Rl aio ruido electrico
taznor89
31 May 2015
Hola
tengo un problemilla... por no decir varios, es un tema que esta abierto en otro hilo, pero como creo que sera mas productivo y agil ponerlo aqui ya que creo que es especifico y asi solucionarlo contra antes
tras varios problemas me llego el pc, funciona bien dentro de lo que cabe, pero escucho donde la zona de la RL un ruido electrico bastante fuerte ( supongo que es RL y no ram )
contacte con pcc y ellos me dijeron que es normal el ruido, que si quiero lo envie ( cosa que si es posible paso de tener que hacer, ya que acabo antes ganando en salud comprarme una rl nueva )
Dudas sonido electrico - YouTube
la calidad del sonido no es la mejor, pero ese mismo ruido a un que parezca raro se escucha con el pc cerrado y es algo molesto escuchar un zumbido,
Corsair h150i pro es el modelo , deduzco que es RL y no ram por la localizacion del ruido y prefiero obsesionarme con que es una de esas 2 y no procesador, fuente o placa base
que puede ser?
gracias
Prueba a bajarte el soft de la rl y bajarle las revoluciones a la bomba un poco,parece que va a tope...desde la bios igual tambien puedes
hola, ya lo hice , tengo todo al mínimo y en bios no se como se mira la verdad
Has probado también subiéndola a tope, las bombas tienen su pronto dulce entorno al 70-90% de velocidad de giro. Muy bajas se escucha el motor y muy altas puede llegar a hacer ruido el agua.
Por la zona que marcas podría ser también coilwhine de las vrm de la placa, pero sería raro porque este suena cuando hay bastante carga.
Para descartar la bomba es bien sencillo, desenchufala (el conector de 3 pines o 4 que tenga) unos segundos (si estás en el escritorio al procesador no le va a dar tiempo a calentarse nada) y si desaparece el sonido está claro que es la bomba.
si la subo a tope, suena muchissimo peor, el tema es que antes de enviar el pc a pcc ( tema abierto en su sub foro ) no lo hacia y ahora si
lo de desconectarlo de golpe no sera malo? en plan de calambrazo para mi persona o que me cargue el pc?
No es lo ideal pero a efectos sería como si se fuese la luz para la bomba. Yo lo he hecho con ventiladores muchas veces y no pasa nada.
El tema es descartar que el causante sea la bomba, no la vas a hacer daño. Y para ti lo más peligroso sería que metiendo la mano en la caja te dieses con algún ventilador que puede llegar a hacer una pequeña herida.
Como te digo es por descartar la bomba, si ves que no tiene fácil acceso el conector. Tal vez tú BIOS te permite apagar completamente la bomba, ponerla al 0% directamente, el efecto es el mismo y estamos hablando aquí de hacer chapuzas jajaja.
Nos vas contando...
Nos vas contando...
pues lo desconecte del Sata XD ya que se alimenta directamente de hay y eso está por detrás , el ruido seguía así que descarto que fuera la rl
en ram lo mismo la he quitado y puesto unas g skill y sigue
y gráfica fuera y sigue ( qué la gráfica si que lo hace en carga )
así que por zona de cercanía he visto que es el nvme, en un rato cuando se vaya mi señora le quitaré su ssd y probaré a quitar el nvme , si sigue es placa ( qué no sé si será normal que haga ese ruido o lo causara la fuente nose ) si no sigue será nvme y me cagare un poco en todo lo que se menea ( tengo abierto un ticket en subforo de pcc, queme vino el nvme. Suelto tirado en la caja de la placa base sin instalar )
Pues tal vez sean los VRM de la placa o el m.2 como comentas. Si descartas el disco, RMA de placa y listo.
an the winner is.... nvme , lo he enchufado a la placa de mi mujer y suena
y en la placa donde los vrm sin oc se escucha un pelin también , eso es malo ? Placa defectuosa o por la fuente ?
(((( pido perdón si no es sitio donde comentar, pero creo que es mejor que crear nuevos tickets ))))
El coilwhine (así se llama el ruido) es normal en los componentes eléctricos, no es malo, pero puede ser molesto y hasta cierto punto es verdad que es motivo suficiente para devolución, muchas tiendas te lo aceptan tranquilamente, pero más allá del ruido no hay que preocuparse.
Ok, entonces lo dejaré en stand by el Pc unos días a la espera de si va a peor o no
en placa he leído que es normal , que no hay que preocuparse vamos, que es como en la gráfica que si suena un poco es normal
pero en nvme no sé hasta qué punto puede ser normal, por que que suene, no creo que sea algo bueno ( a mi entender ) y si le meto stres suena más el nvme ,es algo raro, indagare más por google en este fin de semana
El coil whine es debido, en cualquier componente (generalmente condensadores) a que resuena una vibración que es la que terminas escuchando. No tiene nada que ver con que este sufriendo o no el componente, es simplemente ruido porque algo está cobrando muy rápido, obviamente al estresar el componente en cuestión estás aumentando la intensidad de la energía y por eso aumenta la intensidad del sonido.
Es solo ruido, pero daño a los componentes ninguno. Estamos rodeados de este ruido generalmente, muchos electrodomésticos lo hacen también.
gracias por la explicacion, se agradece de verdad, perdon por mi cansineo XD
osea que ruido es simplemente molesto, no afecta a vida util o rendimiento del pc
Eso es, pero como te digo, muchas tiendas aceptan RMA por ruido, a veces también te ponen pegas.
