Ordenador por 500€
Vincavec
3 Dic 2014
Buenas gente, una ayudita para montar un PC para la parienta :canta:
¿Tienda? Da igual
¿Necesitas montaje? No hace falta
¿Con cuanto presupuesto cuentas? 500€
Juegos tipo WoW, LoL, si se puede exprimir mas, pues se exprimirá (tipo sims)
Ofimática/Estudiar
Por lo demás no se necesita ningún periférico ni añadido, y de disco duro HDD se puede reutilizar el den anterior( poquito mas) dejando el SSD solo para el S.O
Hola Vincavec.
Te paso presupuesto por si te sirve de referencia > http://www.coolmod.com/presupuesto-pc/8f5c
Para lo que necesitáis, con un Ryzen 2400G tienes suficiente (GPU integrada). Si en un futuro quiere jugar a juegos más exigentes, siempre puedes comprar un GPU dedicada. Dejo el disipador que viene de stock.
Habría que hacer overclock a la memoria RAM para un mejor rendimiento del equipo.
Hola @Vincavec.
Muchas gracias:aleluya:
Un par de dudas, entiendo que la gráfica integrada + el overclook (realmente es necesario?) no darán mucho calor, o que la caja ventila bien. Si se pusiera una gráfica caldria mejorar la ventilación o incluso la fuente (entendiendo que la gráfica seria gama media claro)
Gracias por adelantado
Con el disipador que viene de stock tienes suficiente. Si en un futuro quisieras mejorar un poco las temperaturas del micro o buscar algo más silencioso, puedes poner uno como este (yo ahora dejaría el que viene para ajustar el presupuesto)> Cooler Master Hyper 212 Black Edition - Disipador CPU
El overclock es necesario hacerlo a las memorias RAM desde la BIOS en los procesadores Ryzen para que mejoren su rendimiento (puedes preguntar en el foro si tienes dudas). Este overclock no afecta a las temperaturas del equipo por eso no te preocupes. Además, la caja ya lleva de serie 3 ventiladores (2 frontales y 1 trasero) y además puedes poner 2 más en la parte superior si fuese necesario, aunque sin gráfica dedicada no lo veo necesario.
La fuente está preparada para soportar una gráfica de hasta gama media-alta si fuese necesario, así que por ese aspecto puedes estar tranquilo. Ahora está bien de precio la RX 580 > XFX Radeon RX 580 XXX GTS Edition OC+ 8GB GDDR5 - Tarjeta Grafica
PD: No lo has indicado, pero imagino que el monitor que tienes es un 1080p a 60Hz?
