AYUDA GTX 560 altas temperaturas sin ihs
Quesoruso
30 Oct 2019
Hola a todos soy nuevo aqui trataré de explicar bien, Vamos al grano.
Tengo una GTX 560 la compré usada, resulta que a unos meses de usarla las temperaturas iban aumentando mucho así que decidí cambiar la pasta térmica con una muy barata, y el problema empeoró con tan solo unos segundo de carga gráfica la temperatura volaba.
Procedí hacerle delid, la pasta de adentro ya estába seca,
Le puse pasta térmica pegué el Ihs y seguía igual así que decidí ponerla sin el ihs que el silicio isiera contacto con el disipador pero desafortunadamente sigue igual ñ, con tan solo abrir el menú de Windows pasaba de 40 grados a unos 70 grados y subiendo.
Me e fijado en todo que isiera contacto, poner más pasta térmica, apretar más el disipador pero nada.
Tengo muchas dudas de la pasta térmica es una delta blanca.
Le agradezco si me ayudan.
Probaste a mirar si se pone a funcionar el ventilador mientras esta haciendo esa tarea?
Posiblemente la pasta sea muy mala
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
Puede que al quitar la tapa quede un milímetro entre el chip y el disipa.
(Milímetro por decir algo)
Estoy con danyelcm cuando pega esas subidas sin llegar a usar la grafica es que hay algo que no esta haciendo buen contacto o impide que se disipe el calor, desde pasta reseca, falta de pasta termica o que el disipador los enganches se han dado de si y no esta lo suficientemente prieto. Tambien podria ser que el sensor tuviese algun problema.
Estoy con danyelcm cuando pega esos subidos sin llegar a usar la grafica es que hay algo que no esta haciendo buen contacto o impide que se disipe el calor, desde pasta reseca, falta de pasta termica o que el disipador los enganches se han dado de si y no esta lo suficientemente prieto. Tambien podria ser que el sensor tuviese algun problema.
Cierto, porque normalmente tienen un tope de apriete, ahí es donde puede estar el problema.
Un abrazo tasadarf.
