Ayuda por favor, estoy desesperado
vektor91
4 Abr 2015
Buenas,
Hace tres semanas le monte a mi cuñado un pc de ofimática a piezas y como suelo leer el foro, decidí darle una oportunidad a AMD.
Cabe decir que mi sector es redes/virtualización y no hardware, pero he montado algunos pc's hace tiempo y nunca he tenido problema.
El primer pedido fue a pccomponentes, como su presupuesto era de 200€, tuve que ir a lo más barato.
- Tacens Anima AC4 USB 3.0 Negro
- Tacens Anima APSI500 ATX 500W
- Kingston A400 SSD 240GB
- Crucial DDR4 2400 PC4-19200 8GB CL17
- Gigabyte B450M DS3H
- AMD Ryzen 3 1200 3.4Ghz
PROBLEMA = Al arrancar no daba señal de vídeo, ni por hdmi, ni por dvi. Probé todas las combinaciones posibles, revise proce, conectores, ram, etc etc... TODO, pero nada. Tramitamos garantía de placa (supuse que el problema era de la placa) y nos la aceptaron, indicando que la placa estaba defectuosa. Al llegar la nueva, mismo problema, no daba salida de vídeo. Volvimos a tramitarla y ahora nos respondió RMA indicando que esta si estaba funcionando correctamente, y la devolvieron. Me cansé de darle tantas vueltas y devolví la placa y CPU,y pedí una intel a amazon (sobre todo por tema portes y eso).
- Intel Pentium G5400
- Gigabyte H310M S2H 2.0
Total, le aseguré a mi cuñado que ahora si funcionaría pero, volví a quedar como el culo y mismo problema, sin salida de vídeo. Añadir que en ambos casos, tenía para probar una gráfica normalita que actualmente está funcionando, y ni conectandola daba vídeo.
Llegados a este punto, por volver a descartar, probé unos módulos de RAM de un colega y tampoco funciona.
Estoy desesperado y no tengo ni idea que más probar, ¿He elegido mal los componentes? ¿sabéis que puede estar fallando?
Cualquier tipo de información adicional, o prueba que me pidáis (si tengo medios para ejecutarla) lo haré con gusto, con tal de saber que es lo que puede estar pasando.
De antemano, muchísimas gracias y perdón por el tocho.
Buenas,
Una pregunta. A dónde conectabas el monitor al probar el Ryzen 1200 sin tarjeta gráfica?
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Fue error mio al principio que creía que tenía gráficos integrados, pero a posteriori, le metí la gráfica que tenía el viejo PC y tampoco funcionaba.
Ok. Y una vez pinchada la gráfica a la placa base, el monitor dónde lo conectabas?
A la salida HDMI o DVI de la gráfica
Asus EN8400GS SILENT/HTP/512M
El monitor tiene selector de entradas? Usabas algún adaptador? Ese monitor estaba conectado a otro Pc previamente?
Si, y se elige la que toca, se ha probado con varios cables diferentes y en varios monitores distintos
Pues sin verlo, poco más se me ocurre. Iba por el tema de gráfica/monitor/conexiones porque me cuesta creer que 3 placas bases de plataformas diferentes están defectuosas.
El técnico de pccom aseguró que la segunda placa funcionaba en su banco de pruebas. Con lo que tiene que ser algo del resto de hardware o en el montaje ( lo dudo, pero no quiero descartar nada)
Como curiosidad, le puse un speaker que funcionara para que me chivara si había algo mal conectado o defectuoso, y en ninguna de las dos placas ha llegado a emitir ningún sonido nunca.
Ya por rizar el rizo, no tendrias acceso a una grafica mas actual?
Es antigua, puede ser que Windows o las placas modernas por temas de drivers no la reconozcan?
Pues más raro aún porque cuando no tarjeta de vídeo suele pitar.
Ayer le iba a enganchar una 970 de un amigo, pero es demasiado grande, y creo que la fuente no podría tirar con ella. De todas formas, debería funcionar la integrada no?
No suena ni el precheck ni nada, pero esto con ninguna de las dos placas. En el pc del que lo saque si sonaba.
La memoria RAM con la que probé fue un modulo gskill trident z 3200, que por lo que veo igual no es compatible por velocidad.
No se que hacer, si pillar una tarjeta de 30/40e por amazon y probar, si no devolver, o lo mismo con la RAM
Esa Ram con qué placa la has usado?
Con la que tengo actualmente, Gigabyte H310M S2H 2.0
La placa base sin ningún módulo de RAM puesto debería de emitir una serie de pitidos,
si no pita, asegúrate de que el conector de 24 y 8 pines están bien conectados,
o prueba con otra fuente.
Oye, el monitor funciona no? porque has probado de todo pero no veo que pongas que hayas probado el monitor (no vaya a ser!, cosas mas absurdas me habré yo encontrado)
Prueba justamente lo que dice Freeman, fuerzala a que pite ya que es la mejor forma de asegurarse de que está "funcionando" como deberia.
