upgrade options are available, and these are presets GIGABYTE's engineers have devised, but we find that they overcompensate in voltage because they need to support all CPUs at those frequencies. If you want all cores to 5GHz, then you can enable Enhanced Multi-Core Performance, which takes all cores to maximum single-core Turbo (5Ghz on 9900K), but we don't recommend it since it will take your voltage too high in most cases."
Traduccion con el google
"Puede cambiar el BCLK escribiendo un valor para CPU Base Clock, pero no recomendamos cambiarlo de 100MHz por defecto. Las opciones de actualización de la CPU están disponibles, y estos son preajustes que los ingenieros de GIGABYTE han ideado, pero descubrimos que compensan en exceso el voltaje porque necesitan admitir todas las CPU en esas frecuencias. Si desea que todos los núcleos lleguen a 5 GHz, puede habilitar el rendimiento multinúcleo mejorado, que lleva todos los núcleos al máximo Turbo de un solo núcleo (5 Ghz en 9900K), pero no lo recomendamos ya que tomará su voltaje demasiado alto en mayoria de los casos."
Fuente:
GIGABYTE Z390 9th Gen OC Guide & VRM Thermal Test
Fuente:
os estais liando y mezclando conceptos .el blck es otra cosa.
Ya, ya, es que he copiado el parrafo entero
Lo que nos interesa es solo esta parte
"If you want all cores to 5GHz, then you can enable Enhanced Multi-Core Performance, which takes all cores to maximum single-core Turbo (5Ghz on 9900K), but we don't recommend it since it will take your voltage too high in most cases."
Yo no activaria el enhanced multi core performance.
Si quieres poner 5 ghz y no tienes ni idea, crea un post o hablame por privado y te ayudo.
Hay voltajes muy sensibles que se suelen ir de madre.
Eso mismo le comente al OP anteriormente, mejor manual que los voltajes que puede poner la placa se irán de madre seguro.
mankesa y pliskin son los mas wapos y ellos te dejan el oc fino....
