Consulta mod gpu
JorgeV
7 Dic 2018
Muy buenas a todos.
Se que varios foreros han modificado sus gpus cambiando los ventiladores de serie por ventiladores buenos de 120mm, y querría consultar opinión sobre mi caso.
Tengo una Fractal Meshify con 3 ventiladores metiendo y uno sacando, y una Zotac 1060 AMP 6GB. No juego de forma intensiva y no me preocupa jugar en gráficos medios, pero ahora con el Jedi Fallen Order estoy rondando los 75 grados con gráficos medios, 1080p 60fps. Nunca se me había puesto la gpu tan caliente... Y estoy pensando en hacer el mod de la gpu.
Pregunta 1: creeis que merece la pena con esta gpu?
Pregunta 2: en caso que merezca la pena, mi gpu es semipasiva y los ventiladores estan parados mientras trabajo. Si los cambio por unos pwm, entiendo que no pierdo esta caracterísrica, no?
Muchas gracias!
Muy buenas a todos.
Muchas gracias!
1. Siempre merece la pena. No solo por las temperaturas, pero por el silencio también.
2. Sí, si los conectas al conector de la GPU. E incluso si no la conectas, pues compruebas el rango en el que se mueve el CPU en los juegos y delimitas con eso la curva de RPM (así lo tengo yo porque tengo un conector propietario)
Tienes splitters de mini 4 pin/5pin pwm a 2x 4pin pwm (el normal vaya), para ello. Solo hay que comprobar el conector.
Intenta que los ventiladores no sean de muy alto RPM (por el startup) y comprueba que consumo pone en los ventiladores de serie.
El problema que le veo, es el tamaño de la GPU, ya que para 2x120 es demasiado pequeña, para 1x140mm demasiado grande, y 2x90 no sabría decirte si valen la pena por el silencio, aunque si valdrían por las temperaturas.
Se le podría encajar un 120mm sobre el die, y un 90mm sobre la parte delantera, pero serían ventiladores de características diferentes, y no hay ningún problema, pero tendrías que enocntrarlos de un RPM similar.
Por ejemplo un sw3 120mm normal de 1450 rpm y un nf a9 (2000rpm, pero con el adaptador puesto->1550rpm) podría dar buenos resultados.
Genial. Decía lo de si merecía la pena por el tamaño del radiador que comentas. Ahora estoy decidido a hacer el mod.
Soy un poco obseso del silencio porque necesito cierta concentración cuando trabajo, pero como en ese entorno los ventiladores de la GPU están y estarán apagados (los tengo para que se enciendan al partir de 50º), no tengo problema. Cuando juego la verdad es que el tema del ruido en la GPU no me molesta demasiado, era más por el tema temperatura. Entonces, mediré la gpu y voy a barajar la opción de 2x90 o 120+90, pero seguro que haré el mod.
El conector de la GPU es mini pwm de 4 pines si no me falla la memoria (antes de verano cuando cambié el equipo a la meshify le cambié la pasta térmica), así que no tendré problema con el modo semipasivo. Alguna sugerencia de splitter? (en este tema sí que estoy totalmente verde)
Como siempre, muchas gracias!
Necesitas algo así
Mini 4-Pin GPU to 2 x 4-Pin PWM Fan Adapter - modDIY.com
Pero ya te digo, aunque no ideal, los puedes conectar a la placa base y operarlos en función de las temperaturas del CPU (que es como yo lo tengo).
Los mios arrancan cuando el CPU pasa de 45°C a 800rpm y van subiendo según el CPU. 800rpm es suficiente para mantener mi gtx 1080 por debajo de 70°C con OC máximo (que no quiere decir que estén ahí, pero ese sería el peor caso).
Normalmente ando en los 50 altos con 1000rpm~.
Eso una pena que no puedo poner con el afterburner los ventiladores en OSD, porque te quedarías pasmado.
Sent from my Redmi K20 Pro using Tapatalk
Necesitas algo así
He medido el radiador, y tengo 21cm de largo por 10cm de ancho (11cm si cuento el heatpipe sobresale un poco). Creo que lo mejor será 120mm más 90mm.
Los ventiladores de serie de la gráfica son unos Ecotherm GFY09010E12SPA. Consumo: DC 12V 0.5A. Entonces, tengo que poner ventiladores de 12V que son los normales, no?
Sí, el voltaje suele ser el mismo para todos estos desde 40mm hasta 200 e incluso más. El amperaje es el que cuenta.
El sw3 high speed (2200rpm) es de 0.37A y tu tienes que pillar el non high speed, que seguramente tenga bastante menos, el nf a9 es de 0.1A.
Los puertos de las gráficas normalmente son de 2A, pero aunque fuese de uno, tienes de sobra.
Gracias por la aclaración. Por mantener la estética, seguramente pille un NF-A9 y un NF-F12, qué te parecen? (Perdona por ser pesado)
A mi no me gustan los noctua sinceramente..... Me gustan los nf a12x25, pero son excesivamente caros, y la mejora solo es a partir de cierto RPM al que no me gusta llegar de todos modos.
No me gustan porque tienen el mismo diseño y patrón que el nf a14. Una vez que entras en el rango de RPM donde empiezan a producir ruido, la marca de sonido es muy fea y molesta.
Te recomendé el nf a9, porque silent wings en 92mm solo hay sw2 y son difíciles de econtrar a parte de que el rpm no encaja con el sw3 de 120 tan bien como el nf a9, y además haría falta que compres el reductor de voltaje por separado.
Además cuanto más pequeño es el ventilador menos ruido hace a mismo RPM, por lo tanto confío en que un 90mm de calidad solo empieza a producir ruido a partir de 1100-1200rpm, y además también tiene menos trabajo que hacer ya que todo el peso recae en el 120mm.
Es verdad que queda como un pingüino, pero tu decides......
Hola!
Por fin he tenido tiempo de ponerme manos a la obra. Comparto mis impresiones.
Primero, como no quería gastarme demasiado dinero, me decidí por una combinación Artic Bionix p120 pwm pst + Artic f9 pwm pst.
-Tengo los ventiladores conectados a la gpu con un conector de mini 4-pines a 4-pines. El conector principal del p12 va al conector de la gpu, y el f9 va al conector auxiliar del p12. No me ha quedado super guay, pero creo que bastante funcional, que era el objetivo, y el mod es bastante fácil. Mil gracias por todos los consejos serbandanieltecn
-En cuanto a temperaturas jugando, decir que no me sube de 60 grados con los ventiladores al 50%, lo que supone 15-19 grados menos que antes, aprox. Eso si, los ventiladores al 50% generan bastante ruido. Por lo que había leido, pensaba/esperaba q serían mejores pero ya veo que no. Aun así, jugando no me molesta el ruido. No he notado ningún impacto significativo en la CPU.
- En cuanto a sonoridad en reposo. Tengo un perfil custom configurado con el programa de Zotac. 10% por debajo de 50 grados; 50% 50-60 grados, 70% 60-70 grados, 100% para 70+. Comments are welcome.
--En reposo (por debajo de 50 grados) no consigo que esten parados los nuevos ventiladores; esto era lo único que me gustaba de los ventiladores de stock, que eran semipasivos.
Si los configuro a 0% pwm (o por debajo del 10%), se ponen al 100%. No obstante, al 10% no se oyen nada, así que no me supone un problema.
--Lo que si me mosquea es lo siguiente. Con los ventiladores originales no necesitaba tener el zotac GameStorm abierto y funcionando para que los ventiladores fuesen según el perfil que tenía configurado. Sin embargo, con los nuevos, necesito tener el GameStorm abierto en todo momento, o si no los ventiladores van al 100% siempre.
Veis esto normal?? No me supone ningún problema configurar el Zotac GameStorm para que se inicie minimizado al iniciar sesión, pero siendo que antes no era necesario, no se por qué ahora sí...
Hola!
Y porque no dejas la curva original para probar, a ver si se comporta de la misma forma? Es decir, si los para cuando pasa por debajo de cierta temperaturas.
No sé que decirte sobre el ruido.....seguro reporta bien? A 50% son unos 1000rpm. No debería de escucharse tanto..... La bajada de temperaturas también es un poco brutal para que solo sea 50%.
También puedes rebajar un poco la curva de Rpm para reducir el ruido. Hasta 70°C las temperaturas son perfectas, por lo tanto puedes estimar el día más caluroso de verano, y hacer un perfil acorde según las temps te llega ahora, para que en el peor escenario sea 70 o menos. De esa forma, generalmente te mueves entre 60 y 70, y a lo mejor te permite rebajar un 10% el rpm o un 15% y de esa forma reduces bastante el ruido.
Sobre el gamestorm que no guarde el perfil y antes sí. No tengo ni idea la verdad.
La cuestión es que por 20-25€ has conseguido una mejora brutal. Ahora solo tienes que ir afinando a tu gusto.
La curva original te refieres a la que tenía antes con los ventiladores de stock de la gráfica? Es la misma que pongo arriba, salvo que antes era 0% por debajo de 50 grados. He probado y lo que hace es ponerse al 100% por debajo de 50 grados, y luego regularse según la curva. Si pongo en "Auto", lo mismo, se ponen al 100% en reposo. Si lo pongo en manual (regular yo manualmente las rpm), lo mismo, por debajo del 10% siempre al 100%. No obstante, como ya he dicho, al 10% son inaudibles así que no hay problema.
Sí, iré afinándolo a ver, pero estoy muy contento con la mejora en temperaturas.
No se si lo que voy a decir tiene sentido, pero es la sensación que me da al probar diferentes configuraciones (medido con HWMonitor):
-Ventiladores al 10% --> 320rpm aprox, lo mínimo a lo que consigo que vayan, y a así son inaudibles como ya he dicho
-Ventiladores al 50% --> 1500rpm aprox
-Ventiladores al 60% --> 2000 rpm aprox
-Cualquier % entre el 60% y el 100% --> 2000rpm aprox
-Ventiladores al 100% --> 2000 rpm aprox
Puede ser que, por algún motivo, la gpu regule la velocidad de los ventiladores como si fuesen los antiguos, y el 10% sea el 10% de las rpm de los de stock, el 50% sea el 50% de las rpm de los de stock (y por eso el ruido que mencionaba, y la mejora significativa que estaba apreciando), y así sucesivamente? De esta forma, el 60% de los de stock es más o menos las 2000rpm que parece que alcanza como máximo el P12, así que da igual si lo pongo al 60%, al 65%, al 90% o al 100%, que no varían las rpms.
En cualquier caso, iré afinándolo.
Edito: el programa de Zotac se llama "FireStorm", no "GameStorm"...
Copio resultado: IMG_20191215_122004.jpg - Google Drive
Con curva original, me refiero a la de la propia bios de la GPU sin alterar, pero ya me contestaste de todos modos. Pues entonces no va bien, porque 50% deberia de ser 1000rpm+. Seguramente sea eso lo que tu piensas, que la GPU los trata como si fuesen los originales y los mueve en función del RPM y no del voltaje. Intenta ponerlos para que funcionen entre 900 y 1200 bajo carga. O que funcionen a 1100 fijos entre 50 y 70ºC, por ejemplo. Debería de ser una velocidad muy adecuada tanto en cuanto a temperaturas como en cuanto a ruido.
Que tal va? has probado ajustar más como ha quedado?¿
No he tenido tiempo de ponerme a ajustar, estas navidades supongo que sacaré tiempo, y pondré mis impresiones, thanks!
Hola de nuevo,
He ajustado la curva para que vaya al mínimo (10%-330rpm) hasta los 40 grados, a alrededor de 660rpm (20%) entre 40 y 50 grados, y a unas 1000rpm (30%) entre 50 y 60. Hasta aquí es inaudible.
Luego, sube al 50% (1600 rpm aprox, esto ya sí que es audible) entre 60 y 70 grados, y a más de 70 grados irá al máximo.
Con esto: la temperatura jugando (temp ambiente: 24 grados) está entre los 55 y los 60 grados, con algún momento en el que alcanza los 61. Entonces, se ponen los ventiladores a funcionar un instante más rápido, y enseguida bajan. Ni me entero mientras juego.
Antes tenía unas temperaturas de 75 grados jugando, con picos de hasta 79...
La verdad es que por la inversión que he hecho (un artic de 120, uno de 90, y el transformador de mini pwm a pwm, unos 25€), no podía estar más contento. El mod es super sencillo, y aunque no me ha quedado especialmente bonito (bridas verdes que no pegan y dos ventiladores diferentes... con dos ventiladores iguales y bridas a juego quedaría mucho mejor), no se puede pedir más.
Gracias por todo!
