de lo que sufren las cajas micro atx, es de muy pobre airflow en la zona de la gpu, el reflujo que genera los fans de la gpu y la proxima salida del mismo, crea una barrera que hace muy dificil pasar el aire de los fans frontales por el espacio de 2 ranuras pci-e.
se empeñan en seguir poniendo la fuente abajo, cuando la mejor configuracion seria fuente arriba y abajo panel bien perforado para poner 2 fans de entrada de aire.
pero es raro que hagan cajas bien diseñadas o pensadas para el airflow, si hasta lian li sacó su caja air.. con un filtro frontal que subia 10ºC la temperatura, de lo restrictivo que era. uno se puede imaginar que controles de diseño tienen ...
eso sin tener en cuenta que el resto de compañias se centran en lo visual que es lo que vende. si te vas a pccomp buscar por cajas, y ordenas por ventas, ya te queda todo claro.
la verdad que la caja que puse, el fan lateral, que suele ayudar muchisimo en las temps de la gpu, no está del todo bien colocado para que esta lo aprovechase bien .
