Radiador necesario para disipar cpu y gpu top con OC
ProgrOver
7 Jul 2019
Buenas gente, estoy mirando cosillas para la rl y visto que mi caja soporta radiadores de 420mm en la parte de arriba y en el frontal, estaba pensando si seria suficiente con un radiador mediano (45mm de profundidad) en push/pull para poder mantener a buenas temperaturas una cpu y gpu top con OC, como por ejemplo el r9 3950x y una rtx 2080ti.
Creo que son necesarios unos 500W de disipacion para ir sobre seguro y le habia echado el ojo a este EK-CoolStream CE 420 (Triple) – EK Webshop o si fuese necesario algo mas grueso Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm Radiator | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Shop | Alphacool - the cooling company. Porque supongo que habra cierta diferencia con los de 360mm no?
O con mi caja recomendais que montase 2 radiadores de 360, uno arriba y otro en el frontal para tener una confi mas silenciosa?
Estoy algo liado con tantas variables XD
Para esa configuración te recomiendo 2 radiadores de 360 mm.
2 de 360mm de los finos con ventiladores en push serian suficiente y relativamente silecioso no?
Si, esos te valdrían. Si notas en el radiador de arriba mucho ruido en push ponlos en pull.
con dual 360mm vas sobrado
