BIOS no reconoce SSD.
Vamos a ver, la placa de las que nos has dado referencia es para AMD y el procesador un intel, algo no esta bien.
Un momento, en que punto dice que la placa es para amd? Y si, he desconectado el hdd y dejado solo el hdd varias veces y sigue sin detectarlo
por referencia, todos los procesadores que dice que soporta son de intel
uy, lo siento. cometí un error al poner la placa :S, es esta:
GA-B150M-D3H (rev. 1.0)
Vamos a ver, la placa tiene sata y sata express, el disco tienes que conectarlo a uno de los sata, en el sata express no va a funcionar.
Echale un vistazo al manual, y pon el disco principal en el sata 0.
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
si un disco ssd nuevo lo pones y no funciona, le cambias el cable y tampoco funciona, esta claro...devuelvelo y que te lo cambien porque no hay mas vueltas...
Por supuesto, eso he hecho, el disco está conectado actualmente en el sata express, casi todas las pruebas se han hecho en ese puerto. el problema es que la grafica es grande, y tapa los conectores tanto de sata express como el puerto 0, ya he mirado varias veces el manual.
En el mensaje donde explicaba el problema dije que lo devolví y me trajeron otro y el problema persiste :S
lo único que me faltaria comprobar es resetear la bios como dijo un compañero arriba, pero es algo que, como soy nuevo en esto me da miedo hacer ya sea por dañar un componente o alguna complicacion a posteriori, estuve hablando con un amigo mio que se dedica a esto y me dijo que podría ser problema con compatibilidad con samsung, que en ese caso devolviera el ssd y mirase con un wd ssd blue, que opináis, podría ser eso? gracias.
Haz un reset de bios. No lo dudes.si después de eso no se arregla, cambia el disco
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Ok, lo haré y comentaré como va. muchas gracias.
Pues te han mandado otro estropeado tambien...(si es amazon puede ser que hasta te hayan enviado el mismo...xd)...
un ssd no tiene ningun secreto ni hay que estar trasteando nada con la bios...si lo pruebas no va, le cambias el cable y no va tampoco, entonces es que tambien esta defectuoso...
lo dudo, ya que el primero lo tengo guardado en un cajón a esperas de llevarlo a la central para que se lo lleven xD
Pues esta claro entonces, si conectas el ssd en el mismo cable donde el hhd esta funcionando bien y no funciona entonces esta defectuoso...
si fuera inicializar el disco ya te habria salido en el administrador de discos del windows en el otro hdd...y si quitas el otro hdd e intentas instalar windows en el ssd nuevo te lo va a inicializar tambien...
Que el disco en el sata express no te va a funcionar (te lo pone el manual de la placa), tienes que instalarlo en uno de los puertos sata normales, los que te he marcado.
Mira que le dije que mirara el manual :facepalm:
