Gráfica resetea el PC
FCC
24 Ene 2020
Hola, soy nuevo en el foro aunque muchas veces he leído temas de interés.
Os solicito ayuda, quisiera intentar arreglar una Asus GTX 670 CUII Top, a la que le tengo cariño, dió buenos momentos. Es viejecilla pero tiraba muy bien hasta que empezó a resetear el PC aleatoriamente. Ahora la tengo puesta en una placa china Kllisre x79 con un Xeon E5 2689 que dan buen rendimiento, siempre que no empieza a resetearse el PC. La desmonté, no detecté ninguna memoria o chip en mal estado, ni soldaduras malas ni óxido, cambié pasta térmica pero no ha dado nunca problemas de temperatura. ¿Alguien podría aconsejarme? Gracias de antemano.
Los Reinicios aleatorios huelen siempre a fuente. Que fuente tienes? Con cuántos años? Estaría bien probar otra para descartar.
mira si tienes otra GPU de gama baja por casuales y haz pruebas,si no reinicia,es la 670,pero si lo sigue haciendo puede ser como dice el compañero,la fuente.
Gracias por las rápidas respuestas.
No dudo de la fuente, una Corsair VS 650W comprada nueva hace unos 4 años, aunque no tengo ahora otra potente para probar, sólo algunas de cajas viejas que deben ser de 300 o 350W. Sí que he probado varias placas base, varias CPU y memorias, pero fuente siempre ésta. Como resetea siempre al hacer pruebas de stress de GPU (OCCT, el test de GPU-Z, etc) y juegos, y aleatoriamente resetea a veces con los cambios de pantalla o al abrir programas , me hace pensar más en gráfica. Nunca resetea si he entrado en la BIOS y alguna vez me deja trabajar rato largo o navegar sin problema.
Justo describes situaciones en las que aumenta de forma rápida la carga, no es por echarle la culpa a la fuente pero no es algo descartable aún, las VS son la gama más baja de fuentes de corsair, aunque sea buena marca, en ese modelo no han metido componentes excepcionales.
Otra opción sería probar otra gráfica, pero de consumo similar, si pruebas una "mala" que consuma poco no sería una prueba que descarte la fuente tampoco.
Adicionalmente, prueba test sintéticos que exijan únicamente a la gráfica. Unigine Heaven por ejemplo. Pruébalo en modo ventana, con baja resolución y fps limitados (vsync o con rivatuners) de esta manera cargarías poco la gráfica en tema de consumo y podría ver si tal vez es cosa de drivers o que la gráfica peta porque si.
Si pones resolución alta y pega pico de consumo estamos en las mismas.
Y una cosa más, cuando se reinicia... Ves pantallazo azul de Windows? O es como un corte de corriente y se vuelve a iniciar de golpe con logo de BIOS y demás?
Veré de cambiar fuente, porque sí que es como un corte de corriente total. Gracias
