Mi i7 4790k no se pone al 100% jugando
el masillas
14 Jun 2015
Hola, pues el tema es que sobre todo jugando en Battlefield V el procesador no se me pone al 100%, mas o menos esta en 80% y la grafica en 60%, no se supone que alguna de las dos cosas deberia de hacer tope (al 100%)?
Estoy jugando en resolucion 1440p, en calidad "alto" y no me suben los FPS mas de 85 fps.
El procesador lo tengo subido a 4.5Ghz, el windows lo tengo en alto rendimiento.
No se que sera, sabriais que puede pasar? O es asi.
Gracias.
Echo uin vistazo a tu firma y veo unas DDR3 1600. Probablemente ahí esté el cuello, que no son únicamente cpu-gpu los dos factores que intervienen.
Las tengo subidas a 2400.
Monitor G-Sync?
Algun tipo de sincronización puesto?
desde siempre???...
ojo cuando tengas actualizaciones de windows, dale 24/48h al sistema para que se estabilice y haga las operaciones de mantenimiento...
Prueba a deshabilitar el gsync y en las opciones del panel de nvidia, en la pestaña "Controlar la configuración 3D", por las últimas de la lista, tendrás una que se llama "Sincronización vertical" Que por defecto suele estar en "Utilizar la configuración de la aplicación 3D", lo cambias a "Desactivado".
Prueba una partideja al BF V así a ver que tal. El uso de gpu y los fps deberían subir bastante!
Espero que te sirva de ayuda, dá un poco de rabia tener que quitar el G-sync, lo sé, pero a mi me da mejor rendimiento así y no sufro tearing algun.
Ya contarás que tal.
Está noche lo probaré, muchas gracias.
Bueno pues despues de estar dos dias haciendo lo que me comentaste y me a servido de mucha ayuda, le e quitado le sincronizacion vertical del panel de control de nvidia, le e puesto el DX12 en el BFV y me va mucho mejor (unos +30 FPS) y me sube tanto el procesador como la grafica al mas de 90%, si pongo el DX11 me va como antes.
Asi que ahora de lujo, muchas gracias por la ayuda.
Me alegro que te haya servido de ayuda. Pensandolo, también podría ser que te mermara rendimiento el HPET. Si has usado el HWBot lo has tenido que habilitar.
Si te suena a chino esto, no te preocupes, para deshabilitar el HPET y asegurarte que el problema no viene de ahí, es tan facil como abrir la consola de windows "CMD" como administrador, sino no funcionará y escribirle estas dos cosas:
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /set disabledynamictick yes
Reinicias y pruebas una partidilla a ver que tal.
Un saludo!
en la consola de nvidia, en lugar de deshabilitar la sincronizacion vertical, prueba a elegir el modo rapido... ; )
Un saludo!
Por ahora me va muy bien, no se si tocar mucho mas, no soy un informatico avanzado y no quiero cagarla.
Muchas gracias.
No lo veo, pero aun asi estoy conforme como me va. Muchas gracias.
El mío tampoco jugando al PUBG, no pasa de 65% con la gráfica casi al 100%...eso sí, jugando a 1080p
A mi tambien me va igual, el PUBG no es tan dependiente de la CPU, me preocupaba el Battlefield V por que es un juego que achicharra la CPU y la mia no subia (hasta ahora).
Hola buenas que tal!? Una pregunta, con los nuevos cambios y la mejora que has obtenido, que % de uso de CPU y que % de GPU tienes ahora? Saludos!
Hola, por creo recordar que mas o menos tanto la CPU como la GPU van casi todo el rato al 95-100%, alguna vez baja un ratillo pero de normal al 95-100%, con algo de subida de temperaturas como es logico (60 grados).
Hola! Genial entonces, la pregunta iba a razon de que como juegas a Battlefield 5 que es muy CPU dependiente, con una GTX 1080ti en Conquista, ya avanzada la partida, si mantenias buenas tasas de FPS o tienes algo de bottleneck y en ciertas ocaciones tienes drops de FPS abruptos y hacen que el juego rasque un poco. Saludos.
Los FPS nos estan siempre al 120, tiene bajones de hasta 90, antes estaba mas estable a unos 80-85 FPS, pero no me rasca el juego nada, ni ahora ni antes.
Muchas gracias por responder crack! Tengo el mismo procesador y estoy pensando en un upgrade de la grafica....tengo una gtx 1070 que va de lujo pero habia pensado en pasar a una rtx 2070...el tema si voy a tener mucho bottleneck no se si conviene....y juego ademas al BF5...conquista...en fin, por lo visto tu con la gtx 1080ti que es como un rtx 2070 va muy bien..!! Saludos!
Echa un ojo a mi canal de YouTube (abajo de la firma) q tengo subidos videos con el 4790k y una 2070s y así ves si te compensa el posible bottleneck
