Cambiar fuente, no estoy seguro...
Y E Y O
30 May 2017
Hola a tod@s.
En su momento, al hacer mi ultimo upgrade de equipo me aconsejaron cambiar mi antigua fuente de dudosa reputacion, y asi lo hice.
Claro que debi haberme estirado un poquito mas y pillar minimo 650w y no 550w, pero claro ya iba mas que justo, viniendo de fuentes de 40-50€...
El tema es que me ha salido la oportunidad de comprarle una fuente a un amigo y cambiarla por la mia, pero no se si vale la pena realmente, con vistas a futuro.
La mia la estrene yo y esta es usada, seria una cooler master 650w V series gold.
Como digo esto lo haria con vistas al proximo upgrade, que igual seria con la llegada de amd raytracing - ryzen 4 , es a priori la idea. No tengo prisa, mi equipo para el uso que le doy me va perfecto, a falta de mas fps para aprovechar monitor, pero es algo que no me quita el sueño.
Como veis el cambio ? vale la pena o crreis que deberia hacer el upgrade primero y si la fuente no tira, en ese momento cambiarla ?
Saludos. gracias.
Las 650w se usan en configuraciones TOP es decir rtx 2080 o rtx 2080ti o 9900k en principio con 550w funcionan bien el 99% de los equipos. No se que gama de grafica quieres comprar ni que gama de procesador ni cuanto estarias dispuesto a gastar. Pero para ese monitor y 144hz y un procesador de 6 u 8 nucleos te va sobrar con una de 550w.
Gracias.
Si hiciera ahora mismo el uprgrade, podria ser ryzen 5 3600 con su correspondiente OC + RX 5700XT por ejemplo, crees que la fuente podria con esto bien ?
Gracias.
Esa grafica da algun pico de 265w asi que poniendonos en el peor caso (aunque las fuentes estan preparadas para picos cortos). El procesdor consume unos 80w a maximo rendimiento que haces un OC y encima le pasas un test de estres podria llegar a 150w. Luego 50w de consumo para placa+ram y varios discos. 465w seria en el peor de los peores casos y como no vas a hacer test de estres a varios componentes a la vez yo diria que va a ser raro (si no metes la pata con el OC metiendo voltajes de 1,4 o por encima ) que pases de 400w. Asi que yo seguiria con ella. Lo peor que te podria pasa si alguna vez llevas al maximo de potecia es que te salte la proteccion y se apague pero no es tu caso. Las seasonic focus tenian un defecto de picos de energia con las graficas AMD pero si no es este tu caso no deberias tener problemas.
Si, lo leei y gracias, estuve apunto de hacerme con una vega 64 baratita y lo deje pasar por lo mismo, parece que esta fuente y esa gpu no son compatibles.
Te hare caso y dejare esta fuente hasta que haga el prox upgrade. Gracias.
Es que las Vega 64 pasaban de 320w a tener picos de 420w que hacian que las fuentes de mas baja potencia imagino que las de 550w se llegasen a apagar xq el consumo total de todo el ordenador pasaba de los 550w. De todas maneras Seasonic te cambiaba la fuente o los cables para que no tuvieses ese problema y creo que con las nuevas vega64 habian suavizado esos picos para que no sucediese con tanta facilidad.
Mientras no hagas nada bestia con el OC no creo que superes los 400w asi que te ira bien esa focus ademas tienen 10 años de garantia yo la aguantaria todo lo que pudiese.
