USB frontales no funcionan con placa nueva
rpG
2 Dic 2019
Buenos días, he actualizado procesador, placa y RAM manteniendo todo lo demás (incluido SO) y todo funciona de maravilla menos los USB frontales.
Tengo 2 USB 2.0 y un 3.0 en el frontal, debidamente conectados a la placa (llevo montando PCs años) y no entiendo si el conflicto viene por parte de drivers o es algo realmente físico. La caja tiene algunos años, 5 o 6 para ser más exactos y lo que ocurre es que en el caso de los 2.0 una vez conectas algo Windows dice que no se puede reconocer y en el del 3.0 no hace nada.
Si dejo conectado algo en esos USB y reinicio directamente se queda parado hasta que lo desconecto sin reiniciar.
La placa es una MSI MORTAR MAX y la caja es esta: NOX Coolbay SX USB 3.0
He actualizado BIOS, revisado el administrador de dispositivos donde no pone nada raro y no se que más hacer.
¿A alguien se le ocurre que puede estar sucediendo?
Gracias por adelantado.
hola si has conservado el sistema operativo,casi seguro que son los drivers.
si has cambiado placa,procesador y ram,lo suyo es que hagas una instalacion limpia de windows 10.
eso haria yo.
un saludo
eso haria yo.
un saludo
Gracias por la repuesta! ¿Hay alguna manera de hacer esa comprobación sin formatear? Quiero pillarme un NVME para el SO pero no cuando me animaré.
No descartaría tan rapido que sea algo de la caja, tube una similar, la zx y al cambiar de placa me empezaba a conectar y desconectar un usb fantasma, y con ese mismo modelo a amigos les da problemas de reconocer los usb, o dejar de funcionar de un dia para otro. En general las cajas de nox suelen salir reguleras en ese aspecto. De todas formas si has cambiado procesador y placa haz una instalacion limpia, para quitarte futuros problemas
Lo cierto es que funcionaban de fabula en la antigua placa, hablamos de una caja con muchos años, entendería alguna incompatibilidad.
Probaré con instalación limpia a ver que pasa.
