¿Tener 2 HDD/SSD evita que los virus se propagen entre ellos en Windows 10?
nicknick
14 Abr 2016
Hola a todos compañeros. Tengo la siguiente duda que igual es un poco tonta pero no estoy seguro como funciona exactamente los discos duros.
Os pongo un ejemplo para que me entendáis:
Yo ahora mismo tengo un sólo HHD con Windows 10, que me pone C:/, aquí tengo instalado Windows 10 y todo, videojuegos, programas etc... Si instalo algo que trae virus pues infecta o elimina todo el C:/. Pero, y si compro otro HHD o SSD y lo pongo como segundo disco duro, se le asignaría automáticamente otra letra por ejemplo D:/ o H:/ o lo que sea (no se como va el tema).
Entonces, si en el C:/ tengo instalado el Windows 10, y en el D:/ instalo programas o videojuegos que pueden contener virus (porque no me fío) y supongamos que sí que tienen virus ¿se me infectaría D:/ y tambíen C:/, o al estar en D:/ los virus no pasarían a C:/?
Perdón si no me he explicado correctamente.
Gracias de antemano compañeros.
La mayoría de virus solo ataca la partición del sistema, pero hay algunos que se riegan por todo el equipo, los famosos gusanos.
Hay de todo en el tema de los virus.
Si no te fías de descargar o instalar algo, la solución mas "efectiva" (por llamarlo de alguna manera), es descargar/instalar las cosas en una maquina virtual para ver que no contiene virus/errores.
Gracias a ambos por contestar compañeros.
El caso, es que queria instalar juegos y programas "gratuitos", como el Tomb Raider o el nuevo Photoshop 2019. Y es que en una maquina virtual va a ser injugable eso... Por eso había pensado instalarlos en otro disco duro aparte, y si tiene virus o algo pues que infecten solo ése disco duro que no tengo nada importante en él... Sólo ése juego y ése programa. Pero por lo que decís hay varios tipos de virus, unos que afectan a ése disco duro y otro que afectan todos.
No no, yo me refiero a descargarlos e instalarlos en una maquina virtual primero para comprobar que no hay virus, una vez comprobado de que no hay virus ya te lo descargas/instalas en tu disco duro normal y ya.
La forma en la que lo había dicho puede que no haya sido la mas explicativa y dar resultado a confusión (como ha pasado).
Ahhh perdona, entiendo, gracias compañero. Yo siempre le paso el antivirus a el archivo.iso, pero normalmente son muy pesados los archivos iso de videojeugos etc y instalarlo en una maquina virtual y luego ya una vez instalado volverle a pasar el antivirus y comprobarlo y demas es demasiado trabajo. Por si acaso lo que voy a hacer es comprar un SSD baratillo de 30€ que he visto, así tendré 2 discos duros, y en uno de ellos los instalaré, no me queda de otra xD. Así al tenerlo en un disco duro secundario es más dificil que se me infecte todo windows entero que está en el primario, digo yo.
Gracias de nuevo por tu ayuda compañero.
Cualquier antivirus nuevo tiene protección anti ransomware que también impide que otro tipo de virus realice modificaciones en las carpetas que allás elegido solo deja a los programas q hayas dado permiso
Normalmente lo que se suele hacer es quitar las letras asignadas a las otras unidades (HDD o SSD) para que estén ocultas, y dejar sólo C: visible.
Si quieres hacer pruebas de programas y demás... es mejor utilizar un → "Windows To Go",
es una característica que trae Windows 8/8.1/10, que tiene la posibilidad de ser instalado en una memoria USB, o disco duro externo,
y llevarlo de un equipo a otro, y bootear directamente desde ahí, y el comportamiento del sistema sería equiparable al de un equipo con un disco duro convencional, tanto para equipos con USB 2.0 y 3.0.
Si utilizas la herramienta → WinToUSB para hacer el WinToGo te dejará visible sólo C:,
y luego le pones la letra a las particiones y/o unidades que quieras tener acceso desde "Este equipo"
Si tienes pensado de comprar un SSD en caja externa USB, mejor que mejor.
Un cryptolockerte lo encripta todo, le da igual C: , D: ...
El mejor remedio copia de seguridad con versiones.
Si te fias del sitio de donde lo bajas no deberias de tener problemas; sino ten cuidado :sisi3:
En el caso de los ransomware así tantos discos tengas, así se te propaga la infección.
La mejor manera para mí es navegar por internet a través de una máquina virtual, así no vas a pillar nada en la vida.
Tenía pensado comprar un SSD interno de 240gb porque normalmente no lleno mas de unos 50gb, lo que ejecutarlo externamente parece muy complicado para por ejemplo el Battlefield nuevo, osea instalarla y demas.
Maldita sea, ya me habéis cagado, yo solo quería jugar al modo campaña del nuevo Battlefield, de gratis :'v/
Ostras... una idea que se me ha venido a la cabeza... ¿Y si instalado 2 windows 10 en el mismo disco duro, eso es posible? Yo tengo Windows 10 + Ubuntu. ¿Que os parece ésa idea, un windows para jugar mis juegos comprados, y otro para jugar a los "gratuitos"? ¿Es posible, que me decís? No creo que ahí se pueda infectar de un windows a otro.
Desde el otro Windows se detectaría el primero como otra unidad. Jugar "gratis" conlleva ciertos riesgos, es asumirlos o no. No vas a evitar nada haciendo una configuración especial de particiones y/o discos duros. A no ser de que andes desconectando uno y conectando el otro cada vez que quieras acceder al otro sistema, apagando el equipo, abriendolo,... Etc
Windows To Go es tener instalado Win10 en un pendrive, o disco duro externo USB.
Si tuvieras un SSD en una carcasa externa USB3.0, o USB3.1 correría igual de rápido que un disco interno,
con la ventaja de que tienes tu propio sistema personalizado a tu gusto y lo podrás ejecutar no sólo en tu propio equipo,
sino también en cualquier otro equipo. No sé como se comportará con los juegos.
Decidas lo que decidas; si tener Win10 externo, o en otro disco o partición interna,
debes de tener en cuenta que para que no se infecte de virus los demás discos o particiones,
tienes que quitar las letras asignadas para que queden ocultas para evitar cualquier infección.
¿Por qué crees que las particiones de: arranque, MSR, Recuperación, OEM, están ocultas (sin letra)?
además de otros motivos, también es para evitar virus.
Hola, trabajo en ciberseguridad.
Estás un poco perdido, cualquier malware en cualquier variante va a hacer lo que diga su código, o sea lo que este programado. Así que es un poco dificil responder " ¿Es posible que si me bajo un videojuego me pase X?" Puede que si o puede que no. Es verdad que hay tipos de malware que tienen cierto comportamiento, como muchos otros pero no hay nada absoluto en esto, por algo no se recomienda nunca descargarse nada no oficial.
A día de hoy es básico que cualquier malware por muy cutre que sea haga una comprobacion de las unidades presentes en el sistema. Le va a dar igual si son de red o si son particiones o discos fisicos. Tengas 1 o 7 sistemas operativos instalados. Cualquier sistema de archivos presente de cualquier S.O. (NTFS, FAT32, EXT 4, HFS+, etc) va a tener potencial riesgo de verse involucrado y afectado con un posible malware.
Si quieres trastear con software dudoso (juegos en este caso), lo q puedes hacer de forma simple y realista:
- Tener en cuenta la fiabilidad/reputación de la web de donde te lo descargues (comentarios resto usuarios) . Hay sitios peores que otros
- Tener activo algún antivirus/antimalware con protección en tiempo real (la mayoría lo tienen), problablemente detecte parte del contenido de lo que te descargues como peligroso (ej: medicinas/cr.4cks), dependerá de tí quitarlos de cuarentena.
- Si aún asi tienes dudas, como te han dicho interactua con lo q te hayas descargado en una maquina virtual (Con simplemente descomprimir mucho malware ya se ejecuta)
Lo dicho.
Exacto. +1. Lo mismo se aplica a los malware/gusanos/ransomware. Tener cuenta estándar en Windows, también puede ayudar a evitar race conditions y prevenir el 95% de las infecciones de malware vía internet. Aunque lo suyo, es comprar todo legal y no bajar/piratear nada.
