Ando bastante descatualizado
matonati
3 Nov 2014
Hola buenas
Hace unos dias un amigo me dijo que queria actualizar su pc(tiene un i5-4460 con una 960) y la verdad es que ahora mismo no me siento en posicion de aconsejarle nada cuando no he estado al tanto de los procesadores desde que me compre el mio hace 2 años
Me preguntaba si alguien podia hacerme un resumen sobre los chipsets que hay, procesadores y su comparacion con amd, ya que segun he escuchado estan muy muy bien
Tampoco se que es lo mas rentable ahora mismo, si ir a por la 8º generacion de intel o la 9º(las placas que vi de 9º me parecieron todas muy caras)
Tambien me gustaria saber hasta que punto es fiable usar el msiafterburner para medir la carga del pc mientras juego, y asi saber que componente me esta haciendo cuello de botella
Aprovecho para preguntar tambien hasta que punto importa ahora mismo la velocidad de la RAM, tengo entendido que hay juegos que mejoran su rendimiento con mayores velocidades
Hola buenas
En el apartado desktop AMD tiene ocupado todo, excepto si quieres 240hz, que ahí tienes que ir a por Intel, ya que todavía le lleva como un 7-10% de distancia en potencia bruta.
No compres un CPU sin SMT o HT. Son mala inversion, y las opciones son 8700k/9900k, pero son considerablemente más caros y no mucho más potentes.
2600 si quieres algo en los 100€ y no vas a por 144hz (los hace, pero con RAM cara), 3600/3700x para uso general. 3700x solo en caso de comprarlo para muy largo o hacer streaming.
La capacidad de OC es prácticamente nula, y son excesivamente eficientes, por lo tanto a efectos de uso, una b450 a 100€ le saca 95%+ de lo que puedes sacar de la plataforma, con OC con todo.
Ten cuidado con los coolers, porque Intel tenía IHS concavo mientras que el de AMD es plano, y eso no es para tanto, pero el 3600/3700x no tienen el die en el centro. Considerando eso, y el hecho de que son CPUs de bajo consumo, lo que hay que mirar son coolers que van a tener buen contacto y transferencia de calor, y no tanto la capacidad disipación.
pues veras, mi amigo quiere que el pc le dure dure lo mismo que el que tiene ahora(4 años) y no sabe ni que es el OC(ni quiere saberlo XD) quiere el pc para jugar a 1080 y le vale con que los fps no peguen bajones, su monitor es de 60/75hz
por lo que me has dicho, amd parece la mejor opcion en calidad precio ahora mismo, he visto el 3600 por 200 en PCC, es un buen precio?
de todo lo que me has dicho lo unico que me ha dado desconfianza es lo que has dicho del disipador, tiene un 212 EVO si mal no recuerdo no se si ese le servira para amd la verdad
El 212 es plano. Tiene buen contacto.
Que se pille un 2600 o un 2700. Con eso le vale.
Yo compraria un equipo con una placa base robusta y muy actualizable para que dentro de unos cuantos años cambiando el procesador tenga ordenador nuevo como la MSI b450 tomahawk MAX y para que soporte bien el procesador que compres.
Procesador depende el presupuesto que tengas con un ryzen 2600 seria suficiente pero con un ryzen 3600 le va a dar un empujon mas sobretodo en juegos que esten mal optimizados y no aprovechen bien todos los nucleos.
Ram cogeria unas que salgan en la lista QVL(es una lista que tiene cada modelo de placa base), suelen funcionar bien y tener muy buen precio las Kingston predator 3200cl16
pues en principio voy a ponerle lo que has dicho, solo que en con un 3700X de base, ya solo tengo duda que grafica recomendarle, he estado mirando y las 2060 super son muy caras, asi que se quedara en una 2060 normal, lo que pasa es que no se que ensamblador es mas fiable
A que resolución y fps vas a jugar???
Hay algún ensamblador de más prestigio pero generalmente todas las marcas tienen modelos básicos y modelos buenos el problema es que los modelos buenos suelen ser bastante top y q veces valen tanto como la siguiente generación así q no interesan. Lo suyo es que veas los q te entran en el presupuesto y elijas
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
