Actualizar PC para juegos presupuesto de 2000-2500 €
Glouzrael
11 Nov 2016
Hola, lo primero de todo muchas gracias por la ayuda,
Quiero actualizar PC para que dure varios años, mi presupuesto es de 2000-2500 €, creo que tendría que actualizar cpu y ventilador (no se si aire o liquida), placa base, tarjeta gráfica y RAM.
- Tienda:
Estoy acostumbrado a PCComponentes y Amazon, pero en realidad cualquiera, incluso una pieza de cada lado.
-¿Necesitas montaje?:
-¿Que uso le darás al ordenador?
Juegos (battlefield V, the witcher 3, saga totalwar, call of duty...) (y el cyberpunk 2077 cuando salga)
¿Vas a realizar Overclock?
De momento no.
2560x1080 144hz 35"
Mi configuración actual es:
CPU: Intel Core i7-3820 3.60Ghz
Refrigeracion CPU: Thermaltake NIC F4 CPU COOLER
Placa base: ASRock X79 Extreme 6
GPU: MSI GTX 1070 GAMING twin frozr VI
Memoria: G.Skill Trident X DDR3 2400 PC3-19200 8GB 4x4GB CL10
Almacenamiento: 2 disco sata de 2tb; 1 disco ssd samsung de 500 Gb y 1 disco ssd crucial de 1tb
PSU: CORSAIR TX850W (comprada en 2011)
Monitor: BenQ XR3501 35" LED 144Hz Curvo
Torre: Phanteks enthoo pro M
Lo que tengo pensado actualizar
Habia pensado estos componentes.
Mi lista de deseos | Pccomponentes
Como lo veis? en el tema refrigeración CPU igual tendría que irme a una liquida (siempre ya montada de fábrica)?
Y la fuente de alimentación aguantara?
También dudo entre la 2080 ti o una 2080 super.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo esperaría con ese presupuesto, hay rumores de una supuesta 2080 Ti Super.
También va a salir un Intel de décima generación con 10 núcleos y Chipset de placa nuevo.
Gracias por responder.El problema es que siempre va salir algo nuevo , igual podría ir a por un ryzen 3700x y una 2080 super y para la siguiente generación de gráficas la vendo y con el dinero ahorrado ahora la cambio.
La verdad es que estoy hecho un lio y nunca he montado cpu AMD y no se si ira bien y durara unos cuantos años.
Hola @Glouzrael.
Cambiaría el cooler por el Noctua NH-D15S, potente, compatible con memorias de perfil alto y de gran calidad. En el tema de la AIO RL, te la aconsejaría si vas a hacer overclock o por estética. Sin embargo precisa de cierta supervisión periódica del nivel del líquido refrigerante, pues puede evaporarse paulatinamente a través de microporos que pueden aparecer en los conductos. Obviamente esto puede no pasar pero hay que estar atento.
El resto de los componentes me parecen correctos.
