Como limpiar bloques de CPU y radiadores.
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola chicos vengo a preguntarnos de que forma puedo limpiar los radiadores y los bloques de CPU y GPU sin que se arañen y pierdan el brillo. E visto decir que con vinagre pero otros dicen que no porque puede ser peligro y sobre todo en nikel. Yo quiero algo que no tenga ningún tipo de riesgo. Un saludo y muchas gracias.
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
Si solo lo tienes sucio del polvo y poco mas, yo uso un cepillo de dientes y la aspiradora con cuidado, hay quien usa los botes de aire comprimido para acabar de arrancar el polvo, pero con la aspiradora te llevas el polvo en vez de moverlo.
Me refería internamente, de quitar el resto del liquido.
Agua destilada y dejar circular durante un rato( 30'-60') después vacío y vuelvo a repetir... hasta que salga el agua limpia.
Lo del vinagre es en una pequeña proporción, diluir una pequeña cantidad en un litro de agua destilada por ejemplo.
Si aún así quedan zonas de bloques manchadas por algún líquido (como los de colores opacos) no queda otra que desmontar y limpiar a conciencia.
Voy a quitar las tuberías y todo, porque va haber reforma en casa y no quiero que queden restos de agua y pueda oxidar o cualquier cosa. Desmontare todos los bloques limpiare y secare. De ahi mi pregunta
Pues si lo vas a desmontar todo agua destilada y si la calientas un poco más fácilmente te saca la suciedad.
Y si uso jabón neutro pasa algo? Porque e leído que el cobre niquelado es sensible al vinagre y esas cosas. Mi idea era coger un cepillo de dientes suave y darle jabón neutro y agua caliente y enjuagarlo con agua y seguidamente enjuagarlo con agua destilada. Y con los radiadores enjugarlos con agua caliente y terminar con agua destilada. Lo que no quiero es dañar nada por usar jabón XD
Yo no lo usaría. Lo único que puedo asegurar es que una pequeña cantidad de vinagre en proporción de 1/10 o incluso menos no daña nada, pues así lo limpio yo.
No utilizaría nada de agua del grifo porque dejará restos de cal. Al precio que puedes comprar el agua destilada en cualquier supermercado no merece la pena el riesgo
El agua caliente la tengo que sacar del grifo y si voy a aclarar con agua destilada, no creo que queden restos. El vinagre prefiero evitarlo ya que e escuchado que el niquel lo destroza y el propio fabricante lo desaconseja, solo dice en cobre desnudo.
Yo ya no se en quien creer. Estoy mas wue buscando y leyendo y unos dicen que el niquelado solo con agua tibia y un trapo no áspero y aclarado con agua destilada, otros que con alcohol y otros con vinagre. Que si aplicar una pasta de automóviles y engrasar juntas toricas. Puff que lío todo esto para no cagarla.
JewDog stove os invocó xd creo que entiendeis bastante del tema
Es el precio de usar liquidos con colores, si hubieras usado agua destilada desde el minuto 1 no tendrias estos problemas
No e usado liquido de color, solo agua destilada y el cryofuel ese de ek. Es transparente, pero seguro este producto deje residuos igual. Solo quiero limpiar correctamente los bloques y radiadores y bomba. Sin que los dañe ni nada.
Yo he usado alguna vez vinagre de limpieza durante un rato, cambiar otra vez a vinagre de limpieza, no veas cómo quita el color de los líquidos.
Por último aclarar con agua destilada, ojo mi bloque es de cobre.
Depende de lo que te encuentres al abrir. En función de lo que veas debes actuar. Yo limpie el sistema el jueves pasado y lo tengo fresco.....
Revise los radiadores por los huecos de las roscas y vi que no tenían oxidación por dentro y con un bastón de los oídos lo pase por las paredes para ver si se pegaba algo. Como estaba todo bien, le metí agua destilada, lo agite y la vacié. Si vas a cambiar de liquido conviene hacer esto hasta que salga limpia el agua para no mezclar componentes químicos. En caso de oxidación, restos pegajosos, algas etc. si habría que pensar en vinagres o químicos especiales según el problema.
Los bloques (los míos son de cobre) los abrí y quite los restos de plastificante de la tubería (había un poco). Los empape con un poco de ácido (antical de la ducha) por el lado de contacto con el agua, lo deje unos 10 minutos y les di con el cepillo de dientes. Si son de niquel yo solo les pasaría agua destilada y un trapo de microfibra para no rallarlos mucho, solo emplearía químico si hubiese oxidación grave. Enjuague las juntas de goma y el resto del bloque con agua destilada y volví a montar.
Al deposito de acetal le pase un trapo de microfibra con agua muy suavemente para no rallarlo. Desmonte la bomba (D5) y la aclare con agua destilada al igual que las juntas.
Los racores los metí con agua destilada al principio del desmontaje y los enguaje (especialmente las juntas) con cuidado de no rallarlos entre si.
La tubería estaba bien y cortando las puntas para quitar la deformación del racor la volví a usar.
Si ves cosas raras lo mejor seria que pusieras una foto para ver que puede ser, en caso de no ver nada extraño lo mejor es usar agua destilada para todo. Los químicos solo los he usado con oxidaciones. Si vas a cambiar de liquido te recomiendo que aclares todo muy bien.
Muchísimas gracias por la aclaración.
Vi un vídeo que describe como tu dices y en el niquelado en caso de haber suciedad recomienda jabon neutro y agua tibia y darle con cepillo de dientes suave en las aletas y una servilleta de papel en el resto, y recurrir a cosas mas ácidas en caso de ser más gruesa la suciedad.
Las gomas de los racores supongo que las sacaste y limpiaste verdad? Las engrasaste o algo?
La bomba como la aclaraste, yo tengo una D5 pero a excepción del pistón que gira que se puede quitar, lo demás es electrónica, como aclaro esa parte?
Perdona si hago preguntas supuestamente estúpidas, quiero ser muy minucioso y no cagarla.
El niquelado en realidad es solo estética? Si se araña no afecta al rendimiento? Lo digo porque lo mio es todo acetal a excepción del depósito. Muchas gracias por tu ayuda
Las gomas (juntas tóricas) las saque de una en una, las aclare con agua destilada y las volví a colocar ya que tengo piezas de varios fabricantes y no me gusta mezclar.
En la bomba solo limpio las partes en contacto con el agua, el resto solo tiene polvo y le paso un trapo seco.
El niquelado si tiene micro ralladuras de una limpieza a trapo no debería pasar nada. No solo es estética se supone que el niquelado "protege" de la oxidación, aunque según la calidad (y el resto de componentes del circuito) se acaban poniendo negros por oxidación.
Eres un máquina. Muchas gracias de verdad. Cuando haga lo limpieza y si surge alguna duda o problema lo posteo aquí. Un saludo y gracias a todos de verdad.
Joder, esto no puede ser!:)
Estoy muy decidido a montarme una RL custom, y me he metido a echar un vistazo al foro a ver qué es lo que se comenta al respecto. A cada cuánto tiempo le realizáis mantenimiento? Está claro que cada cierto tiempo (no se si un año o dos) se debe de cambiar el agua y echar un vistazo a los componentes.
En teoría, quería realizar toda la compra en la página web de EKWB, ya que ahora hay un descuento del 15% hasta el día 15. Utilizando el líquido refrigerador de la marca, también salen todos estos problemas que estáis comentando más arriba? En vista de los problemas que crean los líquidos de colores, directamente lo he quitado de la cesta y he puesto el transparente.
Me temo que voy a abrir un post y comentar todas mis dudas y poneros mi cesta a ver qué os parece. Un saludo!
Todo que lleve color va a dejar residuos pocos o muchos. Con limpiarlo el circuito una vez al año es suficiente.
Gracias por contestar.
Pues entonces me voy a dejar de historias de los colores. Acabo de realizar un post con lo que quiero montar, creo que está bastante correcto desde mi punto de vista, claro. A ver en que termina la cosa. Mi primera RL custom.
