Jesusete
- 19 Ene 2017
Me he decidido a hacerle undervolt al 2600x.
El equipo es el siguiente:
placa base MSI B450 GAMING PLUS.
rAM X PREDATOR A 3200.en perfil XMP2.
NOCTUA NH D15.
He usado Hardware info64 para monitorizar y como test el prime 95 en modo blend +- 30min.
El objetivo era relajar los picos bestiales que mete la placa, 1.43-1.45 e incluso 1.47, se que ndicen no hay riesgo y funciona bien, pero me parece una pasada que meta esos picos y luego con OC puedas bajar tanto el Voltaje.
Le he puesto un offset altisimo en negativo (creo), lo normal es 0.005 o 0.1000 por lo que he podido leer, pero a mi me ha dejado hasta 0.1375 la placa solo me deja actuar con las teclas +-, predefine los saltos ella sola,si pongo la cifra a mano me resetea a AUTo,el valor que veis en la foto era el ma alto que me dejaba, con el siguiente ya no arranca.
En bios estos parametros:
En monitorizacion:
En BIOS esta activado el coolnquiet y el pstates ambos en AUTo.
EL LCC load lane calibration por lo que tengo entendido y he podido testear en las placas MSI es al reves de la mayoria siendo 1 el valor mas fuerte y la que mas voltaje extra digamos mete y 8 el que menos,8 es el que he seleccionado para la prueba, los demas mete picos muy altos.
Temperaturas no supera los 62 en carga maxima en IDLE, ha bajado muchisimo y he eliminado por completo esas fluctuaciones que metia de temperatura..36º--a 45---picos de 50º, y volvia bajar, ahora el rango de temperatura es mas estable.
Modo energia en windows ryzen balanced.
Dudas:
El CORE VID EFECTIVE es alto, pero el parametro por el que me guio es el CPU core voltage SVI2 TFn estoy en lo correcto?
La CPu no supera en pruebas los 4000Mhz, esto creo es por el test que es asi, con el OCCT no pasa de los 3900Mhz.
Veis factible meterle overclock fijo o por offset? ¿ganare en rendimiento o lo dejo con Undervolt??
A ver que me decis los que sabeis del tema, ya que yo de Overclock lo que he leido estos años y poco trasteo, mis nociones son basicas.
pakeco tasadarf flauros serbandanieltecn
Gracias de antemano a todos como siempre, cualquier opinion o critica es bien recibida.
NOCTUA NH D15.
En monitorizacion:
Dudas:
