MSI Afterburner y carga de perfiles (conflictos?)
Valhalex
13 May 2019
Muy buenas chicos. Os comento. Igual es post un poco largo pero hay que poner en situación.
Hace un tiempo, usando el Afterburner me quedó la velocidad de los ventiladores de la Gpu (Gigabyte RX580 8gb) al 33%. Me sorprendió por que había eliminado el Radeon Software, que es con quien crea conflicto por lo general, asique lo que hice al final fue eliminar el Afterburner y reinstalar los drivers de AMD, usando el Wattman. Temperaturas buenas a pesar de que su curva no es muy buena, salvo con Apex Legends, que suele subir mucho la temperatura.
La cosa ha venido ahora. Aprovechando que cambié la CPU, compré la pasta MX4, y como da para varios usos aproveché para cambiar la pasta de la Gpu.
Bueno, cerciorado de que estaba toda bien ensamblada la instalé. Lo cierto es que en idle ya me bajó incluso unos 5 grados. Todo funcionaba bien, aunque por tiempo no la había probado en juegos.
Pues bien, usando el Apex, la temperatura igual, 75° y los ventiladores pues creo que aproximadamente al 60%. En cuanto pausaba o iba a la zona de espera, la temperatura bajaba que daba gusto, vamos que la pasta térmica cumplío su propósito, y está perfectamente.
El caso es que luego probé el Elder Scrolls Online, intrigado por qué con la pasta de fábrica no pasaba de los 66 grados. Mi sorpresa es que veo que me da otros 70-75, y los ventiladores gestionados al 33%. Por supuesto, se me habían actualizado los drivers de AMD, asique supongo que se cargaría las configuraciiones.
Así pues, mis preguntas: me he cansado y ya he instalado el Afterburner de nuevo. No lo he probado aún pero he configurado una curva mejor y eficiente. Mi duda es, como se cargan al inicio el After y el Amd, ¿vale con que antes de jugar cargue el perfil del MSI, el cual supone sobreescribe al de AMD? Así cada vez que juegue.
Por otro lado, mi idea es que con los próximos drivers de AMD, volver a quitar el settings. Lo único que me fastidia por la opción de pantalla, que puedo ahí activar el escalado por GPU. Si elimino Radeon Settings, ¿puedo aun configurar en la pestaña de pantalla? Creo que solo eliminaría las opciones del juego..
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Los Settings que pongas dentro del Wattman no se cargan al iniciar el equipo. Es una puta jodienda que AMD sabe desde hace muuuuuuuuuuuucho y no le sale de los coj... solucionarlo. Así que no queda otra que aplicarlos manualmente cada vez
¿Como que no?
Los pequeños retoques que tengo en el wattman se me aplican siempre sin tener que hacerlo a mano cada dia y uso a la vez msi afterb.
Creo que depende de la Gpu. Veo que tienes una 5700. Esa gpu tiene modo Fan stop? Es que la mía si, y cuando AMD da problemas es con estas gpu, por que el modo Zero Rpm funciona en automático. Pero si metes manual settings, tienes que editar el perfil en el bloc de notas y cargarlo un par de veces. Entonces cada vez que hay un cambio lo fastidia todo.
Supongamos que AMD me cargue automáticamente los driver. Si pongo el MSI con inicio retrasado, y cada vez antes de jugar le cargo el perfil, a priori no habría ningún problema no?
Yo diría que la mia no tiene stopfan la verdad
