Caja 100€ +-
jaimeherre92
18 Nov 2014
Buenas gente. Necesito una caja nueva. Debe de caber un noctua debe de ser ancha. El tamaño me es indiferente y el "ruido" siendo algo normal también. Mi presupuesto es de unos 100 euros pudiendo estirar algo más si se requiere. Estéticamente me es indiferente pero me gustan los leds y todas esas chorradas jaj. Por otro lado si hay que meter algún ventilador más pues me gustaría que lo pusierais también. Mil gracias!!!
1. Cooler master h500
2. Corsair 220t
Sent from my Redmi K20 Pro using Tapatalk
Muchas gracias!! Ambas se ajustan a mi presupuesto. Si invierto más obtendría alguna mejora muy significante? Gracias de nuevo
La h500 hace más o menos tope, de lo que puedes conseguir de una caja.
La H500 rgb de 99€ me la conpré hará un par de meses.
que decir? Queda genial! Venia de una caja pequeñisima, y ahora me cabe todo sobrado, el noctua de 160 de alto te cabe bien, hay espacio para los hdd o ssd en un compartimento, la carcasa de la fuente la puedes quitar para psar los cables y luego ponerla, el tema de cableado queda escondido con una tapa vertical que tiene. Los dos ventiladores grandes dela entrada creo que van directos a + y no se regulan, van siempre a tope (unicapega), pero el rgb de los ventis lo puedes connectar ala placa y usar el software de la placa (segun compativilidades) para poner los colores q qieras. Aunque yo lo conecte directamente a ala fuente y uso un modulador que ya lleba con un boton para gestionar la confi de los rgb (color fijo-cambiante parpadenado-apagado).
unas fotillos de como me quedo:
[FONT=&quot]<a href="https://gyazo.com/a93df7650cbfaa262dd45f754cc259d5"><img src="https://i.gyazo.com/a93df7650cbfaa262dd45f754cc259d5.jpg" alt="Image from Gyazo" width="4032"/></a>
[/FONT]
[FONT=&quot]https://i.gyazo.com/cdc1512feaa1335d8d20ea87d0fbb0c8.jpg[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
Claro que se puede controlar la velocidad de los ventiladores. Llevan puertos normales DC. Solo hay que conectarlos a la placa base, y de ahí o bien dejas la curva stock de la placa, o bien los configuras tu.
Siento que te toque a ti, y que sepas que mi intención no es atacarte, pero eres el perfecto ejemplo, de: " yo lo tengo y va bien", sin tener ni idea de valorar el producto o una escala de valoración. Lo peor es que la gran mayoría de veces que se da el caso, te van a argumentar que ellos tienen el producto y tu no.
La nox hummer es la que estaba mirando antes de venir a preguntar al foro. Estéticamente creo que la que más me gusta es la 220T. Entre las 3 hay diferencia? O puedo escoger la que más me guste estéticamente? Graciaas
Dices entre la nox tgx, la cooler master h500, y la corsair 220t? Sí que hay diferencias.
Exacto. Puedes comprar por tu gusto. Nuestros compañeros te aportan las opciones muy buenas, cuyas marcas son las mejores por sus calidades (Nox, Cooler Master y Corsair, esas 3 marcas me convencen mejor), no te daban problemas con la altura del disipador Noctua (la torre de más de 100€, suele estar como mínimo 175 cm).
Buena suerte y a disfrutar con la nueva torre.
Y cuales son las diferencias si ko es muy largo de explicar? Me estoy decantando por la H500P me sube algo de precio pero me gusta más estéticamente y permite poner la gráfica en vertical. Sabéis la diferencia entre la h500 y la h500p.! Creéis que es buena elección esa!?
Típico..... Pagas 50% más y a costa de perder rendimiento, por simple estética......
Se pierde rendimiento? Pensé que serían la misma torre pero poniendo la gráfica vertical y modificando algo de estética. Como bien te habrás dado cuenta he preguntado
Es la misma torre, pero si pegas la gráfica al cristal, tu me dirás como compensa la cantidad de espacio que hay por debajo de ella normalmente.
La respuesta corta es sí. Básicamente ahogas la gráfica, independientemente de lo mucho o poco que rinda la caja*.
Ah no lo pensé. Lo iba a hacer con la idea de "quitar peso" a la placa. Entonces mejor como toda la vida. Pese a eso entre cajas hay 10 euros de diferencia tampoco supone un gasto tan enorme. La ves buena caja no? Evidentemente si la vuelven a poner en PCC por 99neuros no pagaría los 150 € que vale la otra pero la otra en todos los demás sitios está en 130/140
La h500 vale 90-100€, la h500p vale 150€. Si la h500 no la encuentras a ese precio, espera. Si la h500p la encuentras mucho más baja de 150€, es porque no se vende ya que es la primera de la serie h500 y fue muy criticada por llevar plástico en lugar de mesh, cosa que afecta las temperaturas y mucho.
La h500p a secas no es una opción. Pensé que hablabas de la h500p mesh. Igualmente, antes de pagar 150€ por una h500p mesh tienes otras opciones, como la p400a, meshify C, entho pro m.
Si a esa me refería a la h500p mesh
Si estás dispuesto a estirar el presupuesto porque una te gusta más que la otra, yo te diría que adelante, pero teniendo en cuenta lo que te decía el compañero, que es solamente estética.
Si la cosa está en que la h500 la encuentro por 130/140
