seria factible mod kraken?
pakeco
Tito Oficial del Chapuzas Informático
31 May 2019
hola
tengo una kraken m22(la que tiene la bomba en el radiador,que por cierto es una mier.....)
ya que el bloque de la cpu es solo eso el bloque sin bomba.
y si le añado un radiador ejemplo 240 y un deposito y una bomba?.
el radiador lo tengo.compraria solo la bomba y el deposito.
pues me quedaria chulo no?
es factible?.
un saludo
Teniendo en cuenta que si mezclas aluminio y cobre puede que tengas problemas de corrosión, por lo demás seria factible, pero claro, que tipo de racoreria admite tanto el bloque como el deposito?, si son de los que vienen ya integrados en espiga, no tendrías nada mas que comprar unos racores para el conjunto bomba/deposito que sea iguales y tubería, si no, pues te tocara comprar racores. Tendría en cuenta que tipo de bomba vas a meter y cual restrictivo sea tanto el bloque como el radiador para elegir el ancho de la tubería, aun que con una de 8/10 o 10/13 te valdría sin problemas, como digo, dependiendo también la medida de las espigas en el caso de que sea así lo que tienes.
hola
gracias por contestar.
pues el radiador es de cobre y las espigas que le bienen bien son estas que por el grosor le biene como pintado al bloque.
Richer-R 6Pcs Conector Tubos Manguera para Refrigeracion por Bloques de Agua Computadora,Accesorios de PC Water Cooling,Kit de Sistema Refrigeracion Liquida de Agua (Cobre+Chapado de Cromo)(7.2 mm): Amazon.es: Electronica
ya la bomba es cual elegir?,y tampoco cual elegir deposito.
cual me recomiendas?
un saludo
Yo, sinceramente, no me entra en la cabeza una mezcla de RL custom y una AIO, lo siento, pero no me entra....pero bueno, si es lo que hay, pues adelante....
Que presupuesto manejas? si tienes un presupuesto ajustado, tiraría por Barrow un conjunto bomba deposito, si es mas holgado, por EK XRES si ya vamos de sobrados, Corsair Hydro series o Heatkiller. Ahí ya seria buscar lo que mejor te venga y te guste.
De todos modos, bomba no tires a por una con un caudal elevado, tipo D5 o similar, tiraría a las tipo DCC de unos 600/700 l/h o, incluso, algo mas sencillo que sea 400/500 l/h, meterle mas caudal seria una perdida de tiempo y dinero.
gracias por tu respuesta.
presupuesto no tengo.
esque de la AIO solo aprovecharia el bloque que esta kraken no tiene la bomba dentro (el bloque es mas estetico ,me gusta mas que muchas custon).siempre para una caja pequeña claro.
la kraken no la compre me la regalaron por un problema en la bomba(pero como la bomba esta en el radiador por eso comente de aprovechar el bloque)
un saludo
un saludo
ademas es mas por cacharrear,y hacer pruebas,ya que tengo mucho tiempo en casa(por enfermedad)y tengo que entretenerme en algo.
gracias de nuevo
Lo bueno que tiene el radiador es que viene con un fill port, pero nada mas, es un radiador mas pequeño aun que cualquiera de 120, ya que tiene que tener un hueco para poder meter la bomba y eso quita disipación, por lo que en realidad no estas mejorando nada aun metiendo una bomba extra.
La opción de comprar un combo de bomba/deposito mas un radiador, con sus racores y demás, lo único que te ahorras es el bloque, que si te gusta pues bien, pero vamos, al final si metes una RL buscas mas efectividad que estética.
Notas unas temperaturas anormales? muy altas?
pero esque el radiador ya lo tengo (bueno tengo que ir a recojerrlo)
es este.
Alphacool NexXxoS ST30 Negro - Accesorio de refrigeracion (124 mm, 293 mm, 30 mm, 512 g): Alphacool: Amazon.es: Informatica
seria comprar bomba y deposito,racores y tubos.
yo solo quiero el bleque de la kraken el radiador y la bomba (al punto limpio)
explicacion
gracias por responderme.
esque creo que no me estas entendiendo.
yo voy a montar una liquida custon,asta hay bien.
pues tengo un radiador de 240,y un bloque(que en este caso es de una kraken m22).
yo solo aprovecharia el bloque lo demas de la ioa nada.
Si, si te he entendido perfectamente, independientemente del material que tengas, en mi opinión, reciclar ese bloque para una custom es, cuanto menos, algo que haría cualquiera provisionalmente hasta que tuviera un bloque definitivo, pero aprovecharlo para hacer un loop custom....sinceramente no lo veo, puede que funcione, no lo niego, pero estoy seguro que esos bloques están pensados para bombas con un caudal lento y poca presión y si le metes una bomba con mas caudal y presión puede llegar a fallar las juntas.
Mira, es mas, hay un compañero que vende un bloque EK por 25 euros [VENDO] bloque cpu ek supremacy mx
muchas gracias por tu respuesta
bueno,yo voy a cacharrear ,lo voy a montar en una placa que tengo para esos menesteres.
si veo que va mal,mala suerte,era por cacharrear,(y depaso cambiarle el logo de la nzxt jejejej,por uno personalizado.
un saludo y gracias de nuevo.
