Qué Caja/Torre me recomendáis?
Y
YoKuRa-MaSTeR
Guest
Buenas a todos!
Quiero cambiar de caja.
Tengo una SHARKOON T28 verde con dos ventiladores delante y otro detrás.
El diseño ya no me gusta demasiado y busco otra a poder ser blanca y que tenga más o menos las mismas características de la T28 además de luces Led o RGB.
Gracias por adelantado!
Corsair iCue 220T?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Qué presupuesto tienes?
Vas por aire, o tienes una rl?
Voy por aire.
Mi actual caja tiene dos ventiladores Led’s delante y otro detrás.
No me gustaría pasarme de los 60/65€ que fue lo que me gasté en la SHARKOON T28.
Si no te convence esta caja es que no conectamos!
:salta:COMO CAJA COMPLETA BUENA BONITA Y BARATA ESTA DE XTREMMEDIA DONDE PUEDES ENTRAR Y LEER TODA LA FICHA TECNICA QUE TE ADELANTO EN PARTE:[h=Hiditec NG-Z1 Negra PRECIO 40,80 C0N ENVIO SOBRE 46€ SEMITORRE ATX O MICROATX VENTANA AUDIO FRONTAL USB 2.0 Y 3.0 FRONTALES LECTOR DE TARJETAS TRES VENTILADORES LED ROJOS DE 12 CM DE SERIE UNO TRASERO Y DOS FRONTALES OPCION DE PONER 2 MAS SUPERIORESFILTROS ANTIPOLVO IMANTADO EL SUPERIOR PARA FACIL RETIRADA448X200X460 PESO 4.2 KG BAHIAS YNTERNAS DE TODO TIPO EXTERNA 1X5,25 PARA EL DVD SUELE SER ACERO SECC FRONTAL ABS LATERALES 1 VENTANA METACRILATO EL OTRO ACERO SECC1XUSB 3,0 + 2X USB 2,O +LECTOR DE TARJETAS+AURICULAR+MICRO TODO ELLO FRONTAL ADMITE GRAFICAS DE HASTA 36CM,FLUJO OPTIMIZADO Y SI NO TE VA EL ROJO PUEDES PONER LOS LEDS DE CUALQUIER OTRO COLOR O PONERLA SIN LEDS,HAY VA ESO DISFRUTENLA!
]1[/h]
Creo que no conectamos 😅🤦🏻.
Quería cambiar a una caja blanca, por lo demás está bastante bien.
Existe en blanca? Gracias!
No diras ahora que no!
:amor:QUE TE CONOZCO CLARO QUE ESTA EN BLANCO:Hiditec NG-Z1 Blanca
CARACTERISTICAS EXACTAMENTE IGUALES MENOS EL COLORIDO QUE AHORA ES BLANCO Y AZUL!
:eek:k:Es algo mas sucia pero es masbonita y original aun!
Que viene con dos ventiladores frontales y uno trasero?
Los frontales no se ven con la carcasa.
Voy por aire.
Por ese precio yo no conozco nada decente que vaya con leds rgb. Si puedes estirar ala p400a, o icue 220T que te decían antes, yo son las mejor opción que veo con led RGB a precio medianamente barato.
La aerocool ls5200w, más un pack de ventiladores, y montas tú mismo alguna tira rgb dentro de la torre?
en mi modesta aunque comprobada opinion ....
:eek:k:la hiditec que te he recomendado y has visto ya en blanco tiene tomas delanteras laterales de aire y ante cualquier problemilla solo habria que subir de velocidad los ventiladores que nocogen casi aire del centro sino que lo atrapan de los laterales con las aspas y lo envian hacia delante vale que si el frontal fuera despejado habria mas flujo de aire pero tambien mas ruido considerablemente!es muy buen precio y si tienes problemilla subes la velocidad de los ventiladores y te daran el mismo flujo de aire que si estuviesen totalmente expuestos al exterior con bastante menos ruido ,por mi :temacerrado:
Eso no es así. Si tienes el frontal abierto el flujo de aire será mejor, los ventiladores podrán girar a menos revoluciones y el ruido será menor. Si cierras la caja, a los ventiladores les costará introducir aire en la caja y tendrás que ponerlos a girar a más revoluciones y eso, inevitablemente hará que produzcan más ruido.
confirmando mi explicacion anterior...
vamos a ver que no entendemos o que yo digo que se gana mas flujo de aire por los laterales que por el centro y aunque haya que subir la velocidad de los ventiladores para compensar se produce el mismo flujo de aire asi que con los ventiladores expuestos y a menor velocidad y se genera proteccion y menos ruido objetivamente para el mismo flujo de aire pues los ventiladores meten el aire por los laterales hacia dentro y el ruido-sonido que se propaga por el aire apenas puede salir,queda claro!tengo matricula en fisica en mi carrera de farmacia y ademas durante años he hecho de ingeniero de sonido amateur suplente de un amigo que lo era profesionalmente y aprendi aun mas!
:)vamos a ver que no entendemos o que yo digo que se gana mas flujo de aire por los laterales que por el centro y aunque haya que subir la velocidad de los ventiladores para compensar se produce el mismo flujo de aire asi que con los ventiladores expuestos y a menor velocidad y se genera proteccion y menos ruido objetivamente para el mismo flujo de aire pues los ventiladores meten el aire por los laterales hacia dentro y el ruido-sonido que se propaga por el aire apenas puede salir,queda claro!tengo matricula en fisica en mi carrera de farmacia y ademas durante años he hecho de ingeniero de sonido amateur suplente de un amigo que lo era profesionalmente y aprendi aun mas!
Ah bueno, si sacaste matrícula en una o dos asignaturas de física...
Por mi parte, se acabó la discusión.
