DIY: Como instalar refrigeración pasiva en chipset x570
Tassadar
22 Mar 2019
Hola a todos,
Como ya sabéis, prácticamente todas las placas base con chipset x570 llevan refrigeración activa, esto es, un ventilador para enfriar el chipset de la misma. Este es en mi opinión el mayor hándicap de estas placas, sobre todo si tenemos en cuenta que hace como una década se estandarizó completamente la refrigeración pasiva en los chipsets, lo que supone olvidarse de cualquier ruido generado la placa base.
En mi experiencia la placa que he probado (Asrock x570 Steel Legend) no es que sea muy ruidosa, realmente no es algo preocupante ni mucho menos, pero mentiría si dijese que el ventilador no se oye nada. Por lo tanto, para los frikis del silencio como yo es interesante la posibilidad de modificar este sistema de refrigeración e instalar uno de calidad que permita olvidarnos por completo del ventilador.
Por esa razón me lancé a comprar en Amazon este disipador:
KKmoon HB-802 2 Heatpipes Radiador Disipador de Calor de Aluminio Tarjeta Madre / Northbridge Cooler Refrigeracion Southbridge Ventilador de Refrigeracion de 80 mm: Amazon.es: Electronica
Aquí vienen los dilemas: ¿Podré instalar este disipador en mi placa? y más importante, una vez instalado ¿me entorpecerá a la hora de instalar una tarjeta gráfica? ¿Perderé la garantía al poner este disipador? ¿realmente me permitirá olvidarme el pequeño ventilador a la vez que mantengo buenas temperaturas?
En el siguiente vídeo os muestro cómo lo instale en mi placa y os respondo a esas dudas, os recomiendo ver el video antes de lanzarse a comprar el disipador, y tened en cuenta que los tornillos que trae el disipador no servirán (esto se comenta en el video), muy probablemente tendréis que comprar unos más finos en una ferretería (lo cual no supone ningún problema realmente).
Placa base x570 con refrigeracion pasiva - YouTube
Por completar la información, os comento que por lo que he visto no solo en la Steel Legend, sino también en la x570 Taichi, el chipset queda por debajo de donde está el ventilador original (que es en una posición muy mala, pues queda tapado por la gráfica). Esto hace que como habéis visto en el video se pueda instalar este disipador y quede espacio para instalar una gráfica normal estandard, de cualquier longitud y sin ningún tipo de problema cuando tiene una altura de 2 PCI-E (la mayoría de tarjetas gráficas del mercado).
Pero es que es más, en realidad el disipador queda lo suficientemente separado del slot PCI-E superior como para que se pueda instalar una gráfica de TRES alturas PCI-E, la cual quedaría prácticamente pegada al disipador del chipset, pero no es un problema ya que incluso los ventiladores de la gráfica servirían para enfriar el propio chipset a la vez que enfrían la gráfica.
Lo mejor de todo es que en estas dos placas (Asrock Steel Legend y Taichi), el segundo slot PCI-e queda totalmente libre, ya que el disipador una vez instalado queda justo arriba, así que no habría problema para instalar otra gráfica en ese slot.
Como punto negativo, es necesario quitar el disipador original de la placa, que es donde están los RGB inferiores, así que obviamente estos RGB los perdemos, pero también es importante decir que también deja de funcionar el RGB superior que está donde el IO Shield. Realmente esto para mí no es un problema, pero como sé que hay gente para la cual perder el RGB es perder "efepeses", pues quería aclararlo XD
Compatibilidad:
Obviamente este sistema es válido para la placa probada, la Asrock x570 Steel Leyend, pero os puedo decir que también sirve con la x570 Taichi (una vez retirado el disipador la disposición del northbridge es exactamente la misma).
Intuyo que servirá también con otras Asrock, y es más, seguramente con placas de otras marcas, pero aquí ya no estoy seguro de donde quedará el disipador una vez instalado, si entorpecerá un poco el PCI-E, etc. Desde luego que en las Asrock probadas no podría quedar mejor, pues como he dicho permite poner una o dos gráficas prácticamente sin ninguna restricción.
Si te animas a seguir este video coménta tu resultado en la rama y actualizaré este post principal
Temperaturas:
No tengo datos numéricos a mano, pero cuando lo instalé bajó unos 15 grados con respecto a la temperatura con la placa "de serie", esto sin ventilador, añadiendo un TB Silence de 8cm son unos 20º menos.
Garantía de la placa:
Un punto importante es no perder la garantía de la placa al instalar este disipador. Os puedo decir que es totalmente reversible (se puede volver a poner el disipador original) y no quedan marcas de ningún tipo ni precintos rotos, etc.
Espero que este post y el vídeo sean de utilidad a los que como yo, quieran tener una x570 con refrigeración pasiva.
IMPORTANTE: Este procedimiento no es complicado como podéis ver en el video, pero el chipset es delicado y podéis romperlo si apretáis mal el disipador aplicando mal la presión. No me hago cargo de roturas de placas o cualquier otro componente, si decidís realizar este procedimiento es bajo vuestra responsabilidad
Hola a todos,
Compatibilidad:
Temperaturas:
Gran vídeo Tassadar, una pena la calidad del vídeo en algunas zonas (al menos a mi me ocurre).
¿Podrías explicar un poco más el funcionamiento del disipador que colocaste? (funcionamiento, energía, ruido...)
Cuando le ponga la líquida a mi PC ya veré el ruido que mete y se veo que es mucho igual me planteo ponerle este disipador a mi MSI x570.
Gracias por tu trabajo.
Tassadar, gracias por el video, seguro que más de uno se anima,para los más sibaritas del ruido será de ayuda.
Madre mía, es una muy buena idea. Quizás a los ojos no sea muy atractivo pero te quitas el ruido de encima.
Nosotros viviendo en 2019 y Tassadarf está ya en 2025 por lo menos jajajaja
Gracias por compartir compañero¡¡
Gran vídeo @Tassadar, una pena la calidad del vídeo en algunas zonas (al menos a mi me ocurre).
Es un video casero, podría haberlo hecho profesional pero habría tardado 15 veces más, por lo tanto no lo habría hecho xD
No sé qué es lo que no entiendes del funcionamiento del disipador, podrías explicarte mejor? El funcionamiento es que enfría el chipset sin necesidad de tener ventilador, por lo tanto cero ruido, y además consigue mejores temperaturas que con la refrigeración de serie de la placa. En lo de energía ya es que no sé a qué te refieres xD
¿Cómo es alimentado? ¿o no necesita ser alimentado? no me ha quedado claro.
Hola a todos,
Escribo simplemente para confirmar que también se puede instalar en una x570 Taichi. Eso sí, en este caso la tarjeta gráfica que se instale en el slot superior puede ser de dos alturas pero no de tres.
Está en el 2025? O en el 2005? Porque si hay algo que le encanta al ser humano es caer constantemente en los mismos errores (no lo digo por Tasadarff, sino por los diseñadores del chipset).
Cambiar ventilador chipset ASUS A8N-SLI DELUXE | Hardware | Foros holasoyunlinkconspam
Enhorabuena Tassadar, parece una idea interesante. No resulta estético pero sí bastante práctico, y en informática debería ser lo único que importase, que le den a lo estético y al RGB. La única pega que no sea compatible con algunas gráficas grandes.
Gracias, Xarli,
No es lo más estético es verdad, pero te quitas el ruido y bajas temperaturas. Para mi lo estético es secundario, y más en este PC, que va cerrado y sin ventana ni nada.
En cuanto a las gráficas, puedes poner cualquiera que tenga dos alturas de PCI-e (3 en la taichi no cabe, en la Steel Legend diría que si). Por longitud no hay problema, pero siempre eso, que no sean más de 2 alturas
