Cambiar Componentes de mi PC
KeTeMeTo
7 Jul 2019
Buenas, estoy muy dudoso respecto a este tema y actualizar los componentes de mi pc, si los tengo que actualizar todos juntos o podría ir poco a poco,
os pongo mi pc por aquí
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3-CF Performance Results - UserBenchmark
El tema es, yo juego principalmente al Lol y al pubg, y algun total war warhammer 2, el caso que el que peor me va es el pubg....
Me gustaría saber si cambiando solo el procesador un ryzen 3600 se notaria mucho, o seria necesario tambien cambiar la placa y la Ram a la misma vez.
Ahora mismo me funciona bien, pero me baja mucho el rendimiento y pega lagazos que marean, y no se si puede ser del procesador, la fuente por si no sale por ahí es una Cooler master v1000 plus gold
El pubg es un juego que siempre ha tenido la fama de estar muy mal optimizado y funcionar bastante mal en ordenadores de ultima generacion sobretodo ryzen 1000 y 2000 que tienen menos rapidez mononucleo. Ryzen 3000 sobretodo respecto a tu ryzen 1500x es un salto gigante en juegos xq rinde mas de un 25% mononucleo que es una burrada, las rams no es obligatorio cambiarlas pero unas 3200CL16 te darian hasta un 15% extra de rendimiento. Pero saber al 100% lo que te causa los lags es complicado.
Usa afterburner para monitorizar el ordenador durante el juego y juega y que se produzcan esos lagazos y luego guarda las graficas desde el programa y comparte esos archivos con nosotros para ver si vemos la causa. Asi podemos intentar ver si es consecuencia del procesador.
Yo empezaría por cambiar la RAM por unas a 3200mhz CL16, luego con DRAM Ryzen Calculator mejorar las latencias y por ultimo realizar un buen overclock al procesador. Si después de eso te sigue dando problemas, cambiar a un Ryzen 5 3600 es una opción, pero si el PUBG esta tan mal optimizado como dice el compañero, es posible que sigas encontrando problemas.
Lo que puedes hacer por ahora es asegúrate de que tus RAMs funcionan a los 2400mhz de serie, ya que a no ser que sea una errata, en usebenchmark pone que funcionan a 2133mhz, por ultimo al igual que te he comentado al principio, con DRAM Ryzen Calculator intenta mejorar las latencias actuales. Lo siguiente sería eliminar cualquier proceso en segundo plano que haga de molestia al procesador, tales como otros launchers que no estés utilizando (Origin, Uplay, Epic, Battle.net, etc), programas como Spotify, el navegador abierto o Discord cuando no lo utilices. Otra cosa que puedes hacer es ir a la Configuración de Windows > Privacidad y desde allí desactivar las aplicaciones en segundo plano. Por ultimo si te da igual los parches de seguridad contra Spectre, puedes desactivarlo con el programa "InSpectre", la diferencia de rendimiento que ganarás sera mínima, pero si quieres apurar lo máximo posible es otra opción mas.
Buenas, si es una errata, el problema es que mi RAM es G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2400 PC4-19200 16GB 2x8GB CL15 y mi placa base Gigabyte GA-AB350-GAMING 3 y el procesador es el ryzen 1500x. No se si podré aumentar mas la velocidad de 2400 mhz a esa RAM, o si cambio la ram a una 3200 que luego la pueda reutilizar cuando cambie el procesador y mas adelante la placa..., o bien si puedo cambiar el procesador por el 3600 con esa placa tampoco lo se xd
Como ya te dicen los compañeros un Ryzen 3000 supone un buen aumento en potencia monocore con respecto a lo que tienes, así que sí, el 3600 te merecería la pena pensando en tener más rendimiento en juegos.
Obviamente una RAM a 2400mhz te lastraría el rendimiento, y sería conveniente (aunque quizá no obligatorio) cambiarla. Yo probaría antes de nada a subir esa RAM que tienes con el R5 3600, lo mismo te encuentras que sube a 2666 o 2800mhz, y ahí te podría interesar mantenerla.
En caso de cambiarla, te puedo decir que hay ahora mismo un kit de 2x16GB con memorias Samsung B-Die en Amazon por solo 188€, así que es un kit con el que tendrías muy buen rendimiento y además duplicas la cantidad de RAM al pasar de 16 a 32 gigas, teniendo así la tranquilidad de que no necesitarás ampliar prácticamente nunca xD (y cuando lo necesites será porque tengas que cambiarlo todo).
El kit en cuestión es este:
Amazon CAPTCHA
El precio ahroa mismo sale más caro, pero si le das a "otros vendedores" verás que lo vende Amazon directamente por 188€. Merece bastante la pena, yo las tengo a 3600 mhz CL 16-15-15-15-28 con timings apretados:
Amazon CAPTCHA
Pero la cosa es el 3600 o el 3600x lo podria instalar en mi placa base sin problema? y que me dure tiempo digo, o deberia cambiar todo, ram placa y procesador?
Tu problema principal es la latencia de la RAM.
Video que te va a interesar, fíjate en los fps minimos para cada configuración.
Según la web del fabricante soporta los Ryzen 3000:
GA-AB350-Gaming 3 (Rev. 1.x) | Placas Base - GIGABYTE
Obviamente tras actualizar BIOS, pero debería soportar tanto el 3600 como el 3600x y también los superiores (aunque ni de coña intentaría meter un 3900x).
El 3600x por precio no merece la pena, a no ser que lo pilles de oferta a casi lo mismo que el 3600. La diferencia entre ambos será de 100-200mhz como mucho. En todo caso, pensando en futuro si quieres más potencia ve a por el 3700x, que además consigue frecuencias más altas que el 3600 (además de tener dos cores más, claro).
Los VRM de esa placa no serán muy buenos, pero funcionar te funcionará cualquiera de ellos.
La placa base la actualice desde la pagina del fabricante y con un programilla a la ultima version, eso es lo que hay que hacer para el 3600? y que RAM me recomiendan, cuenten que soy pobre, y tendria que vender el procesador y la ram que tengo en segunda mano.... ya que estamos por cuanto podria venderlos?. La intencion es ir cambiando poco a poco lo mismo dentro de 6 meses cambiaría la placa base pero ahora mismo todo del tirón no que como he dicho soy pobre
Bueno voy a proceder a comprar el procesador no se si el 3600 o el 3700x ... luego probare a subir la ram, os pedire ayuda porque para subirla de 2133 a 2400 tenia que quitar la pila a cada vez que fallaba algo, y la verdad nunca he hecho overclock a la ram, y si no funciona pues pedire el mes que viene ram nueva y placa nueva, otra duda que me surge si compro unas por ejemplo g skill trident neo que van a 4000 o así, mi placa solo reconoce 3200, las podria poner a 3200 y luego al cambiar de placa a la nueva reutilizarlas y subirlas a lo que den no? gracias!
