Luz roja en placa base y PC no arranca
  • Autor Miembro eliminado 52011
  • Fecha de inicio
M
Guest
Buenas a todos, tengo un problema con el ordenador. Cuando pulso el botón de encendido el PC hace que arranca pero medio segundo después se apaga y se ilumina una luz roja entre el conector ATX de 24 pines y el conector USB 3.0 interno. Si vuelvo a intentar encenderlo ya no hace nada y tengo que desenchufarlo. He buscado el error en el manual de la placa pero no aparece nada al respecto. Intuyo que el fallo viene de la fuente de alimentación o de la placa base. No tengo ninguna fuente para probar así que recurro a vosotros para conocer vuestra opinión antes de comprar otra. Los componentes son los de la firma. Un saludo y gracias.
Más datos sobre el equipo en cuestión estaría genial para analizar.
Puse en el post principal que era el PC de la firma. Placa MSI X99A Godlike Gaming y fuente be quiet! Straight Power 11 de 650W. La placa tiene 4 años y la fuente 6 meses. No he modificado nada en el ordenador últimamente, ni hardware ni software.
Fíjate si al encender te da un post code.
El display no muestra nada, ni pita. Solo se ve el LED de encendido y el LED rojo.
He desmontado la fuente, la he puenteado, medí sus voltajes en todos los conectores y funciona perfectamente. Parece que es algo de la placa.
Te está avisando de algo, en el manual lo tiene que poner.
Hola, ¿Cuántas memorias tienes? (En la foto veo una de ellas en el último banco)
Sin mas datos hay que intentar que la placa proteste.
Quitale las memorias a ver si escupe algún error al arrancar sin ellas. si no protesta sigue quitando piezas (gráfica, cpu) hasta q suelte un error si es q lo suelta y por ultimó reset a la bios.
Si tuviese q especular sin más datos, diría q la electricidad no está pasando por todo el circuito de la placa de forma correcta. A veces realmente es un componente y otras veces es q se ha vuelto loco por un pico d tensión y hasta q no hacemos creer al equipo q hemos cambiado las piezas no recupera la normalidad.
4, colocadas en los slots 1, 3, 5 y 7.
Dejé la placa toda la noche fuera del PC sin CPU, RAM... y esta mañana ha arrancado como de costumbre. Menudo alivio, porque ni está en garantía ni quería cambiar de plataforma. Gracias a todos.
Seguro que eran las memorias.
