AYUDA Temperatura alta con líquida 240
JRYPZ
23 Sep 2019
Hola a todos!
Quería exponeros las temperaturas que estoy teniendo tras cambiar a una refrigeración Cooler Master ML240R con un 8600K. El caso es que me parecen bastante altas...
La líquida está montada en una caja Nfortec Draco 2, en la parte superior con los ventiladores en push. El procesador está subido a 4.5 GHz con un voltaje de 1.16V. Las temperaturas a máxima carga y con los ventiladores al 100% (pasando OCCT) rondan los 72 - 73 ºC, con picos de cerca de 80 ºC y en idle de 30 a 40 ºC. Como dato, a 4.6 GHz y 1.21V se pone a 80 con facilidad.
Estas temperaturas las estaba consiguiendo con una líquida barata de 120, también de Cooler Master, la ML120L, solo que colocada en la parte frontal de la caja.
¿Os parece normal? Después de darle muchas vueltas, cambiar la pasta térmica mil veces (Cooler Master Mastergel y Nfortec v382), comprobar los anclajes... (he llegado hasta a pensar que no está haciendo buen contacto con el IHS), me siento un poco defraudado, pensaba que habría más cambio con respecto a la antigua líquida que tenía.
Mis opciones ahora son comprar una pasta mejor (acepto recomendaciones) e intentar colocarla en el frontal, ya tengo pedidos soportes de silicona para los ventiladores de la torre, que no se podrían atornillar al no coincidir con los agujeros del radiador.
Gracias a todos por adelantado :)
Prueba quitando la tapa lateral de la caja si tienes el radiador arriba sacando o quitando el panel frontal si lo tienes ahí. Tienes que descartar que sea cosa de que los ventiladores no sean capaces de mover suficiente aire a través del radiador, normalmente los ventiladores que vienen con AIO que no son tope de gama dejan bastante que desear en cuanto a prestaciones.
Podría ser tambien que te haya tocado un procesador calentorro y pocas mas opciones que o ir de stock o hacer delid tengas para bajar las temperaturas, si lo que limita es el contacto interno del ihs aunque pongas una custom no lograrás mucha mejora.
ninguna aio de menos de 280 te va a dar mejores temperaturas que un tope de gama de aire...y no todas las de 280...
las cooler master son baratas pero bastante mediocres y suelen dar algun que otro dolor de cabeza (en sus foros)...los datos que te da me parecen normales...
Si te he entendido bien lo tienes arriba en push?...sacando aire hacia arriba imagino...
dependiendo de que caja y sistema prueba a ponerlo en el frontal metiendo aire de fuera adentro de la caja y es probable que tengas mejores temperaturas...
pero es una aio 240, no esperes mucho mas...las temperaturas que tienes son mas que normales...
Con la tapa quitada las temperaturas son prácticamente las mismas, el tema del delid está ahí pendiente, pero no me he atrevido de momento jajaja.
Ahora está arriba sacando aire, si. Probaré a ponerlo en el frente de la caja, cogiendo aire frío y en push-pull, algo debería mejorar. Seguí con Cooler Master pq la primera me había dado bastante buen resultado para ser de 120, pero bueno, ahora no queda otra jajaja.
Muchas gracias a los dos!
Comprueba tener la bomba a velocidad fija y al 100%
Ya he solucionado el problema de las temperaturas; resulta que la placa de la bomba tiene forma rectangular y solo asienta bien colocando el bloque en vertical; entre eso y cambiar la pasta térmica por una de calidad ahora obtengo unas temperaturas máximas en estrés, con OCCT, de entre 58 y 62 ºC, que me parecen muy correctas.
Gracias a los que me habéis intentado ayudar a dar con el problema!
