Dudas sobre el chipset de la AORUS B450 M
Robertomcat
1 Ene 2015
Hola, buenas noches.
Esta mañana he estado leyendo algunas noticias relacionadas con un nuevo chipset que ha sacado AMD para mejorar el rendimiento y el consumo de los procesadores de última generación (tengo un 5 3600).
Desde la página de descargas de Gigabyte, el chipset adecuado para la última versión de Windows pesa 545 MB, en cambio, si descargo el chipset desde la página oficial de AMD tan sólo pesa 50 MB.
No sé cómo de importante será el chipset de Gaigabyte, o solamente incorporará burrumballa que no sirve para nada. O en cambio instalar el chipset simple de AMD.
A ver si alguno de vosotros puede echarme un cable, y saber si tengo que utilizar uno u otro.
Gracias!
Los drivers de la pagina web de AMD solo son para el chipset, luego debajo tienes algunas mas opciones pero ya son aparte. En gigabyte lo que harán es en ese driver incluir mas contenido para tu placa base, por ejemplo en mi MSI B350 incluyen drivers de vídeo por si tienes una GPU integrada, y esos no pesan poco que digamos.
Es como te dice reyorton en el de la placa base incluyen el de vídeo que es muy grande me pasó a mí por casualidad cuando quería solo instalar el chipset para un 2400g que me instaló todo.
Lo más importante es q uses el último driver del chipset que ya está en la web de amd no sé si tb en la de tu placa.
Gracias por contestar.
El procesador actual que tengo no lleva integrada la tarjeta gráfica, tampoco estoy realizando ningún tipo de RAID, hay algún componente más dentro del chipset de Gigabyte que controle otra cosa? Lo digo más que nada por si lo puedo desinstalar, e instalar únicamente el de AMD.
Puedes desinstalar el de gigabyte y usar el del chipset de AMD sin problemas, ademas acabo de comprobar y el de la web de gigabyte esta desactualizado es del mes pasado, ademas si te hace falta raid o grafica en un futuro te metes en la web de AMD y te instalas el driver que necesites no te hace falta recurrir nunca mas al de gigabyte
La cuestión es cómo encontrar el archivo para desinstalar el paquete del chipset, ya que no encuentro nada por ningún sitio para poder desinstalar el chipset.
El desinstalar programas sueles tenerlo. AMD software se llama el de la gráfica integrada y AMD chipset drivers los del chipset
He estado buscando el dichoso driver, pero no encuentro nada. Estos drivers suelen estar escondidos en C/?
Probablemente el de gigabyte venga integrado en AMD software.
No te preocupes tú quita todo lo q encuentres y el driver nuevo está preparado para quitar el antiguo si hiciese falta
Pues eso hice, quité el AMD software, y como no vi nada más, pues instalé el driver del chipset de AMD. Creo que aunque exista el antiguo, siempre debe de prevalecer el último instalado, aunque claro, no lo sé. Gracias!
Si siempre es así y más si has desinstalado todo lo que ponía que era de amd
